Altere o ID da shelf DS212C, DS224C ou DS460C
Você pode alterar o ID de um shelf em um DS212C, DS224C ou DS460C quando ONTAP ainda não estiver em execução ou ao adicionar um shelf a quente antes de ele ser conectado ao sistema. Você também pode alterar o ID de um shelf quando ONTAP estiver em funcionamento (módulos controladores disponíveis para fornecer dados) e todas as unidades no shelf estiverem sem proprietário, forem reservas ou fizerem parte de agregados offline.
Este procedimento aplica-se a prateleiras com módulos IOM12, IOM12B ou IOM12C.
Um ID válido do compartimento é de 00 a 99.
As IDs de gaveta devem ser exclusivas em um par de HA ou configuração de controladora única.
Se você tiver uma plataforma com storage interno, as IDs de gaveta deverão ser exclusivas no compartimento de disco interno e em todas as gavetas de disco conetadas externamente.
É necessário desligar um ciclo de prateleira para que o ID do compartimento entre em vigor.
O período de tempo que espera antes de voltar a ligar a alimentação depende do estado do ONTAP, conforme descrito mais adiante neste procedimento.
Se o ONTAP estiver ativo e em execução (os módulos do controlador estão disponíveis para fornecer dados), você precisará ter verificado que todas as unidades na gaveta são não pertencentes, sobressalentes ou parte de agregado(s) desconetado(s).
Você pode verificar o estado das unidades usando o
storage disk show -shelf shelf_numbercomando. A saída na coluna tipo de contentor deve exibir sobressalente ou quebrado se for uma unidade com falha. Além disso, as colunas Nome do contentor e proprietário devem ter um traço. -
Você pode verificar os IDs de prateleira já em uso no seu sistema executando o Active IQ Config Advisor ou usando o
storage shelf show -fields shelf-idcomando. Você pode "baixe e acesse o Active IQ Config Advisor" no site de suporte da NetApp .
Ligue a alimentação do compartimento de disco, se ele ainda não estiver ligado.
Remova a tampa da extremidade esquerda para localizar o botão próximo aos LEDs da prateleira.
Altere o primeiro número do ID do compartimento pressionando e mantendo pressionado o botão laranja até que o primeiro número no visor digital pisque, o que pode levar até três segundos.
Se a ID demorar mais de três segundos a piscar, prima novamente o botão, certificando-se de que o pressiona completamente.
Isto ativa o modo de programação da ID do compartimento de disco.
Pressione o botão para avançar o número até atingir o número desejado de 0 a 9.
O primeiro número continua a piscar.
Altere o segundo número da ID do compartimento pressionando e mantendo pressionado o botão até que o segundo número no visor digital pisque, o que pode levar até três segundos.
O primeiro número no visor digital pára de piscar.
Pressione o botão para avançar o número até atingir o número desejado de 1 a 9.
O segundo número continua a piscar.
Bloqueie o número pretendido e saia do modo de programação premindo e mantendo premido o botão até que o segundo número pare de piscar, o que pode demorar até três segundos.
Ambos os números no visor digital começam a piscar e o LED âmbar no painel do visor do operador acende-se após cerca de cinco segundos, alertando-o de que a ID pendente do compartimento do disco ainda não entrou em vigor.
Ligue o compartimento de disco para fazer com que o ID do compartimento entre em vigor.
Tem de desligar ambos os interrutores de alimentação, aguardar o período de tempo adequado e, em seguida, ligá-los novamente para concluir o ciclo de alimentação.
Se o ONTAP ainda não estiver em execução ou se você estiver adicionando um compartimento (que ainda não tenha sido habilitado para o sistema), aguarde pelo menos 10 segundos.
Se o ONTAP estiver em execução (os controladores estiverem disponíveis para fornecer dados) e todas as unidades de disco no compartimento forem sem proprietário, sobressalentes ou parte de agregados offline, aguarde pelo menos 120 segundos.
Esse tempo permite que o ONTAP exclua adequadamente o endereço do compartimento antigo e atualize a cópia do novo endereço do compartimento.
Volte a colocar a tampa da extremidade esquerda.
Repita os passos anteriores para cada compartimento de disco adicional.
Verifique se o sistema não tem IDs de gaveta duplicadas.
Quando dois ou mais compartimentos de disco têm a mesma ID, o sistema atribui ao compartimento de disco duplicado um número de ID flexível igual ou superior a 100. Tem de alterar o número de ID virtual (duplicado).
Execute o Active IQ Config Advisor para verificar se há alertas duplicados de ID de gaveta ou execute o
storage shelf show -fields shelf-idcomando para ver uma lista de IDs de gaveta já em uso, incluindo quaisquer IDs duplicados. -
Se o sistema tiver IDs de gaveta duplicadas, altere as IDs de gaveta duplicadas repetindo este procedimento.
