Requisitos de espaço e dimensões do gabinete do sistema de hardware ONTAP
Ao desembalar o gabinete do sistema, você deve se certificar de que você tem espaço suficiente para remover o gabinete do sistema do material de embalagem. Certifique-se também de que o local pretendido para o gabinete do sistema é grande o suficiente para que você mova o gabinete para o lugar.
Espaço necessário para desembalar o armário do sistema
A tabela a seguir define o requer espaço necessário para descompactar e instalar o gabinete do sistema:
| Dimensões | EUA | Métrica |
Comprimento da rampa de transporte |
80 pol. |
203,2 cm |
Folga para além da rampa para mobilidade do armário |
72 pol. |
182,9 cm |
Profundidade da palete de transporte |
59 pol. |
149,9 cm |
Largura da palete de transporte |
42 pol. |
106,6 cm |
Palete de transporte e altura da embalagem |
86 pol. |
218,4 cm |
Espaço total em rack, 42UU. |
73,5 pol. |
186,7 cm |
Capacidade de carga do trilho |
Suporta todos os sistemas atuais |
Peso vazio |
aproximadamente 400 lbs (181 kg) lbs |
181 kg |
Peso do navio totalmente carregado |
Até 1.800 lbs |
Até 816,5 kg |
Peso estático totalmente carregado |
Até 2.700 lbs |
Até 1.224,7 kg |
Folga de serviço dianteira |
47,2 pol. |
120 cm |
Folga de serviço traseira Nota: a porta traseira está dividida. A folga traseira mínima real é de aproximadamente 1/2 mm a recomendação. |
30 pol. |
76,3 cm |
Folga lateral mínima para remoção do painel |
24 pol. |
61 cm |
Folga máxima mínima |
12 pol. |
30 cm |
Dimensões exteriores do armário do sistema
A ilustração a seguir mostra as vistas dianteira, traseira e lateral do gabinete do sistema:
As ilustrações a seguir mostram as vistas superior e inferior do gabinete do sistema e identificam as aberturas através das quais você pode executar pacotes de cabos do piso do data center para o gabinete do sistema. As ilustrações também mostram a localização dos rodízios do armário do sistema e dos pés niveladores.
CUIDADO:
Para evitar que o gabinete do sistema caia através do piso do data center, não tente rolar o gabinete do sistema sobre uma abertura de piso que seja mais larga do que a abertura de acesso ao cabo na parte inferior do gabinete do sistema.
