Reinstale a porta do gabinete do sistema de hardware ONTAP e o emblema iluminado
Colaboradores netapp-lisa
Depois de mover a fonte de alimentação e os componentes para o outro lado do gabinete do sistema e mover as dobradiças e o trinco de bloqueio, você deve reinstalar a porta do gabinete do sistema e o emblema iluminado e, em seguida, reconetar o emblema à fonte de alimentação.
Volte a instalar a porta do armário do sistema
Depois de inverter a dobradiça da porta e o trinco da porta, tem de reinstalar o conjunto e o fio de ligação à terra e o fio e a porta dianteira do armário do sistema antes de reinstalar o emblema iluminado.
  1. Rode a porta 180 graus.
  2. Alinhe a parte inferior da porta com a coluna inferior da dobradiça e, em seguida, assente a parte inferior da porta no pilar da dobradiça.
  3. Levante o pino da dobradiça superior de forma a que este saia do alojamento da dobradiça.
  4. Incline a parte superior da porta para o alojamento da dobradiça de forma a que o pino da dobradiça e a dobradiça da porta fiquem alinhados e, em seguida, solte o pino da dobradiça.
    Certifique-se de que o pino da dobradiça está completamente assente através da dobradiça da porta e da parte inferior do alojamento da dobradiça da porta.
  5. Volte a fixar o conjunto do cabo e da patilha de ligação à terra à estrutura do armário do sistema no mesmo lado da porta dianteira recentemente invertida e volte a instalar o terminal de ligação à terra com pá na parte superior da porta do armário do sistema.
  6. Volte a ligar o fio de ligação à terra à pá no conjunto da patilha de ligação à terra na porta do armário do sistema.
  7. Reinstale os painéis laterais ou os suportes de interconexão, conforme aplicável:
    • Se o gabinete do sistema não estiver conetado a outro gabinete do sistema, reinstale os painéis laterais.
    • Se o gabinete do sistema estiver conetado a outro gabinete do sistema com um kit de interconexão, reinstale os suportes de interconexão.
Volte a instalar o emblema iluminado
Depois que a porta do gabinete do sistema é instalada, você precisa instalar o emblema iluminado para concluir o processo de reversão da porta e, em seguida, fechar e trancar a porta dianteira.
  1. Utilizando a ilustração a seguir para referência, reinstale o emblema iluminado na porta dianteira do gabinete do sistema:
    Como reinstalar o emblema iluminado na porta dianteira
  2. Feche e tranque a porta dianteira.
