Inverta a dobradiça e a trava na porta do gabinete do sistema de hardware ONTAP
Colaboradores netapp-martyh netapp-lisa
Ao inverter a porta do gabinete do sistema, você deve mover a dobradiça da porta do gabinete do sistema e trava para o gabinete do sistema frontal oposto na vertical.
Você precisa das seguintes ferramentas:
  • Chave de fendas Phillips
  • Chave Allen de 5 mm; chave Allen magnética é recomendada
  • Alicate de pontas
  • Escada para que você possa facilmente acessar os parafusos Allen na dobradiça superior
    1. Retire os parafusos que fixam a dobradiça superior da estrutura do armário do sistema e coloque os parafusos e a dobradiça de lado.
      Observação Tenha cuidado ao remover os parafusos Allen para evitar cair na estrutura do gabinete. Os parafusos Allen sobressalentes são fornecidos no kit de peças sobressalentes fornecido com o gabinete do sistema.
    2. Retire os parafusos que fixam a dobradiça inferior da estrutura do armário do sistema e coloque os parafusos e a dobradiça de lado.
    Legenda número 1
    Parafuso de aterramento da porta com pá de fio de aterramento
    Legenda número 2
    Fio de aterramento
    Legenda número 3
    Terminal de ligação à terra do fio
    Legenda número 4
    Dobradiça da porta dianteira superior com pino da dobradiça preso pelo grampo de fixação
    Legenda número 5
    Trinco de bloqueio
    1. Inverta o pino da dobradiça da dobradiça superior:
      1. Levante o pino da dobradiça e exponha o grampo de fixação no veio do pino da dobradiça.
      2. Utilizando o alicate de pontas, retire cuidadosamente o grampo de fixação do veio do pino da dobradiça e coloque-o de lado.
      3. Deslize o pino da dobradiça e a mola para fora do corpo da dobradiça.
      4. Rode a dobradiça de forma a que os orifícios da rosca fiquem virados para o lado oposto da dobradiça e, em seguida, instale o pino da dobradiça e a mola de volta na dobradiça.
      5. Instale o grampo de fixação da dobradiça no pino da dobradiça.
        Certifique-se de que empurra completamente o grampo de fixação para o pino da dobradiça.
    2. Volte a instalar as dobradiças:
      1. Insira o parafuso Allen superior através da vertical do armário do sistema, alinhando-o com o orifício roscado superior na dobradiça superior e, em seguida, aperte parcialmente o parafuso Allen.
        Não aperte completamente o parafuso até que o segundo parafuso Allen seja instalado.
      2. Insira o parafuso Allen inferior através da vertical do armário do sistema, alinhando-o com o orifício roscado inferior na dobradiça superior e, em seguida, aperte parcialmente o parafuso Allen.
      3. Aperte os parafusos Allen superior e inferior.
      4. Repita estes passos para a dobradiça inferior.
    3. Retire os parafusos do trinco de bloqueio e, em seguida, desloque o trinco de bloqueio para o armário do sistema dianteiro oposto na vertical.
    4. Rode o trinco 180 graus e, em seguida, fixe-o na vertical do compartimento do sistema.
