Troque uma unidade no AFF C30 ou AFF C60 em funcionamento
Faça a troca a quente de uma unidade no seu sistema de storage AFF C30 ou AFF C60 quando uma unidade apresentar falha ou precisar de upgrade. O processo de substituição envolve identificar a unidade com falha, removê-la com segurança e instalar uma nova unidade para garantir o acesso contínuo aos dados e o desempenho do sistema.
Você pode substituir uma unidade SSD com falha sem interrupções enquanto a e/S estiver em andamento.
A unidade que você está instalando deve ser suportada pelo seu sistema de armazenamento.
Se a autenticação de unidade com autocriptografia (SED) estiver ativada, você deverá usar as instruções de substituição do SED na documentação do ONTAP.
As instruções na documentação do ONTAP descrevem as etapas adicionais que você deve executar antes e depois de substituir uma SED.
Todos os outros componentes do sistema de armazenamento devem estar a funcionar corretamente; caso contrário, contacte "Suporte à NetApp" antes de continuar com este procedimento.
Verifique se a unidade que você está removendo está com falha.
Você pode verificar se a unidade está com falha executando o
storage disk show -brokencomando. A unidade com falha aparece na lista de unidades com falha. Se isso não acontecer, você deve esperar, e então executar o comando novamente.Dependendo do tipo e da capacidade da unidade, pode levar até várias horas para a unidade aparecer na lista de unidades com falha.
Ao substituir uma unidade com falha, você deve esperar 70 segundos entre a remoção da unidade e a inserção da unidade de substituição para permitir que o sistema de armazenamento reconheça que uma unidade foi removida.
A prática recomendada é ter a versão atual do Pacote de Qualificação de disco (DQP) instalada antes de trocar uma unidade em modo automático.
Ter a versão atual do DQP instalada permite que seu sistema reconheça e use unidades recém-qualificadas. Isso evita mensagens de eventos do sistema sobre ter informações de unidade não atuais e prevenção do particionamento de unidade porque as unidades não são reconhecidas. O DQP também notifica você sobre o firmware da unidade não atual.
A prática recomendada é ter versões atuais do firmware do módulo de gaveta NVMe (NSM) e do firmware da unidade no sistema antes de substituir os componentes da FRU.
Não reverta o firmware para uma versão que não suporte a gaveta e seus componentes.
O firmware da unidade é atualizado automaticamente (sem interrupções) em novas unidades com versões de firmware não atuais.
As verificações de firmware da unidade ocorrem a cada dois minutos. -
Se necessário, você pode ligar os LEDs de localização do sistema de armazenamento (azul) para ajudar a localizar fisicamente o sistema de armazenamento afetado. Faça login no BMC usando SSH e digite o
system location-led oncomando.Um sistema de armazenamento tem três LEDs de localização: Um no painel de visualização do operador e um em cada controlador. Os LEDs de localização permanecem acesos durante 30 minutos.
Você pode desativá-los digitando o
system location-led offcomando. Se não tiver a certeza se os LEDs estão ligados ou desligados, pode verificar o seu estado introduzindo osystem location-led showcomando.
Se você quiser atribuir manualmente a propriedade da unidade para a unidade de substituição, você precisa desativar a atribuição automática de unidade se ela estiver ativada.
Atribua manualmente a propriedade da unidade e, em seguida, reative a atribuição automática da unidade mais adiante neste procedimento. -
Verifique se a atribuição automática de unidades está ativada:
storage disk option showVocê pode inserir o comando em qualquer um dos controladores.
Se a atribuição automática de acionamento estiver ativada, a saída será exibida
onAuto Assignna coluna (para cada controlador). -
Se a atribuição automática de condução estiver ativada, desative-a:
storage disk option modify -node node_name -autoassign off
Você deve desativar a atribuição automática de unidades em ambos os controladores.
Aterre-se corretamente.
Retire a moldura da parte frontal do sistema de armazenamento.
Identifique fisicamente a unidade com falha.
Quando uma unidade falha, o sistema Registra uma mensagem de aviso no console do sistema indicando qual unidade falhou. Além disso, o LED atenção (âmbar) no painel de visualização do operador da prateleira de acionamento e a unidade com falha acendem-se.
O LED de atividade (verde) em uma unidade com falha pode ser iluminado (sólido), o que indica que a unidade tem energia, mas não deve estar piscando, o que indica atividade de e/S. Uma unidade com falha não tem atividade de e/S. -
Remova a unidade com falha:
Prima o botão de libertação na superfície da unidade para abrir a pega do excêntrico.
Rode o manípulo do excêntrico para baixo para desengatar a unidade do plano médio.
Deslize a unidade para fora do compartimento de unidade usando a alça do came e apoiando a unidade com a outra mão.
Ao remover uma unidade, utilize sempre duas mãos para suportar o seu peso.
Como as unidades são frágeis, minimize o manuseio para evitar danificá-las. -
Aguarde, no mínimo, 70 segundos antes de inserir a unidade de substituição.
Insira a unidade de substituição:
Com o manípulo do excêntrico na posição aberta, utilize as duas mãos para inserir a unidade.
Empurre suavemente até a unidade parar.
Feche a pega do came de forma a que a unidade fique totalmente assente no plano médio e a pega encaixe no devido lugar.
Certifique-se de que fecha lentamente a pega do excêntrico de forma a que fique corretamente alinhada com a face da unidade.
Verifique se o LED de atividade (verde) da unidade está aceso.
Quando o LED de atividade da unidade está sólido, significa que a unidade tem energia. Quando o LED de atividade da unidade está intermitente, significa que a unidade tem alimentação e e/S está em curso. Se o firmware da unidade estiver sendo atualizado automaticamente, o LED pisca.
Se estiver a substituir outra unidade, repita os passos anteriores.
Volte a instalar a moldura na parte frontal do sistema de armazenamento.
Se você desativou a atribuição automática de unidades anteriormente neste procedimento, atribua manualmente a propriedade da unidade e, em seguida, reative a atribuição automática de unidades, se necessário:
Exibir todas as unidades não possuídas:
storage disk show -container-type unassignedVocê pode inserir o comando em qualquer um dos controladores.
Atribuir cada unidade:
storage disk assign -disk disk_name -owner owner_nameVocê pode inserir o comando em qualquer um dos controladores.
Você pode usar o caractere curinga para atribuir mais de uma unidade de uma vez.
Reative a atribuição automática de condução, se necessário:
storage disk option modify -node node_name -autoassign on
É necessário reativar a atribuição automática de unidades em ambos os controladores.
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit.
Entre em contato com o suporte técnico em "Suporte à NetApp", 888-463-8277 (América do Norte), 00-800-44-638277 (Europa) ou +800-800-80-800 (Ásia/Pacífico) se precisar do número RMA ou de ajuda adicional com o procedimento de substituição.//2025-11-17 ontap-systems-internal/issues/1391
