Substitua o chassi em um sistema AFF C30 ou AFF C60
Substitua o chassi do seu sistema de armazenamento AFF C30 ou AFF C60 quando uma falha de hardware exigir isso. O processo de substituição envolve a remoção dos controladores, a remoção das unidades, a instalação do chassi de substituição e a reinstalação dos componentes do chassi.
Sobre esta tarefa
Se necessário, você pode ligar os LEDs de localização do sistema de armazenamento (azul) para ajudar a localizar fisicamente o sistema de armazenamento afetado. Faça login no BMC usando SSH e digite o system location-led on comando.
Um sistema de armazenamento tem três LEDs de localização: Um no painel de visualização do operador e um em cada controlador. Os LEDs de localização permanecem acesos durante 30 minutos.
Você pode desativá-los digitando o system location-led off comando. Se não tiver a certeza se os LEDs estão ligados ou desligados, pode verificar o seu estado introduzindo o system location-led show comando.
Passo 1: Remova o controlador
Você deve remover o controlador do chassi quando substituir o controlador ou substituir um componente dentro do controlador.
Certifique-se de que todos os outros componentes do sistema de armazenamento estão a funcionar corretamente; caso contrário, tem de contactar "Suporte à NetApp" antes de continuar com este procedimento.
No controlador desativado, certifique-se de que o LED NV está desligado.
Quando o LED NV está desligado, o desaquecimento está completo e é seguro remover o controlador afetado.
Se o LED NV estiver intermitente (verde), as destage estão em curso. Tem de aguardar que o LED NV se desligue. No entanto, se a intermitência continuar durante mais de cinco minutos, contacte "Suporte à NetApp" antes de continuar com este procedimento. O LED NV está localizado junto ao ícone NV no controlador.
Ícone NV e LED no controlador |
Use sempre uma pulseira antiestática aterrada, conectada a um ponto de aterramento verificado durante a instalação e os procedimentos de manutenção. A não observância das precauções adequadas contra ESD pode causar danos permanentes aos nós controladores, prateleiras de armazenamento e switches de rede. |
Desligue a alimentação do controlador desativado:
As fontes de alimentação (PSUs) não têm um interrutor de alimentação. Se você está desligando um… Então… PSU CA
Abra o retentor do cabo de alimentação.
Desconete o cabo de alimentação da PSU e coloque-o de lado.
FONTE DE ALIMENTAÇÃO CC
Desaperte os dois parafusos de orelhas no conetor do cabo de alimentação DC D-SUB.
Desconete todos os cabos do controlador desativado.
Mantenha o controle de onde os cabos foram conetados.
Retire o controlador desativado:
A ilustração a seguir mostra a operação das alças do controlador (do lado esquerdo do controlador) ao remover um controlador:
Em ambas as extremidades do controlador, empurre as patilhas de bloqueio verticais para fora para soltar as pegas.
Puxe as pegas na sua direção para retirar o comando do plano médio.
À medida que você puxa, as alças se estendem para fora do controlador e, em seguida, você sente alguma resistência, continue puxando.
Deslize o controlador para fora do chassi enquanto suporta a parte inferior do controlador e coloque-o em uma superfície plana e estável.
Se necessário, rode as pegas para a posição vertical (junto às patilhas) para as retirar do caminho.
Repita estes passos para o outro controlador no chassis.
Passo 2: Remova as unidades do chassis com deficiência
Você precisa remover todas as unidades e quaisquer lacunas de unidade do chassi prejudicado para que, mais tarde, no procedimento, você possa instalá-las no chassi de substituição.
Retire cuidadosamente a moldura da parte frontal do sistema de armazenamento.
Remova as unidades e quaisquer espaços em branco da unidade:
Mantenha o controle de qual compartimento de unidade cada unidade e unidade em branco foram removidas, porque eles devem ser instalados nos mesmos compartimentos de unidade no chassi de substituição.
Prima o botão de libertação na superfície da unidade para abrir a pega do excêntrico.
Rode o manípulo do excêntrico para baixo para desengatar a unidade do plano médio.
Deslize a unidade para fora do compartimento de unidade usando a alça do came e apoiando a unidade com a outra mão.
Ao remover uma unidade, utilize sempre duas mãos para suportar o seu peso.
Como as unidades são frágeis, minimize o manuseio para evitar danificá-las. -
Coloque as unidades de lado em um carrinho ou mesa sem estática.
Etapa 2: Substitua o chassi de dentro do rack de equipamentos ou do gabinete do sistema
Você remove o chassi prejudicado do rack de equipamentos ou do gabinete do sistema, instala o chassi de substituição, instala as unidades, quaisquer lacunas de unidade e, em seguida, instala o painel frontal.
Retire os parafusos dos pontos de montagem do chassis danificados.
Coloque os parafusos de lado para usar posteriormente neste procedimento.
Se o sistema de armazenamento for fornecido em um gabinete do sistema NetApp, você deverá remover parafusos adicionais na parte traseira do chassi antes que o chassi possa ser removido. -
Usando duas pessoas ou um elevador, remova o chassi prejudicado do rack de equipamentos ou do gabinete do sistema, deslizando-o para fora dos trilhos e, em seguida, coloque-o de lado.
Usando duas pessoas, instale o chassi de substituição no rack de equipamentos ou no gabinete do sistema, deslizando-o sobre os trilhos.
Fixe a parte frontal do chassi de substituição ao rack de equipamentos ou ao gabinete do sistema usando os parafusos removidos do chassi danificado.
Etapa 4: Instalar os controladores e unidades
Instale os controladores e unidades no chassi de substituição e reinicie os controladores.
A ilustração a seguir mostra a operação das alças do controlador (do lado esquerdo de um controlador) ao instalar um controlador e pode ser usada como referência para o restante dos passos de instalação do controlador.
Se você girou as alças do controlador na vertical (ao lado das abas) para removê-las do caminho, gire-as para baixo até a posição horizontal. |
Empurre as alças para reinserir o controlador no chassi e empurre até que o controlador esteja totalmente assentado. |
Rode as pegas para a posição vertical e bloqueie-as com as patilhas de bloqueio. |
Insira um dos controladores no chassi:
Alinhe a parte traseira do controlador com a abertura no chassis.
Empurre firmemente as alças até que o controlador atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado no chassi.
Não utilize força excessiva ao deslizar o controlador para dentro do chassis; pode danificar os conetores. -
Rode as pegas do controlador para cima e bloqueie-as com as patilhas.
Recable a controladora, conforme necessário, exceto os cabos de energia.
Repita estes passos para instalar o segundo controlador no chassis.
Instale as unidades e quaisquer lacunas de unidade removidas do chassis afetado no chassis de substituição:
As unidades e as placas de unidade devem ser instaladas nos mesmos compartimentos de unidade no chassi de substituição. -
Com o manípulo do excêntrico na posição aberta, utilize as duas mãos para inserir a unidade.
Empurre suavemente até a unidade parar.
Feche a pega do came de forma a que a unidade fique totalmente assente no plano médio e a pega encaixe no devido lugar.
Certifique-se de que fecha lentamente a pega do excêntrico de forma a que fique corretamente alinhada com a face da unidade.
Repita o processo para as unidades restantes.
Instale a moldura.
Reconecte os cabos de alimentação às fontes de alimentação (PSU) nas controladoras.
Uma vez que a energia é restaurada para uma PSU, o LED de status deve estar verde.
Os controladores começam a inicializar assim que a energia é restaurada. Se você está reconetando um… Então… PSU CA
Ligue o cabo de alimentação à PSU.
Fixe o cabo de alimentação com o fixador do cabo de alimentação.
Ligue o conetor do cabo de alimentação DC D-SUB à PSU.
Aperte os dois parafusos de orelhas para fixar o conetor do cabo de alimentação D-SUB DC à PSU.
Se os controladores iniciarem no prompt Loader, reinicie os controladores:
boot_ontap -
Ative novamente o AutoSupport:
Depois de substituir o chassi com deficiência e reinstalar os componentes nele, você precisa "complete a substituição do chassis".
