Instale o kit de interconexão de gabinetes para o gabinete do sistema de hardware ONTAP
Colaboradores netapp-martyh netapp-lisa
Você pode conetar gabinetes de sistema juntos usando o kit opcional de interconexão de gabinete. Recomenda-se que instale o kit para evitar que os gabinetes se separem e danifiquem os cabos do sistema.
  1. Coloque os armários do sistema junto.
    Os gabinetes devem ser dispostos de forma semelhante à ilustração a seguir, com o gabinete com os módulos do controlador no meio e os gabinetes com prateleiras de disco adicionais em ambos os lados. Os lados dos armários devem estar próximos, mas não precisam tocar um ao outro ainda.
    A ilustração é descrita no texto circundante.
  2. Se estiver a instalar o kit de interligação com os painéis laterais, conforme recomendado, volte a instalar os painéis laterais que foram removidos durante a desembalagem:
    1. Levante o painel lateral, inclinando-o a cerca de 15 graus de distância da parte inferior do armário do sistema, e pendure-o então sobre o lábio na parte superior da estrutura do armário do sistema.
    2. Empurre suavemente o painel lateral contra a estrutura do gabinete e, em seguida, bloqueie-o no lugar com a chave.
    3. Repita estes subpassos para os restantes painéis laterais.
  3. Se estiver a instalar o kit de interligação com os painéis laterais removidos, retire a porta dianteira cujas dobradiças estão na extremidade onde os armários se encontram:
    1. Destranque e abra a porta dianteira que está a ser removida.
    2. Use a ilustração a seguir para referência para desligar a alimentação da moldura iluminada:
      Como desligar a alimentação da moldura iluminada
      Legenda número 1
      Placa de circuito e cabo iluminados da moldura
      Legenda número 2
      Painel traseiro e parafusos de aperto manual
    3. Utilize a seguinte ilustração para referência para remover a porta dianteira:
      Como remover a porta dianteira
    Legenda número 1
    Cabo de ligação à terra da porta
    Legenda número 2
    Dobradiça superior da porta
    Legenda número 3
    Pino da dobradiça
    + Certifique-se de que coloca as portas removidas num local seguro para que não fiquem danificadas acidentalmente.
  4. Retire a porta traseira cujas dobradiças estão na extremidade onde os armários se encontram:
    1. Destranque e abra a porta traseira que está a remover.
    2. Levante o pino da dobradiça superior até que ele saia da parte inferior da dobradiça.
    3. Incline cuidadosamente a parte superior da porta para longe da estrutura do armário do sistema e, em seguida, solte o pino da dobradiça.
    4. Levante a porta da dobradiça inferior e, em seguida, coloque a porta de lado.
  5. Mova os gabinetes do sistema completamente juntos e, em seguida, alinhe-os e nivele-os ajustando os quatro pés de nivelamento na parte inferior dos gabinetes do sistema.
  6. Instale os suportes de interligação.
    • Use a ilustração a seguir para referência se estiver instalando os suportes de interconexão com os painéis laterais do gabinete do sistema, conforme recomendado: Como instalar os suportes de interconexão com os painéis laterais do gabinete do sistema
    Legenda número 1
    Rebites de encaixe de plástico na parte superior do armário do sistema
    Legenda número 2
    Suporte superior de interconexão
    Legenda número 3
    Suporte de interligação inferior
    • Use a ilustração a seguir para referência se estiver instalando os suportes de interconexão com os painéis laterais do gabinete do sistema desligados: Como instalar os suportes de interconexão com os painéis laterais do gabinete do sistema desligados
  7. Repita o processo para quaisquer gabinetes de sistema restantes.
  8. Aperte todos os parafusos do suporte de interconexão.
