Remova com o equipamento ligado uma shelf DS212C, DS224C ou DS460C
Você pode remover um shelf de discos a quente quando ele precisar ser removido ou substituído em um sistema que esteja ligado e com operações de E/S em andamento. Você pode remover um ou mais shelves de discos a quente de qualquer ponto dentro de uma pilha de shelves de discos ou remover uma pilha de shelves de discos.
Este procedimento aplica-se a prateleiras com módulos IOM12, IOM12B ou IOM12C.
Se você estiver removendo um compartimento de disco de uma stack (mas mantendo a stack), poderá verificar um caminho de cada vez (caminho A e, depois, caminho B) para ignorar o compartimento de disco que você está removendo para manter sempre a conectividade de caminho único das controladoras para a stack.
Se você não manter a conectividade de caminho único das controladoras para a stack ao reativar a stack para ignorar o compartimento de disco que você está removendo, poderá falhar o sistema com um pânico multidisco. -
Possíveis danos na prateleira: se você estiver removendo uma prateleira DS460C e estiver movendo-a para uma parte diferente do data center ou transportando-a para um local diferente, consulte a seção "mover ou transportar DS460C prateleiras" no final deste procedimento.
Prática recomendada: remova a propriedade da unidade de disco depois de remover os agregados das unidades de disco nas prateleiras de disco que você está removendo.
A remoção das informações de propriedade de uma unidade de disco sobressalente permite que a unidade de disco seja adequadamente integrada em outro nó (conforme necessário).
Você deve desabilitar a atribuição automática de propriedade de disco antes de remover a propriedade das unidades de disco. Reative esse recurso ao final deste procedimento. Para saber mais sobre agregados de disco, consulte "Visão geral de discos e agregados" . |
Seu sistema precisa ser uma configuração de HA, HA de três caminhos, multipath, HA de quatro caminhos ou de quatro caminhos.
Para plataformas com storage interno, o storage externo precisa ser cabeado como HA multipath, HA de três caminhos ou multipath.
Para um sistema de controladora única da série FAS2600 que tem o storage externo cabeado com conectividade multipath, o sistema é uma configuração de caminho misto porque o storage interno usa conectividade de caminho único. -
O sistema não pode ter mensagens de erro de cabeamento SAS.
Para visualizar quaisquer mensagens de erro de cabeamento SAS e as ações corretivas que você deve tomar, baixe e execute o "Active IQ Config Advisor" .
As configurações de par HA não podem estar em um estado de aquisição.
Você precisa ter removido todos os agregados das unidades de disco (as unidades de disco devem ser sobressalentes) nos compartimentos de disco que você está removendo.
Se você tentar este procedimento com agregados no compartimento de disco que você está removendo, poderá falhar o sistema com um pânico multidisco. Você pode usar o
storage aggregate offline -aggregate aggregate_namecomando e, em seguida, ostorage aggregate delete -aggregate aggregate_namecomando. -
Se você estiver removendo uma ou mais gavetas de disco de dentro de uma stack, terá que ter fatorado a distância para ignorar as gavetas de disco que você está removendo. Portanto, se os cabos atuais não forem longos o suficiente, você precisará ter cabos mais longos disponíveis.
Melhor prática: para um sistema ONTAP em cluster com mais de dois nós, reatribua o epsilon a um par de HA diferente daquele que está passando por manutenção planejada.
A reatribuição do epsilon minimiza o risco de erros imprevistos que afetam todos os nós em um sistema ONTAP em cluster. Você pode usar as etapas a seguir para determinar o nó segurando o epsilon e reatribuir o epsilon, se necessário:
Defina o nível de privilégio como avançado:
set -privilege advanced -
Determine qual nó contém o epsilon:
cluster showO nó que contém epsilon é exibido
truenaEpsiloncoluna. (Os nós que não possuem epsilon mostramfalse.) -
Se o nó no par de HA que está sendo mantido em manutenção for exibido
true(contém epsilon), remova o epsilon do nó:cluster modify -node node_name -epsilon false -
Atribua o epsilon a um nó em outro par de HA:
cluster modify -node node_name -epsilon true -
Voltar ao nível de privilégio de administrador:
set -privilege admin
Verifique se a configuração do sistema é
Multi-Path HA,tri-path HA,Multi-Path, ,Quad-path HAouQuad-pathexecutando osysconfigcomando do nodeshell de qualquer controlador.Pode levar até um minuto para o sistema concluir a descoberta.
A configuração é listada no
System Storage Configurationcampo.Para um sistema de controladora única da série FAS2600 que tem o storage externo cabeado com conectividade multipath, a saída é exibida como mixed-pathporque o storage interno usa conectividade de caminho único. -
Verifique se as unidades de disco nos compartimentos de disco que você está removendo não têm agregados (são sobressalentes) e a propriedade foi removida:
Digite o seguinte comando a partir do clustershell de qualquer controlador:
storage disk show -shelf shelf_number -
Verifique a saída para verificar se não há agregados nas unidades de disco nas gavetas de disco que você está removendo.
As unidades de disco sem agregados têm um traço na
Container Namecoluna. -
Verifique a saída para verificar se a propriedade foi removida das unidades de disco nas prateleiras de disco que você está removendo.
As unidades de disco sem propriedade têm um traço na
Ownercoluna.Se você tiver unidades de disco com falha na gaveta que você está removendo, elas quebraram na Container Typecoluna. (A unidade de disco com falha não tem propriedade.)A saída a seguir mostra que as unidades de disco no compartimento de disco que está sendo removido (compartimento de disco 3) estão no estado correto para remover o compartimento de disco. Os agregados são removidos em todas as unidades de disco; portanto, um traço aparece
Container Namena coluna para cada unidade de disco. A propriedade também é removida em todas as unidades de disco; portanto, um traço apareceOwnerna coluna para cada unidade de disco.
cluster::> storage disk show -shelf 3 Usable Disk Container Container Disk Size Shelf Bay Type Type Name Owner -------- -------- ----- --- ------ ----------- ---------- --------- ... 1.3.4 - 3 4 SAS spare - - 1.3.5 - 3 5 SAS spare - - 1.3.6 - 3 6 SAS broken - - 1.3.7 - 3 7 SAS spare - - ... -
Localize fisicamente os compartimentos de disco que você está removendo.
Se necessário, você pode ligar os LEDs de localização (azul) do compartimento de disco para ajudar a localizar fisicamente o compartimento de disco afetado:
storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status onUm compartimento de disco tem três LEDs de localização: Um no painel de exibição do operador e um em cada módulo IOM12. Os LEDs de localização permanecem acesos durante 30 minutos. Você pode desativá-los digitando o mesmo comando, mas usando a opção Off. -
Se você estiver removendo toda uma pilha de compartimentos de disco, execute as seguintes etapas; caso contrário, vá para a próxima etapa:
Remova todos os cabos SAS no caminho A (Iom A) e no caminho B (IOM B).
Isso inclui cabos controlador a compartimento e cabos de prateleira a prateleira para todas as gavetas de disco na stack que você está removendo.
Se necessário, avance para a seção sobre como reativar a atribuição automática (vários passos abaixo).
Se você estiver removendo uma ou mais compartimentos de disco de uma stack (mas mantendo a stack), reabilite as conexões de stack de caminho A (Iom A) para ignorar as gavetas de disco que você está removendo preenchendo o conjunto de subetapas aplicável:
Se você estiver removendo mais de um compartimento de disco na pilha, conclua o conjunto aplicável de subetapas de um compartimento de disco de cada vez.
Aguarde pelo menos 10 segundos antes de ligar a porta. Os conetores de cabo SAS são chaveados; quando orientados corretamente para uma porta SAS, o conetor se encaixa no lugar e o LED LNK da porta SAS do compartimento de disco fica verde. Para compartimentos de disco, você insere um conetor de cabo SAS com a aba de puxar orientada para baixo (na parte inferior do conetor). Se você está removendo… Então… Um compartimento de disco de uma extremidade (primeira lógica ou última gaveta de disco) de uma pilha
Remova qualquer cabeamento de gaveta a prateleira das portas IOM A na gaveta de disco que você está removendo e coloque-as de lado.
Desconete qualquer cabeamento de controladora a stack conectado a portas IOM A no compartimento de disco que você está removendo e conete-os às mesmas portas IOM A na próxima gaveta de disco na stack.
O compartimento de disco "próximo" pode estar acima ou abaixo do compartimento de disco que você está removendo, dependendo de qual extremidade da pilha você está removendo o compartimento de disco.
Um compartimento de disco do meio da Stack Um compartimento de disco no meio de uma stack só é conectado a outras gavetas de disco - não a controladoras.
Remova qualquer cabeamento de gaveta a prateleira das portas Iom A 1 e 2 ou das portas 3 e 4 na gaveta de disco que você está removendo e IOM A da próxima gaveta de disco e, em seguida, coloque-os de lado.
Desconete o cabeamento restante de gaveta a prateleira conetado a portas IOM A no compartimento de disco que você está removendo e conete-os às mesmas portas IOM A na próxima gaveta de disco na stack. O compartimento de disco "'próximo" pode estar acima ou abaixo do compartimento de disco que você está removendo, dependendo de quais portas IOM A (1 e 2 ou 3 e 4) você removeu o cabeamento.
Você pode consultar os exemplos de cabeamento a seguir ao remover um compartimento de disco de uma extremidade de uma stack ou do meio de uma stack. Observe o seguinte sobre os exemplos de cabeamento:
Os módulos IOM12, IOM12B ou IOM12C são dispostos lado a lado, como em um shelf de discos DS224C ou DS212C; se você tiver um DS460C, os módulos IOM12, IOM12B ou IOM12C são dispostos um acima do outro.
A stack em cada exemplo é cabeada por cabeamento padrão de gaveta a prateleira, que é usado em stacks cabeadas com HA multipath, HA de três caminhos ou conectividade multipath.
Você pode inferir a reativação se a pilha for cabeada com conetividade HA de quatro vias ou quatro vias, que usa cabeamento de duas grandes prateleiras para prateleiras.
Os exemplos de cabeamento demonstram a reativação de um dos caminhos: Caminho A (Iom A).
Repita a reativação para o caminho B (IOM B).
O exemplo de cabeamento para a remoção de um compartimento de disco do final de uma stack demonstra a remoção do último compartimento de disco lógico em uma stack cabeada por conectividade de HA multipath ou de HA de três caminhos.
Você pode inferir a desativação se estiver removendo o primeiro compartimento de disco lógico em uma stack ou se sua stack tiver conectividade multipath.
Verifique se você ignorou as gavetas de disco que está removendo e restabeleceu corretamente as conexões de pilha de caminho A (Iom A):
storage disk show -portPara configurações de par de HA, você executa esse comando a partir do clustershell de qualquer controlador. Pode levar até um minuto para o sistema concluir a descoberta.
As duas primeiras linhas de saída mostram unidades de disco com conetividade através do caminho A e caminho B. as duas últimas linhas de saída mostram unidades de disco com conetividade através de um único caminho, caminho B.
cluster::> storage show disk -port PRIMARY PORT SECONDARY PORT TYPE SHELF BAY -------- ---- --------- ---- ---- ----- --- 1.20.0 A node1:6a.20.0 B SAS 20 0 1.20.1 A node1:6a.20.1 B SAS 20 1 1.21.0 B - - SAS 21 0 1.21.1 B - - SAS 21 1 ...
O próximo passo depende da
storage disk show -portsaída do comando:Se a saída mostrar… Então… Todas as unidades de disco na pilha são conetadas pelo caminho A e caminho B, exceto as que estão nos compartimentos de disco que você desconetou, que só são conetadas pelo caminho B
Vá para a próxima etapa.
Você ignorou com sucesso os compartimentos de disco que está removendo e restabeleceu o caminho A nas unidades de disco restantes na pilha.
Qualquer coisa além do acima
Repita os passos 5 e 6.
Você deve corrigir o cabeamento.
Conclua as seguintes subetapas para os compartimentos de disco (na pilha) que você está removendo:
Repita os passos 5 a 7 para o caminho B..
Ao repetir a Etapa 7 e se tiver reconfigurado a pilha corretamente, você só verá todas as unidades de disco restantes conetadas através do caminho A e do caminho B. -
Repita a etapa 1 para confirmar se a configuração do sistema é a mesma que antes de remover um ou mais compartimentos de disco de uma pilha.
Se quando você removeu a propriedade das unidades de disco (como parte da preparação para este procedimento), você desativou a atribuição automática de propriedade de disco, reative-a inserindo o seguinte comando; caso contrário, vá para a próxima etapa:
storage disk option modify -autoassign onPara configurações de par de HA, você executa o comando a partir do clustershell de ambos os controladores.
Desligue os compartimentos de disco que você desconetou e desconete os cabos de energia das gavetas de disco.
Remova as prateleiras de disco do rack ou gabinete.
Para tornar um compartimento de disco mais leve e fácil de manobrar, remova as fontes de alimentação e os módulos de e/S (IOMs).
Para DS460C prateleiras de disco, uma prateleira totalmente carregada pode pesar aproximadamente 247 lbs (112 kg); portanto, tenha o seguinte cuidado ao remover uma prateleira de um rack ou gabinete.
Recomenda-se que utilize um elevador mecanizado ou quatro pessoas utilizando as pegas de elevação para mover com segurança uma prateleira de DS460C mm. A sua remessa DS460C foi embalada com quatro alças de elevação destacáveis (duas para cada lado). Para utilizar as pegas de elevação, instale-as inserindo as patilhas das pegas nas ranhuras laterais da prateleira e empurrando-as para cima até encaixarem no lugar. Em seguida, ao deslizar a prateleira do disco para os trilhos, você descola um conjunto de alças de cada vez usando o trinco do polegar. A ilustração a seguir mostra como conetar uma alça de elevação.
Se você estiver movendo a prateleira DS460C para uma parte diferente do data center ou transportando-a para um local diferente, consulte a seção "mover ou transportar DS460C prateleiras".
Se você mover um gabinete DS460C para outra parte do data center ou transportá-lo para um local diferente, deverá remover os discos das gavetas de disco para evitar possíveis danos às gavetas de disco e aos discos.
Se, ao instalar DS460C gavetas como parte da nova instalação do sistema ou do hot-add de gaveta, você salvou os materiais de embalagem da unidade, use-os para reempacotar as unidades antes de movê-las.
Se você não salvou os materiais de embalagem, você deve colocar drives em superfícies almofadadas ou usar embalagens almofadadas alternativas. Nunca empilhar unidades umas sobre as outras.
Antes de manusear as unidades, use uma pulseira antiestática aterrada em uma superfície não pintada no chassi do gabinete de armazenamento.
Se uma correia de pulso não estiver disponível, toque numa superfície não pintada no chassis do compartimento de armazenamento antes de manusear uma unidade.
Você deve tomar medidas para lidar com as unidades com cuidado:
Utilize sempre duas mãos ao remover, instalar ou transportar uma unidade para suportar o seu peso.
Não coloque as mãos sobre as placas de acionamento expostas na parte inferior do suporte da transmissão. -
Tenha cuidado para não bater as transmissões contra outras superfícies.
As unidades devem ser mantidas longe de dispositivos magnéticos.
Os campos magnéticos podem destruir todos os dados em uma unidade e causar danos irreparáveis ao circuito da unidade.
