Troque a quente uma unidade de disco em um shelf DS212C ou DS224C
Colaboradores netapp-ivanad netapp-jsnyder netapp-martyh
Você pode substituir a quente uma unidade com falha em um shelf de discos DS224C ou DS212C com módulos IOM12, IOM12B ou IOM12C.
Sobre esta tarefa
  • O firmware da unidade de disco é atualizado automaticamente (sem interrupções) em novas unidades de disco com versões de firmware não atuais.
    Observação As verificações de firmware da unidade de disco ocorrem a cada dois minutos.
  • Se necessário, você pode ligar os LEDs de localização (azul) do compartimento de disco para ajudar a localizar fisicamente o compartimento de disco afetado: storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status on
    Uma gaveta de disco tem três LEDs de localização: Um no painel de exibição do operador e um em cada gaveta IOM. Os LEDs de localização permanecem acesos durante 30 minutos. Você pode desativá-los digitando o mesmo comando, mas usando a opção Off.
  • Se necessário, você pode consultar a seção LEDs do compartimento de disco de monitoramento para obter informações sobre o significado e a localização dos LEDs do compartimento de disco no painel de exibição do operador e nos componentes FRU.
Antes de começar
  • A unidade de disco que você está instalando deve ser compatível com o rack de disco DS224C ou DS212C. Você pode visualizar as unidades de disco compatíveis com sua configuração no "NetApp Hardware Universe" .
  • Todos os outros componentes do sistema devem estar funcionando corretamente; caso contrário, entre em Contato com o suporte técnico.
  • A unidade de disco que está a remover tem de estar avariada.
    Você pode verificar se a unidade de disco está com falha executando o storage disk show -broken comando. A unidade de disco com falha aparece na lista de unidades de disco com falha. Se isso não acontecer, você deve esperar, e executar o comando novamente.
    Observação Dependendo do tipo e da capacidade da unidade de disco, pode levar até várias horas para que a unidade de disco apareça na lista de unidades de disco com falha.
  • Se você estiver substituindo um disco de criptografia automática (SED), siga as instruções para substituir um SED na documentação do ONTAP para sua versão do ONTAP.
    Instruções no "Visão geral da criptografia NetApp com a CLI" a documentação descreve etapas adicionais que você deve executar antes e depois de substituir um SED.
  • Melhor prática: Certifique-se de que seu sistema pode reconhecer e utilizar unidades de disco recém-qualificadas "baixando a versão atual do Pacote de Qualificação de Disco (DQP)" antes de fazer a troca a quente de uma unidade.
    Isso permite evitar mensagens de eventos do sistema sobre informações de unidade de disco desatualizadas. Você também evita a possível interrupção do particionamento do disco devido ao não reconhecimento das unidades de disco. O DQP notifica você sobre firmware de unidade de disco desatualizado.
  • Prática recomendada: Certifique-se de que seu sistema tenha as versões atuais do firmware da prateleira de disco (IOM) e do firmware da unidade de disco antes de adicionar novas prateleiras de disco, componentes FRU da prateleira ou cabos SAS. Você pode visitar o site de suporte da NetApp para "baixar firmware da prateleira de disco" e "baixar firmware da unidade de disco" .
  • Deve tomar medidas para evitar descargas eletrostáticas (ESD):
    • Mantenha a unidade de disco no saco ESD até que esteja pronto para instalá-la.
    • Abra o saco ESD à mão ou corte a parte superior com uma tesoura.
      Observação Não insira uma ferramenta de metal ou faca no saco ESD.
    • Utilize sempre uma pulseira antiestática ligada à terra a uma superfície não pintada no chassis do compartimento de armazenamento.
      Se uma pulseira não estiver disponível, toque numa superfície não pintada no chassis do compartimento de armazenamento antes de manusear a unidade de disco.
  • Você deve tomar medidas para lidar com unidades de disco cuidadosamente:
    • Sempre use duas mãos ao remover, instalar ou transportar uma unidade de disco para suportar seu peso.
      Observação Não coloque as mãos nas placas de unidade de disco expostas na parte inferior do suporte de unidade de disco.
    • Você deve colocar unidades de disco em superfícies almofadadas e nunca empilhar unidades de disco umas sobre as outras.
    • Você deve ter cuidado para não bater unidades de disco contra outras superfícies.
  • As unidades de disco devem ser mantidas longe de dispositivos magnéticos.
    Observação Os campos magnéticos podem destruir todos os dados na unidade de disco e causar danos irreparáveis aos circuitos da unidade de disco.
Passos
  1. Se você quiser atribuir manualmente a propriedade do disco para a unidade de disco de substituição, será necessário desativar a atribuição automática de unidade se ela estiver ativada; caso contrário, vá para a próxima etapa.
    Observação Você precisa atribuir manualmente a propriedade de disco se as unidades de disco na stack forem de propriedade de ambas as controladoras de um par de HA.
    Observação Atribua manualmente a propriedade do disco e, em seguida, reative a atribuição automática de unidade mais adiante neste procedimento.
    1. Verifique se a atribuição automática de unidades está ativada:storage disk option show
      Se você tiver um par de HA, poderá inserir o comando no console de qualquer controlador.
    Se a atribuição automática de unidade estiver ativada, a saída mostrará "'on'" (para cada controlador) na coluna "'Auto Assign'".
    1. Se a atribuição automática de unidades estiver ativada, é necessário desativá-la:storage disk option modify -node node_name -autoassign off
      Você precisa desativar a atribuição automática de unidades em ambos os controladores em um par de HA.
  2. Aterre-se corretamente.
  3. Desembale a nova unidade de disco e coloque-a numa superfície nivelada perto da prateleira de disco.
    Salve todos os materiais de embalagem para uso ao retornar a unidade de disco com falha.
    Observação O NetApp requer que todas as unidades de disco retornadas estejam em um saco com classificação ESD.
  4. Identifique fisicamente a unidade de disco com falha a partir da mensagem de aviso do console do sistema e do LED de atenção (âmbar) iluminado na unidade de disco.
    Observação O LED de atividade (verde) em uma unidade de disco com falha pode ser iluminado (sólido), o que indica que a unidade de disco tem energia, mas não deve estar piscando, o que indica atividade de e/S. Uma unidade de disco com falha não tem atividade de e/S.
  5. Pressione o botão de liberação na face da unidade de disco e, em seguida, puxe a alça do came para a posição totalmente aberta para liberar a unidade de disco do plano médio.
    Quando prime o botão de libertação, a pega do excêntrico nas molas da unidade de disco abre parcialmente.
    Observação As unidades de disco em um compartimento de disco DS212C são dispostas horizontalmente com o botão de liberação localizado à esquerda da face da unidade de disco. As unidades de disco em um compartimento de disco DS224C são dispostas verticalmente com o botão de liberação localizado na parte superior da face da unidade de disco.
    A seguir mostra as unidades de disco em um compartimento de disco de DS212C GB:
    Remoção de discos no compartimento de disco DS212C
    A seguir mostra as unidades de disco em um compartimento de disco de DS224C GB:
    Remoção de discos no compartimento de disco DS224C
  6. Deslize ligeiramente a unidade de disco para fora para permitir que o disco gire com segurança e, em seguida, remova a unidade de disco do compartimento de disco.
    Um disco rígido pode demorar até um minuto para reduzir com segurança.
    Observação Ao manusear uma unidade de disco, utilize sempre duas mãos para suportar o seu peso.
  7. Usando duas mãos, com a alça do came na posição aberta, insira a unidade de disco de substituição na prateleira de discos, empurrando firmemente até que a unidade de disco pare.
    Observação Aguarde pelo menos 10 segundos antes de inserir uma nova unidade de disco. Isso permite que o sistema reconheça que uma unidade de disco foi removida.
    Observação Não coloque as mãos nas placas de unidade de disco expostas na parte inferior do suporte de disco.
  8. Feche a alça do came de modo que a unidade de disco fique totalmente encaixada no plano médio e a alça encaixe no lugar.
    Certifique-se de que fecha a pega do came lentamente de forma a que fique corretamente alinhada com a face da unidade de disco.
  9. Se estiver substituindo outra unidade de disco, repita as etapas 3 a 8.
  10. Verifique se o LED de atividade (verde) da unidade de disco está aceso.
    Quando o LED de atividade da unidade de disco estiver verde fixo, significa que a unidade de disco tem energia. Quando o LED de atividade da unidade de disco está piscando, significa que a unidade de disco tem energia e e e/S está em andamento. Se o firmware da unidade de disco estiver sendo atualizado automaticamente, o LED estará piscando.
  11. Se você desativou a atribuição automática de unidade na Etapa 1, atribua manualmente a propriedade do disco e, em seguida, reative a atribuição automática de unidade, se necessário:
    1. Exibir todos os discos não possuídos:storage disk show -container-type unassigned
    2. Atribuir cada disco:storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name
      Você pode usar o caractere curinga para atribuir mais de um disco de uma vez.
    3. Reative a atribuição automática de condução, se necessário:storage disk option modify -node node_name -autoassign on
      É necessário reativar a atribuição automática de unidades em ambas as controladoras em um par de HA.
  12. Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit.
    Entre em Contato com o suporte técnico em "Suporte à NetApp", 888-463-8277 (América do Norte), 00-800-44-638277 (Europa) ou 800-800-80-800 (Ásia/Pacífico) se precisar do número de RMA ou de ajuda adicional com o procedimento de substituição.
