Troque a fonte de alimentação de um DS212C, DS224C ou DS460C com troca a quente
Colaboradores netapp-ivanad netapp-jsnyder netapp-martyh
Você pode trocar a quente uma fonte de alimentação com falha em um compartimento de disco DS460C, DS224C ou DS212C.
Este procedimento aplica-se a prateleiras com módulos IOM12, IOM12B ou IOM12C.
Antes de começar
  • Todos os outros componentes do sistema - incluindo a outra fonte de alimentação - devem estar funcionando corretamente.
  • Se você estiver substituindo mais de uma fonte de alimentação, deve fazê-lo uma de cada vez para que o compartimento de disco mantenha a energia.
  • Você deve substituir uma fonte de alimentação dentro de dois minutos após a remoção para minimizar a interrupção do fluxo de ar do compartimento de disco.
  • Utilize sempre duas mãos ao remover, instalar ou transportar uma fonte de alimentação para suportar o seu peso.
  • Prática recomendada: Certifique-se de que seu sistema tenha as versões atuais do firmware da prateleira de disco (IOM) e do firmware da unidade de disco antes de adicionar novas prateleiras de disco, componentes de FRU de prateleira ou cabos SAS. Você pode visitar o site de suporte da NetApp para "baixar firmware da prateleira de disco" e "baixar firmware da unidade de disco" .
  • Se necessário, você pode ligar os LEDs de localização (azul) do compartimento de disco para ajudar a localizar fisicamente o compartimento de disco afetado: storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status on
    Uma gaveta de disco tem três LEDs de localização: Um no painel de exibição do operador e um em cada gaveta IOM. Os LEDs de localização permanecem acesos durante 30 minutos. Você pode desativá-los digitando o mesmo comando, mas usando a opção Off.
  • Caso necessário, você pode consultar o "Monitoramento de LEDs da prateleira de disco"guia para obter informações sobre o significado e a localização dos LEDs do compartimento de discos no painel de exibição do operador e dos componentes FRU.
Passos
  1. Aterre-se corretamente.
  2. Desembale a nova fonte de alimentação e coloque-a numa superfície nivelada perto da prateleira.
    Guarde todos os materiais de embalagem para utilização quando devolver a fonte de alimentação com falha.
  3. Identifique fisicamente a fonte de alimentação com falha a partir da mensagem de aviso da consola do sistema e do LED de atenção (âmbar) iluminado na fonte de alimentação.
  4. Desligue a fonte de alimentação com falha e desconete o cabo de alimentação:
    1. Desligue o interrutor de alimentação da fonte de alimentação.
    2. Abra o retentor do cabo de alimentação e desconete o cabo de alimentação da fonte de alimentação.
    3. Desconete o cabo de alimentação da fonte de alimentação.
  5. Prima o trinco laranja na pega do excêntrico da fonte de alimentação até que este se solte e, em seguida, abra a pega do excêntrico para libertar totalmente a fonte de alimentação do plano intermédio.
    A ilustração a seguir refere-se a uma fonte de alimentação usada em um compartimento de disco de DS224C GB ou DS212C GB; no entanto, a trava opera da mesma maneira para fontes de alimentação usadas em compartimentos de disco de DS460C GB.
    Abrir o manípulo do excêntrico da fonte de alimentação
  6. Utilize a pega do came para fazer deslizar a fonte de alimentação para fora da prateleira do disco.
    Se você tiver uma prateleira de disco DS224C ou DS212C, ao remover a fonte de alimentação, uma aba se abre para bloquear o compartimento vazio. Isso ajuda a manter o fluxo de ar e o resfriamento.
    Observação Ao manusear uma fonte de alimentação, utilize sempre duas mãos para suportar o seu peso.
  7. Certifique-se de que o interrutor ligar/desligar da nova fonte de alimentação está na posição desligada.
  8. Com a alça da nova fonte de alimentação aberta, use as duas mãos para apoiar e alinhar as bordas da nova fonte com a abertura na prateleira do disco. Em seguida, empurre a nova fonte de alimentação firmemente até que ela atinja o plano central.
    Cuidado Não utilize força excessiva ao deslizar a fonte de alimentação para a prateleira de discos; poderá danificar os conetores.
  9. Feche a pega do excêntrico de forma a que o trinco encaixe na posição de bloqueio e a fonte de alimentação fique totalmente assente.
  10. Volte a ligar o cabo da fonte de alimentação e ligue a nova fonte de alimentação:
    1. Reconecte o cabo de alimentação à fonte de alimentação.
    2. Volte a ligar o cabo de alimentação à fonte de alimentação e fixe o cabo de alimentação com o fixador do cabo de alimentação.
    3. Ligue o interrutor de alimentação.
      O LED de energia (verde) e o LED de atenção (âmbar) da fonte de alimentação acendem. Em 40 segundos, o LED de atenção (âmbar) apaga.
  11. Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit.
    Entre em Contato com o suporte técnico em "Suporte à NetApp", 888-463-8277 (América do Norte), 00-800-44-638277 (Europa) ou 800-800-80-800 (Ásia/Pacífico) se precisar do número de RMA ou de ajuda adicional com o procedimento de substituição.
