Adicionar um módulo de E/S a um sistema FAS70 ou FAS90
Adicione um módulo de E/S ao seu sistema FAS70 ou FAS90 para melhorar a conectividade de rede e expandir a capacidade do seu sistema de lidar com tráfego de dados.
Você pode adicionar um módulo de E/S ao seu sistema de storage FAS70 ou FAS90 quando houver slots vazios disponíveis ou quando todos os slots estiverem totalmente ocupados.
Passo 1: Desligue o módulo do controlador desativado
Desligue ou assuma o controlo do módulo do controlador desativado.
Assuma o controle e interrompa o controlador com defeito para que o controlador em bom estado continue a fornecer dados do armazenamento do controlador com defeito. Para fazer isso, você suprime a criação automática de casos em AutoSupport, desativa o giveback automático e leva o controlador com defeito ao prompt LOADER. O prompt LOADER é o estado de parada segura a partir do qual você pode substituir a FRU.
Se você tiver um cluster com mais de dois nós, ele deverá estar no quórum. Se o cluster não estiver em quórum ou se um controlador íntegro exibir false para qualificação e integridade, você deverá corrigir o problema antes de encerrar o controlador prejudicado; "Sincronize um nó com o cluster"consulte .
Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hIsso impede a abertura automática de chamados de suporte durante sua janela de manutenção planejada. A duração máxima da supressão é de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do prazo, você pode reativar a criação de chamados enviando uma mensagem AutoSupport com
MAINT=END. Para mais informações, consulte "Como impedir a criação automática de chamados durante janelas de manutenção programadas".A seguinte mensagem AutoSupport suprime a criação automática de casos por duas horas:
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
Desabilitar o retorno automático do console do controlador prejudicado:
storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of falseQuando você vir Deseja desabilitar o retorno automático?, digite y.-
Se o controlador com defeito não puder ser ativado ou já tiver sido assumido, você deverá desativar o link de interconexão HA do controlador íntegro antes de inicializar o controlador com defeito. Isso evitará que o controlador prejudicado execute o retorno automático.
system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1 -
Leve o controlador prejudicado para o prompt Loader:
Se o controlador afetado estiver a apresentar… Então… O prompt Loader
Vá para a próxima etapa.
Prompt do sistema ou prompt de senha (digite a senha do sistema)
Parar ou assumir o controlador prejudicado do controlador saudável:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_nameQuando o controlador prejudicado mostrar aguardando a giveback…, pressione Ctrl-C e responda
y.
Não use este procedimento se o sistema estiver em uma configuração de MetroCluster de dois nós. |
Se você tiver uma configuração MetroCluster, você deve ter confirmado que o estado de configuração do MetroCluster está configurado e que os nós estão em um estado ativado e normal (
metrocluster node show).
Desative a giveback automática a partir da consola do controlador saudável:
storage failover modify –node local -auto-giveback false -
A aguardar pela giveback…
Pressione Ctrl-C e responda
yquando solicitado.Prompt do sistema ou prompt de senha (digite a senha do sistema)
y.
Passo 2: Adicione o novo módulo de e/S.
Se o sistema de armazenamento tiver slots disponíveis, instale o novo módulo de e/S em um dos slots disponíveis. Se todos os slots estiverem ocupados, remova um módulo de e/S existente para criar espaço e, em seguida, instale o novo.
Verifique o "NetApp Hardware Universe" para garantir que o novo módulo de E/S é compatível com seu sistema de storage e com a versão do ONTAP que você está utilizando.
Se houver vários slots disponíveis, verifique as prioridades dos slots em "NetApp Hardware Universe" e use o melhor disponível para o seu módulo de E/S.
Certifique-se de que todos os outros componentes estão a funcionar corretamente.
Certifique-se de ter o componente de substituição que você recebeu da NetApp.
Você pode adicionar um novo módulo de e/S a um sistema de armazenamento com slots disponíveis.
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Gire a bandeja de gerenciamento de cabos para baixo puxando os botões no interior da bandeja de gerenciamento de cabos e girando-a para baixo.
Retire o módulo de obturação da ranhura alvo do suporte:
Prima o trinco do excêntrico no módulo obturador na ranhura alvo.
Rode o trinco do excêntrico para longe do módulo o mais longe possível.
Remova o módulo do compartimento prendendo o dedo na abertura da alavanca do came e puxando o módulo para fora do compartimento.
Instale o módulo de e/S:
Alinhe o módulo de e/S com as extremidades da abertura da ranhura do compartimento.
Deslize cuidadosamente o módulo para dentro da ranhura até ao compartimento e, em seguida, rode o trinco da came até ao fim para bloquear o módulo no lugar.
Ligue o módulo de e/S ao dispositivo designado.
Certifique-se de que quaisquer slots de e/S não utilizados tenham espaços em branco instalados para evitar possíveis problemas térmicos. -
Rode o tabuleiro de gestão de cabos para cima até à posição fechada.
No prompt Loader, reinicie o nó:
byeIsso reinicializa o módulo de e/S e outros componentes e reinicializa o nó. -
Devolver o controlador do controlador parceiro:
storage failover giveback -ofnode target_node_name -
Repita estes passos para o controlador B.
A partir do nó saudável, restaure a giveback automática se você o tiver desativado:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Se o AutoSupport estiver ativado, restaure a criação automática de casos:
Você pode adicionar um módulo de e/S a um sistema totalmente preenchido removendo um módulo de e/S existente e instalando um novo em seu lugar.
Certifique-se de que compreende os seguintes cenários para adicionar um novo módulo de e/S a um sistema totalmente preenchido:
| Cenário | Ação necessária |
NIC para NIC (mesmo número de portas) |
Os LIFs migrarão automaticamente quando seu módulo de controlador for desligado. |
NIC para NIC (número diferente de portas) |
Reatribua permanentemente os LIFs selecionados para uma porta inicial diferente. Consulte "Migração de um LIF" para obter mais informações. |
NIC para módulo de e/S de armazenamento |
Use o System Manager para migrar permanentemente os LIFs para diferentes portas residenciais, conforme descrito em "Migração de um LIF". |
Desconete qualquer cabeamento do módulo de e/S de destino.
Retire o módulo de e/S alvo do chassis:
Prima o botão do trinco do excêntrico.
Certifique-se de manter o controle de qual slot o módulo de e/S estava.
Instale o módulo de e/S no slot de destino no compartimento:
Alinhe o módulo com as extremidades da abertura da ranhura do compartimento.
Repita as etapas de remoção e instalação para substituir módulos adicionais para o controlador.
Reinicie o controlador a partir do prompt Loader:_bye_
Isso reinicializa as placas PCIe e outros componentes e reinicializa o nó.
Se encontrar um problema durante a reinicialização, consulte "BURT 1494308 - o desligamento do ambiente pode ser acionado durante a substituição do módulo de e/S." -
Ative o giveback automático se ele foi desativado:
Execute um dos seguintes procedimentos:
Se você removeu um módulo de e/S NIC e instalou um novo módulo de e/S NIC, use o seguinte comando de rede para cada porta:
storage port modify -node *<node name> -port *<port name> -mode network -
Se você removeu um módulo de e/S NIC e instalou um módulo de e/S de armazenamento, instale e faça o cabeamento das prateleiras NS224, conforme descrito em "Fluxo de trabalho de adição automática".
