Substitua as PDUs em um gabinete de sistema de hardware ONTAP
Você pode substituir uma PDU com falha no gabinete do sistema ou substituir uma PDU existente por um tipo diferente de PDU.
A PDU de substituição deve ser suportada pelo gabinete do sistema e deve fornecer energia suficiente para o equipamento instalado.
Desligue os disjuntores na PDU prejudicada e, em seguida, desconete a PDU prejudicada da fonte de alimentação CA.
Aterre-se ao gabinete do sistema e, em seguida, desconete os cabos de alimentação de cada um dos componentes do sistema e da PDU prejudicada.
Remova os parafusos da estrutura PDU, parafuso inferior primeiro.
Certifique-se de que suporta a PDU com uma mão enquanto remove o último parafuso da parte superior da PDU. Isto impede que a PDU caia ou caia na sua direção depois de o parafuso ser removido. -
Remova a PDU prejudicada do gabinete do sistema.
Certifique-se de que acompanha os parafusos de montagem para que possa reutilizá-los ao instalar a PDU de substituição.
Retire os suportes da PDU prejudicada e, em seguida, instale-os na parte de trás da PDU de substituição.
Enquanto apoia a PDU de substituição, alinhe o slot no suporte de montagem da PDU com os orifícios superiores da estrutura no interior do gabinete do sistema e, em seguida, fixe a PDU à estrutura do gabinete do sistema usando os parafusos de montagem da PDU prejudicada.
Fixe a parte inferior da PDU à estrutura do armário do sistema e, em seguida, aperte todos os parafusos de montagem.
Verifique se todos os interrutores de alimentação ou disjuntores estão na posição desligada.
Se os disjuntores não estiverem na posição desligada, empurre uma pequena chave de fenda ou um clipe de papel endireitado na ranhura à direita da etiqueta desligada para acionar o disjuntor e desligar o circuito.
Conete os cabos de alimentação que você desconetou do sistema de armazenamento, dos switches e das gavetas de unidades na PDU de substituição, conetando cada componente à tomada PDU diretamente em frente ao componente.
Uma prática recomendada é distribuir a carga total entre os ramos da PDU, tornando cada carga de ramificação o mais igual possível. -
Bloqueie cada ficha do cabo de alimentação componente no lugar com o grampo de fixação do cabo acima, deslizando a extremidade curva do grampo de fixação do cabo sobre o ressalto da ficha.
Ligue o cabo de alimentação da PDU à fonte de alimentação CA.
Ligue os interrutores de alimentação da PDU ou os disjuntores da PDU.
Para disjuntores PDU, o botão está ligado quando está alinhado com a estrutura PDU.
