Substitua a mídia de inicialização em um AFF C30 ou AFF C60 durante o processo de recuperação automática de inicialização
A mídia de inicialização do seu sistema de armazenamento AFF C30 ou AFF C60 armazena dados essenciais de firmware e configuração. O processo de substituição envolve a remoção do módulo controlador, a remoção da mídia de inicialização danificada, a instalação da mídia de inicialização de substituição e a reinstalação do módulo controlador.
O processo automatizado de recuperação de mídia de inicialização é compatível apenas com o ONTAP 9.17.1 e versões posteriores. Se o seu sistema de armazenamento estiver executando uma versão anterior do ONTAP, use o "procedimento de recuperação de inicialização manual" .
Sobre esta tarefa
Se necessário, você pode ligar os LEDs de localização do chassi da plataforma (azul) para ajudar a localizar fisicamente a plataforma afetada. Faça login no BMC usando SSH e digite o system location-led on comando.
Um chassi de plataforma tem três LEDs de localização: Um no painel de exibição do operador e um em cada controlador. Os LEDs de localização permanecem acesos durante 30 minutos.
Você pode desativá-los digitando o system location-led off comando. Se não tiver a certeza se os LEDs estão ligados ou desligados, pode verificar o seu estado introduzindo o system location-led show comando.
Passo 1: Remova o controlador
Você deve remover o controlador do chassi quando substituir o controlador ou substituir um componente dentro do controlador.
Certifique-se de que todos os outros componentes do sistema de armazenamento estão a funcionar corretamente; caso contrário, tem de contactar "Suporte à NetApp" antes de continuar com este procedimento.
No controlador desativado, certifique-se de que o LED NV está desligado.
Quando o LED NV está desligado, o desaquecimento está completo e é seguro remover o controlador afetado.
Se o LED NV estiver intermitente (verde), as destage estão em curso. Tem de aguardar que o LED NV se desligue. No entanto, se a intermitência continuar durante mais de cinco minutos, contacte "Suporte à NetApp" antes de continuar com este procedimento. O LED NV está localizado junto ao ícone NV no controlador.
Ícone NV e LED no controlador |
Use sempre uma pulseira antiestática aterrada, conectada a um ponto de aterramento verificado durante a instalação e os procedimentos de manutenção. A não observância das precauções adequadas contra ESD pode causar danos permanentes aos nós controladores, prateleiras de armazenamento e switches de rede. |
Desligue a alimentação do controlador desativado:
As fontes de alimentação (PSUs) não têm um interrutor de alimentação. Se você está desligando um… Então… PSU CA
Abra o retentor do cabo de alimentação.
Desconete o cabo de alimentação da PSU e coloque-o de lado.
FONTE DE ALIMENTAÇÃO CC
Desaperte os dois parafusos de orelhas no conetor do cabo de alimentação DC D-SUB.
Desconete todos os cabos do controlador desativado.
Mantenha o controle de onde os cabos foram conetados.
Retire o controlador desativado:
A ilustração a seguir mostra a operação das alças do controlador (do lado esquerdo do controlador) ao remover um controlador:
Em ambas as extremidades do controlador, empurre as patilhas de bloqueio verticais para fora para soltar as pegas.
Puxe as pegas na sua direção para retirar o comando do plano médio.
À medida que você puxa, as alças se estendem para fora do controlador e, em seguida, você sente alguma resistência, continue puxando.
Deslize o controlador para fora do chassi enquanto suporta a parte inferior do controlador e coloque-o em uma superfície plana e estável.
Se necessário, rode as pegas para a posição vertical (junto às patilhas) para as retirar do caminho.
Coloque o controlador num tapete anti-estático.
Abra a tampa do controlador rodando o parafuso de aperto manual no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para soltar e, em seguida, abra a tampa.
Passo 2: Substitua o suporte de arranque
Para substituir o suporte de arranque, localize-o no interior do controlador e siga a sequência específica de passos.
Remova o suporte de arranque:
Localização do suporte de arranque
Prima a patilha azul para soltar a extremidade direita do suporte de arranque.
Levante a extremidade direita do suporte de arranque a um ligeiro ângulo para obter uma boa aderência ao longo dos lados do suporte de arranque.
Puxe cuidadosamente a extremidade esquerda do suporte de arranque para fora do respetivo encaixe.
Instale o suporte de arranque de substituição:
Remova o suporte de arranque do respetivo pacote.
Faça deslizar a extremidade da tomada do suporte de arranque para o respetivo encaixe.
Na extremidade oposta do suporte de arranque, prima e mantenha premida a patilha azul (na posição aberta), empurre suavemente a extremidade do suporte de arranque até parar e, em seguida, solte a patilha para bloquear o suporte de arranque.
Etapa 3: Reinstale o controlador
Reinstale o controlador no chassi e reinicialize-o.
A ilustração a seguir mostra a operação das alças do controlador (do lado esquerdo de um controlador) ao reinstalar o controlador e pode ser usada como referência para as demais etapas de reinstalação do controlador.
Se tiver girado as pegas do controlador na vertical (junto às patilhas) para as afastar enquanto efetua a manutenção do controlador, rode-as para a posição horizontal. |
Empurre as alças para reinserir o controlador no chassi até meio e, quando instruído, empurre até que o controlador esteja totalmente assentado. |
Rode as pegas para a posição vertical e bloqueie-as com as patilhas de bloqueio. |
Feche a tampa do controlador e rode o parafuso de aperto manual no sentido dos ponteiros do relógio até ficar apertado.
Introduza o controlador a meio caminho no chassis.
Alinhe a parte traseira do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o controlador utilizando as pegas.
Não introduza completamente o controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo mais tarde neste procedimento. -
Reconecte os cabos ao controlador; no entanto, não conete o cabo de alimentação à fonte de alimentação (PSU) neste momento.
Certifique-se de que o cabo da consola está ligado ao controlador porque pretende registar e registar a sequência de arranque mais tarde no procedimento de substituição do suporte de arranque quando colocar totalmente o controlador no chassis e este começa a arrancar. -
Coloque totalmente o controlador no chassis:
Empurre firmemente as alças até que o controlador atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado.
Não utilize força excessiva ao deslizar o controlador para dentro do chassis; pode danificar os conetores.
O controlador inicializa no prompt Loader quando totalmente assentado no chassi. Ele obtém seu poder do controlador do parceiro. -
Rode as pegas do controlador para cima e bloqueie-as com as patilhas.
Reconecte o cabo de alimentação à PSU no controlador desativado.
Uma vez que a energia é restaurada para a PSU, o LED de status deve estar verde.
Se você está reconetando um… Então… PSU CA
Ligue o cabo de alimentação à PSU.
Fixe o cabo de alimentação com o fixador do cabo de alimentação.
Ligue o conetor do cabo de alimentação DC D-SUB à PSU.
Aperte os dois parafusos de orelhas para fixar o conetor do cabo de alimentação D-SUB DC à PSU.
Depois de substituir fisicamente o suporte de arranque danificado"Restaure a imagem do ONTAP a partir do nó do parceiro", .
