Substitua a mídia de inicialização em um sistema FAS70 ou FAS90 durante o processo de recuperação manual de inicialização
Colaboradores netapp-jsnyder netapp-lisa
A mídia de inicialização do seu sistema FAS70 ou FAS90 armazena dados essenciais de firmware e configuração. O processo de substituição envolve a remoção do módulo de Gerenciamento do Sistema, a remoção da mídia de inicialização danificada, a instalação da mídia de inicialização de substituição e a transferência manual da imagem ONTAP para a mídia de inicialização de substituição usando um pen drive USB.
Passo 1: Substitua o suporte de arranque
O suporte de arranque encontra-se no interior do módulo de gestão do sistema e é acedido removendo o módulo do sistema.
Mídia de inicialização Substituir gráfico
Legenda número 1
Trinco do excêntrico do módulo de gestão do sistema
Legenda número 2
Botão de bloqueio do suporte de arranque
Legenda número 3
Suporte de arranque
Passos
  1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  2. Desconecte os cabos de alimentação das PSUs.
    Observação Se o sistema de armazenamento tiver fontes de alimentação CC, desconete o bloco de cabos de alimentação das unidades de fonte de alimentação (PSUs).
  3. Retire o módulo de gestão do sistema:
    1. Retire todos os cabos ligados ao módulo de gestão do sistema. Certifique-se de que identifica onde os cabos foram ligados, para que possa ligá-los às portas corretas quando reinstalar o módulo.
    2. Gire a bandeja de gerenciamento de cabos para baixo puxando os botões de ambos os lados no interior da bandeja de gerenciamento de cabos e, em seguida, gire a bandeja para baixo.
    3. Prima o botão do came de gestão do sistema.
    4. Rode o trinco do excêntrico para baixo o mais longe possível.
    5. Retire o módulo de gestão do sistema do compartimento, prendendo o dedo na abertura da alavanca do came e puxando o módulo para fora do compartimento.
    6. Coloque o módulo de gestão do sistema num tapete anti-estático, de forma a que o suporte de arranque fique acessível.
  4. Retire o suporte de arranque do módulo de gestão:
    1. Prima o botão azul de trancamento.
    2. Rode o suporte de arranque para cima, deslize-o para fora do encaixe e coloque-o de lado.
  5. Instale o suporte de arranque de substituição no módulo de gestão do sistema:
    1. Alinhe as extremidades do suporte de arranque com o alojamento do encaixe e, em seguida, empurre-o suavemente no encaixe.
    2. Rode o suporte de arranque para baixo em direção ao botão de bloqueio.
    3. Prima o botão de bloqueio, rode o suporte de arranque totalmente para baixo e, em seguida, solte o botão de bloqueio.
  6. Volte a instalar o módulo de gestão do sistema.
    1. Alinhe o módulo com as extremidades da abertura da ranhura do compartimento.
    2. Deslize cuidadosamente o módulo para dentro da ranhura até ao compartimento e, em seguida, rode o trinco da came até ao fim para bloquear o módulo no lugar.
  7. Rode o tabuleiro de gestão de cabos para cima até à posição fechada.
    1. Recable o módulo de Gestão do sistema.
Passo 2: Transfira a imagem ONTAP para o suporte de arranque
A Mídia de inicialização de substituição que você instalou é sem uma imagem ONTAP. Pode transferir a imagem ONTAP para o suporte de arranque de substituição, transferindo a imagem de serviço ONTAP adequada da "Site de suporte da NetApp" para uma unidade flash USB e, em seguida, para o suporte de arranque de substituição.
Antes de começar
  • Você deve ter uma unidade flash USB vazia, formatada para FAT32, com pelo menos 4GBGB de capacidade.
  • Faça o download de uma cópia da mesma versão de imagem do ONTAP que a controladora prejudicada estava sendo executada. Você pode baixar a imagem apropriada da seção Downloads no site de suporte da NetApp. Use o version -v comando para exibir se sua versão do ONTAP oferece suporte a NVE. Se o comando output for exibido <10no- DARE>, sua versão do ONTAP não suporta NVE.
    • Se a NVE for suportada pela sua versão do ONTAP, transfira a imagem com encriptação de volume NetApp, conforme indicado no botão de transferência.
    • Se não for suportado NVE, transfira a imagem sem encriptação de volume NetApp, conforme indicado no botão de transferência.
  • Se o sistema for um par de HA, você precisará ter uma conexão de rede entre as portas de gerenciamento de nós dos controladores (normalmente as interfaces e0M).
Passos
  1. Transfira e copie a imagem de serviço adequada do "Site de suporte da NetApp" para a unidade flash USB.
    1. Transfira a imagem de serviço a partir do link Downloads na página, para o seu espaço de trabalho no seu computador portátil.
    2. Descompacte a imagem de serviço.
      Observação Se você estiver extraindo o conteúdo usando o Windows, não use o WinZip para extrair a imagem netboot. Use outra ferramenta de extração, como 7-Zip ou WinRAR.
    A unidade flash USB deve ter a imagem ONTAP apropriada do que o controlador afetado está a executar.
    1. Retire a unidade flash USB do seu computador portátil.
  2. Introduza a unidade flash USB na ranhura USB do módulo de gestão do sistema.
    Certifique-se de que instala a unidade flash USB na ranhura identificada para dispositivos USB e não na porta da consola USB.
  3. Conecte os cabos de alimentação novamente na PSU.
    O sistema começará a reiniciar, normalmente para o prompt Loader.
  4. Interrompa o processo de inicialização pressionando Ctrl-C para parar no prompt DO Loader.
    Se você perder essa mensagem, pressione Ctrl-C, selecione a opção para inicializar no modo Manutenção e, em seguida, interrompa o controlador para inicializar NO Loader.
O que se segue?
Depois de substituir a Mídia de inicialização, você precisa "inicie a imagem de recuperação".
