Troque a quente uma fonte de alimentação em um sistema FAS70 ou FAS90
Colaboradores netapp-jsnyder netapp-martyh netapp-lisa
Substitua uma fonte de alimentação CA ou CC (PSU) no seu sistema FAS70 ou FAS90 quando falhar ou ficar com defeito, garantindo que o sistema continua a receber a energia necessária para uma operação estável. O processo de substituição envolve desconetar a PSU defeituosa da fonte de alimentação, desconetar o cabo de alimentação, substituir a PSU defeituosa e reconectá-la à fonte de alimentação.
As fontes de alimentação são redundantes e intercambiáveis a quente. Não é necessário desligar o controlador para substituir uma PSU.
Sobre esta tarefa
Este procedimento foi escrito para a substituição de uma PSU por vez. Utilize o procedimento apropriado para o seu tipo de PSU: AC ou DC.
Importante Não misture PSUs com diferentes classificações de eficiência. Sempre substitua como por like.
Cuidado Use sempre uma pulseira antiestática aterrada, conectada a um ponto de aterramento verificado durante a instalação e os procedimentos de manutenção. A não observância das precauções adequadas contra ESD pode causar danos permanentes aos nós controladores, prateleiras de armazenamento e switches de rede.
Opção 1: Troca a quente de uma fonte de alimentação CA
Para substituir uma PSU CA, execute as etapas a seguir.
Passos
  1. Identifique a PSU que você deseja substituir, com base em mensagens de erro do console ou através do LED vermelho de falha na PSU.
  2. Desligar a PSU:
    1. Abra o retentor do cabo de alimentação e, em seguida, desconete o cabo de alimentação da PSU.
  3. Remova a PSU girando a alça para cima, pressione a aba de travamento e puxe a PSU para fora do módulo do controlador.
    Cuidado A PSU é curta. Utilize sempre as duas mãos para o apoiar quando o retirar do módulo do controlador, de modo a que não se liberte subitamente do módulo do controlador e o machuque.
    Substitua a PSU
    Legenda número 1
    Patilha de bloqueio da PSU de terracota
  4. Instale a PSU de substituição no módulo do controlador:
    1. Utilizando ambas as mãos, apoie e alinhe as extremidades da PSU de substituição com a abertura no módulo do controlador.
    2. Empurre cuidadosamente a PSU para dentro do módulo do controlador até que a patilha de bloqueio encaixe no lugar.
      As fontes de alimentação apenas engatarão adequadamente com o conetor interno e trancam no lugar de uma forma.
    Observação Para evitar danificar o conetor interno, não utilize força excessiva ao deslizar a PSU para o sistema.
  5. Reconecte o cabeamento da PSU:
    1. Volte a ligar o cabo de alimentação à PSU.
    2. Fixe o cabo de alimentação à PSU utilizando o retentor do cabo de alimentação.
    Uma vez que a energia é restaurada para a PSU, o LED de status deve estar verde.
  6. Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
Opção 2: Troca a quente de uma fonte de alimentação CC
Para substituir uma PSU CC, execute as etapas a seguir.
Passos
  1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  2. Identifique a PSU que você deseja substituir, com base em mensagens de erro do console ou através do LED vermelho de falha na PSU.
  3. Desligar a PSU:
    1. Desaperte o conetor do cabo D-SUB DC utilizando os parafusos de orelhas na ficha.
    2. Desconete o cabo da PSU e coloque-o de lado.
  4. Remova a PSU girando a alça para cima, pressione a aba de travamento e puxe a PSU para fora do módulo do controlador.
    Remova uma PSU CC
    Legenda número 1
    Parafusos de orelhas
    Legenda número 2
    Conetor do cabo da fonte de alimentação CC D-SUB
    Legenda número 3
    Pega da fonte de alimentação
    Legenda número 4
    Patilha azul de bloqueio da PSU
  5. Instale a PSU de substituição no módulo do controlador:
  6. Volte a ligar o cabo de alimentação D-SUB DC:
    1. Ligue o conetor do cabo de alimentação à PSU.
    2. Fixe o cabo de alimentação à PSU com os parafusos de aperto manual.
  7. Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
