Devolva o controlador em um sistema AFF C30 ou AFF C60.
Retorne o controle dos recursos de armazenamento ao controlador de substituição para que seu sistema de armazenamento AFF C30 ou AFF C60 possa retomar a operação normal. O procedimento de devolução varia de acordo com o tipo de criptografia usado pelo seu sistema: sem criptografia, criptografia Onboard Key Manager (OKM) ou criptografia External Key Manager (EKM).
Volte a colocar o controlador afetado em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento.
No prompt Loader, digite
boot_ontap. -
Pressione <enter> quando as mensagens do console pararem.
Se você vir o prompt login, vá para a próxima etapa no final desta seção.
Se você vir aguardando giveback, pressione a tecla <enter>, faça login no nó do parceiro e vá para a próxima etapa no final desta seção.
Volte a colocar o controlador afetado em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Se a giveback automática foi desativada, reative-a:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Se o AutoSupport estiver ativado, restaurar/anular a criação automática de casos:
Redefina a criptografia integrada e retorne o controlador à operação normal.
boot_ontap maint. -
Inicie no menu ONTAP a partir do prompt Loader
boot_ontap menue selecione a opção 10. -
Introduza a frase-passe OKM.
Você é solicitado duas vezes para a senha. -
Insira os dados da chave de backup quando solicitado.
No menu de inicialização, insira a opção
1para inicialização normal. -
Pressione <enter> quando Waiting for giveback for exibido.
Mova o cabo do console para o nó do parceiro e faça login como
admin. -
Devolver apenas os agregados CFO (o agregado raiz):
storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates trueSe encontrar erros, "Suporte à NetApp" contacte . -
Aguarde 5 minutos após a conclusão do relatório de giveback e verifique o status de failover e o status de giveback
storage failover show: Estorage failover show-giveback. -
Sincronize e verifique o status das chaves:
Volte a colocar o cabo da consola no controlador de substituição.
Sincronizar chaves em falta:
security key-manager onboard syncVocê é solicitado a fornecer a senha de OKM para o cluster. -
Verifique o status das chaves:
security key-manager key query -restored falseA saída não deve mostrar resultados quando devidamente sincronizada.
Se a saída apresentar resultados (as IDs das chaves que não estão presentes na tabela de chaves internas do sistema), contacte "Suporte à NetApp".
Redefina a encriptação e volte a colocar o controlador em funcionamento normal.
Se o volume raiz estiver criptografado com o Gerenciador de chaves Externo e o cabo do console estiver conetado ao nó de substituição, insira
boot_ontap menue selecione a opção11. -
Se essas perguntas aparecerem, responda
younconforme apropriado:Você tem uma cópia do arquivo /cfcard/kmip/certs/client.crt? não é possível aceder a este site
Você tem uma cópia do arquivo /cfcard/kmip/certs/client.key? não é possível aceder a este site
Você tem uma cópia do arquivo /cfcard/kmip/certs/CA.pem? não é possível aceder a este site
Você tem uma cópia do arquivo /cfcard/kmip/servers.cfg? não é possível aceder a este site
Você conhece o endereço do servidor KMIP? não é possível aceder a este site
Você conhece a porta KMIP? não é possível aceder a este site
Contacte "Suporte à NetApp" se tiver problemas. -
Fornecer as informações para:
O conteúdo do arquivo do certificado do cliente (client.crt)
O conteúdo do arquivo de chave do cliente (client.key)
O conteúdo do arquivo de CA(s) do servidor KMIP (CA.pem)
O endereço IP do servidor KMIP
A porta para o servidor KMIP
Quando o sistema processar, você verá o Menu de inicialização. Selecione "1" para o arranque normal.
Verifique o estado da aquisição:
storage failover show -
Depois de transferir a propriedade dos recursos de armazenamento para o controlador de substituição, é necessário "complete a substituição do controlador" efetuar o procedimento.
