Substitua a gaveta da unidade DS460C
Para substituir uma gaveta de unidade em uma prateleira, você pode interromper todo o sistema de armazenamento (par de alta disponibilidade), o que permite manter os agregados de dados na prateleira. Como alternativa, você pode manter o par de alta disponibilidade ativo e em execução, o que exige que você mova todos os dados dos agregados de dados nas unidades de disco da prateleira e, em seguida, coloque-os offline e exclua esses agregados de dados. Se a prateleira contiver um agregado raiz, você deverá interromper o par de alta disponibilidade.
Este procedimento aplica-se a prateleiras com módulos IOM12, IOM12B ou IOM12C.
Você precisa destes itens para este procedimento:
Proteção antiestática
Possíveis danos ao hardware: para evitar danos de descarga eletrostática na prateleira de acionamento, use proteção antiestática adequada ao manusear componentes da prateleira de acionamento. -
Gaveta da unidade de substituição
Substituição das correntes dos cabos esquerda e direita
Lanterna
Este procedimento aplica-se a racks com gavetas de unidades DCM e/ou gavetas de unidades DCM2 ou DCM3. (Os racks também terão dois módulos IOM12, dois módulos IOM12B ou dois módulos IOM12C.)
Quando uma gaveta de unidade DCM, DCM2 ou DCM3 falha, você recebe uma gaveta de unidade DCM, DCM2 ou DCM3 para substituí-la.
Ao substituir uma gaveta de unidade com falha por uma gaveta de unidade DCM2 ou DCM3 mais recente, certifique-se de que o software ONTAP e o firmware do módulo IOM12, IOM12B ou IOM12C estejam executando as versões mínimas necessárias para suportar gavetas DCM2 ou DCM3. A atualização de firmware (FW) do IOM12, IOM12B ou IOM12C pode ser feita antes ou depois da substituição da gaveta da unidade. Este procedimento orienta você a atualizar o firmware como parte da preparação para o procedimento de substituição da gaveta. |
As gavetas de unidade DCM, DCM2 e DCM3 podem ser diferenciadas por sua aparência:
As gavetas da unidade DCM têm a seguinte aparência:
As DCM2 gavetas de acionamento distinguem-se por uma faixa azul e etiqueta "DCM2":
As gavetas da unidade DCM3 são diferenciadas por uma faixa azul e cinza e pelo rótulo "DCM3":
Etapa 1: Prepare-se para substituir uma gaveta de unidade
Antes de substituir uma gaveta de unidade, certifique-se de atualizar o firmware do IOM e o ONTAP , se necessário, e interromper o par de alta disponibilidade, o que permite manter os agregados de dados na prateleira, ou manter o par de alta disponibilidade ativo e em execução, o que exige a movimentação de todos os dados dos agregados de dados residentes nas unidades de disco. Em seguida, você deve desconectar e excluir os agregados de dados. No entanto, se a prateleira contiver um agregado raiz, você deve interromper o par de alta disponibilidade. Por fim, você deve desligar a prateleira.
Determine se quando você substitui a gaveta de unidade com falha, isso resulta em que a gaveta tenha uma combinação de IOM12 módulos e qualquer número de gavetas de unidade DCM2.
Determine se você precisará atualizar o firmware do IOM:
Se a prateleira tiver uma combinação de IOM12 módulos e qualquer número de DCM2 gavetas de unidade, você deve atualizar o IOM12 FW para a versão 0300 ou posterior; caso contrário, vá para a próxima etapa.
Se a prateleira tiver uma combinação de módulos IOM12 e qualquer número de gavetas de unidade DCM3, você deverá atualizar o FW do IOM12 para a versão 0401 ou posterior.
Se a prateleira tiver uma combinação de módulos IOM12B e qualquer número de gavetas de unidade DCM3, você deverá atualizar o FW IOM12B para a versão 0202 ou posterior.
Se necessário, você pode acessar o site de suporte da NetApp para "baixar versões atuais do firmware da prateleira de disco" . Caso contrário, vá para a próxima etapa.
Se o seu shelf tiver uma combinação de módulos IOM12, IOM12B ou IOM12C com qualquer número de gavetas de unidades DCM3, seu sistema deve estar executando as seguintes versões mínimas do ONTAP:
ONTAP 9.17.1RC1
ONTAP 9.16.1P3
ONTAP 9.15.1P11
ONTAP 9.14.1P13
ONTAP 9.13.1P16
ONTAP 9.12.1P18
Se o compartimento contiver o agregado raiz de qualquer controlador no par de HA ou se você optar por interromper o par de HA (em vez de manter o par de HA ativo e em execução), execute as seguintes etapas; caso contrário, vá para a próxima etapa.
Agregados de dados podem permanecer na gaveta ao parar o par de HA. -
Parar ambas as controladoras no par de HA.
Verifique se o par de HA foi interrompido verificando o console do sistema de storage.
Desligue a prateleira.
Vá para a seção, Retire as correntes dos cabos .
Se você optar por manter o par de HA ativo e em execução, execute as seguintes etapas:
Se você tentar substituir uma gaveta por agregados no compartimento de disco, poderá causar uma interrupção do sistema com um pânico multidisco. -
Mova todos os dados dos agregados de dados localizados em todas as unidades de disco na prateleira.
Os dados incluem, entre outros, volumes e LUNs.
Offine e exclua os agregados para permitir que as unidades de disco se tornem sobressalentes:
Os comandos podem ser inseridos a partir do clustershell de qualquer controlador.
storage aggregate offline -aggregate aggregate_namestorage aggregate delete -aggregate aggregate_name -
Verifique se as unidades de disco não têm agregados (são sobressalentes):
Digite o seguinte comando a partir do clustershell de qualquer controlador:
storage disk show -shelf shelf_number -
Verifique a saída para verificar se as unidades de risco são sobressalentes.
As unidades de disco que são sobressalentes são exibidas
spareContainer Typena coluna.
Se você tiver unidades de disco com falha no compartimento, brokenserá exibido naContainer Typecoluna .-
Etapa 2: Remova as correntes dos cabos
As correntes de cabo esquerda e direita para cada gaveta de unidade na prateleira de unidade DS460C permitem que as gavetas deslizem para dentro e para fora. Antes de remover uma gaveta de unidade, você deve remover ambas as correntes de cabo.
Cada gaveta de unidade tem correntes de cabo esquerda e direita. As extremidades metálicas nas correntes de cabos deslizam para os suportes verticais e horizontais correspondentes dentro do compartimento, da seguinte forma:
Os suportes verticais esquerdo e direito conetam a corrente do cabo ao plano médio do gabinete.
Os suportes horizontais esquerdo e direito ligam a corrente do cabo à gaveta individual.
Você concluiu o Prepare-se para substituir uma gaveta de unidade etapas para que seu par de HA seja interrompido ou você tenha movido todos os dados dos agregados de dados que residem nas unidades de disco e desconectado e excluído os agregados de dados para permitir que as unidades de disco se tornem reservas.
Você desligou a prateleira.
Você obteve os seguintes itens:
Possíveis danos ao hardware: para evitar danos por descarga eletrostática na prateleira, use proteção antiestática adequada ao manusear componentes da prateleira. -
Lanterna
Coloque proteção antiestática.
A partir da parte traseira da prateleira de acionamento, retire o módulo da ventoinha do lado direito, da seguinte forma:
Prima a patilha cor-de-laranja para soltar o manípulo do módulo da ventoinha.
A figura mostra a pega do módulo da ventoinha estendida e libertada da patilha cor-de-laranja à esquerda.
Manípulo do módulo da ventoinha
Utilizando a pega, puxe o módulo do ventilador para fora da prateleira de acionamento e coloque-o de lado.
Determine manualmente qual das cinco correntes de cabos a desligar.
A figura mostra o lado direito da prateleira de acionamento com o módulo do ventilador removido. Com o módulo do ventilador removido, você pode ver as cinco correntes de cabo e os conetores verticais e horizontais para cada gaveta. As legendas para a gaveta de unidades 1 são fornecidas.
Corrente do cabo
Conetor vertical (ligado ao plano médio)
Conetor horizontal (ligado à gaveta da unidade)
A corrente superior do cabo está fixada à gaveta de acionamento 1. A corrente do cabo inferior está fixada à gaveta da unidade 5.
Use o dedo para mover a corrente do cabo do lado direito para a esquerda.
Siga estes passos para desligar qualquer uma das correntes de cabo direitas do respetivo suporte vertical.
Usando uma lanterna, localize o anel laranja na extremidade da corrente do cabo que está conetada ao suporte vertical no gabinete.
Anel laranja no suporte vertical
Desconete o conetor vertical (conetado ao plano médio) pressionando suavemente o centro do anel laranja e puxando o lado esquerdo do cabo para fora do compartimento.
Para desligar a corrente do cabo, puxe cuidadosamente o dedo na direção de aproximadamente 1 polegada (2,5 cm), mas deixe o conetor da corrente do cabo dentro do suporte vertical.
Siga estes passos para desligar a outra extremidade da corrente do cabo:
Usando uma lanterna, localize o anel laranja na extremidade da corrente do cabo que está conetada ao suporte horizontal no gabinete.
A figura mostra o conetor horizontal do lado direito e a corrente do cabo desconetada e parcialmente puxada para fora do lado esquerdo.
Anel laranja no suporte horizontal
Corrente do cabo
Introduza cuidadosamente o dedo no anel laranja.
A figura mostra o anel laranja no suporte horizontal que está sendo empurrado para baixo para que o resto da corrente de cabo possa ser puxado para fora do gabinete.
Puxe o dedo na sua direção para desligar a corrente do cabo.
Puxe cuidadosamente toda a corrente do cabo para fora da prateleira de acionamento.
Na parte de trás da prateleira de acionamento, retire o módulo do ventilador esquerdo.
Siga estes passos para desligar a corrente do cabo esquerdo do respetivo suporte vertical:
Utilizando uma lanterna, localize o anel laranja na extremidade da corrente do cabo fixada ao suporte vertical.
Insira o dedo no anel laranja.
Para desligar a corrente do cabo, puxe o dedo na direção de aproximadamente 1 polegada (2,5 cm), mas deixe o conetor da corrente do cabo dentro do suporte vertical.
Desligue a corrente do cabo esquerdo do suporte horizontal e puxe toda a corrente do cabo para fora da prateleira de acionamento.
Etapa 3: remover uma gaveta de unidade
Depois de remover as correntes de cabos direita e esquerda, você pode remover a gaveta da unidade da prateleira da unidade. Remover uma gaveta de unidade implica deslizar a parte da gaveta da saída, remover as unidades e remover a gaveta da unidade.
Removeu as correntes de cabos direita e esquerda para a gaveta da unidade.
Substituiu os módulos do ventilador direito e esquerdo.
Remova a moldura da parte frontal do compartimento de unidades.
Desengate a gaveta da unidade puxando para fora em ambas as alavancas.
Utilizando as alavancas estendidas, puxe cuidadosamente a gaveta da unidade para fora até parar. Não remova completamente a gaveta da unidade da prateleira da unidade.
Remova as unidades da gaveta da unidade:
Puxe cuidadosamente para trás o trinco de libertação cor-de-laranja que está visível na parte central dianteira de cada unidade. A imagem a seguir mostra o trinco de liberação laranja para cada uma das unidades.
Levante a alavanca de acionamento para a vertical.
Utilize a pega para levantar a unidade da gaveta da unidade.
Coloque a unidade numa superfície plana e livre de estática e afastada de dispositivos magnéticos.
Possível perda de acesso aos dados: os campos magnéticos podem destruir todos os dados da unidade e causar danos irreparáveis aos circuitos da unidade. Para evitar a perda de acesso aos dados e danos às unidades, mantenha sempre as unidades afastadas de dispositivos magnéticos.
Siga estes passos para remover a gaveta da unidade:
Localize a alavanca de liberação de plástico em cada lado da gaveta da unidade.
Alavanca de libertação da gaveta da unidade
Abra ambas as alavancas de libertação puxando os trincos na sua direção.
Enquanto segura ambas as alavancas de libertação, puxe a gaveta da unidade na sua direção.
Remova a gaveta da unidade da gaveta.
Etapa 4: instalar uma gaveta de unidade
Instalar uma gaveta de unidade em uma prateleira de unidade implica deslizar a gaveta para dentro do slot vazio, instalar as unidades e substituir a moldura frontal.
Lanterna
A partir da parte frontal da prateleira da unidade, coloque uma lanterna na ranhura da gaveta vazia e localize a patilha de bloqueio para essa ranhura.
O conjunto de patilha de bloqueio é um recurso de segurança que impede que você seja capaz de abrir mais de uma gaveta de unidade de cada vez.
Patilha de bloqueio
Guia da gaveta
Posicione a gaveta da unidade de substituição na frente da ranhura vazia e ligeiramente à direita do centro.
Posicionar ligeiramente a gaveta à direita do centro ajuda a garantir que a patilha de bloqueio e a guia da gaveta estão corretamente engatadas.
Deslize a gaveta da unidade para dentro da ranhura e certifique-se de que a guia da gaveta desliza por baixo da patilha de bloqueio.
Risco de danos no equipamento: o dano ocorre se a guia da gaveta não deslizar por baixo da patilha de bloqueio. -
Empurre cuidadosamente a gaveta da unidade até que o trinco encaixe completamente.
Risco de danos no equipamento: pare de empurrar a gaveta da unidade se sentir resistência excessiva ou emperramento. Use as alavancas de liberação na parte frontal da gaveta para deslizar a gaveta para fora. Em seguida, volte a inserir a gaveta na ranhura e certifique-se de que desliza livremente para dentro e para fora. -
Siga estas etapas para reinstalar as unidades na gaveta da unidade:
Solte a gaveta da unidade puxando para fora ambas as alavancas na parte frontal da gaveta.
Na unidade que você está instalando, levante a alça para a vertical.
Alinhe os dois botões levantados em cada lado da unidade com os entalhes na gaveta.
A figura mostra a vista do lado direito de uma unidade, mostrando a localização dos botões levantados.
Botão levantado no lado direito da unidade.
Baixe a unidade em linha reta para baixo e, em seguida, gire a alça da unidade para baixo até que ela se encaixe no lugar.
Se você tiver um compartimento parcialmente preenchido, o que significa que a gaveta na qual você está reinstalando unidades tem menos de 12 unidades que ele suporta, instale as primeiras quatro unidades nos slots frontais (0, 3, 6 e 9).
Risco de mau funcionamento do equipamento: para permitir um fluxo de ar adequado e evitar o sobreaquecimento, instale sempre as quatro primeiras unidades nas ranhuras dianteiras (0, 3, 6 e 9).
Repita estas subetapas para reinstalar todas as unidades.
Deslize a gaveta de volta para a prateleira da unidade empurrando-a do centro e fechando ambas as alavancas.
Risco de mau funcionamento do equipamento: Certifique-se de fechar completamente a gaveta da unidade empurrando ambas as alavancas. Deve fechar completamente a gaveta da unidade para permitir o fluxo de ar adequado e evitar o sobreaquecimento. -
Fixe o painel frontal à parte frontal do compartimento de unidades.
Etapa 5: Prenda as correntes dos cabos
A etapa final na instalação de uma gaveta de acionamento é conetar as correntes de cabo esquerda e direita de substituição à prateleira de acionamento. Ao fixar uma corrente de cabo, inverta a ordem que utilizou ao desligar a corrente de cabo. É necessário inserir o conetor horizontal da corrente no suporte horizontal do compartimento antes de inserir o conetor vertical da corrente no suporte vertical do compartimento.
Você substituiu a gaveta da unidade e todas as unidades.
Você tem duas correntes de cabo de substituição, marcadas como ESQUERDA e DIREITA (no conetor horizontal ao lado da gaveta da unidade).
| Legenda | Corrente do cabo | Conetor | Liga-se a. |
Esquerda |
Vertical |
Meio plano |
Esquerda |
Horizontal |
Gaveta da unidade |
Certo |
Horizontal |
Gaveta da unidade |
Certo |
Vertical |
Meio plano |
Siga estes passos para fixar a corrente do cabo esquerdo:
Localize os conetores horizontais e verticais na corrente de cabo esquerda e os suportes horizontais e verticais correspondentes dentro do compartimento.
Alinhe ambos os conetores da corrente do cabo com os respetivos suportes.
Deslize o conetor horizontal da corrente de cabo por baixo do trilho guia no suporte horizontal e empurre-o até onde puder.
A figura mostra o trilho-guia no lado esquerdo da segunda gaveta da unidade no compartimento.
Calha-guia
Risco de avaria no equipamento: Certifique-se de que faz deslizar o conetor por baixo da calha-guia no suporte. Se o conetor estiver apoiado na parte superior da calha-guia, poderão ocorrer problemas quando o sistema estiver a funcionar.
Faça deslizar o conetor vertical na corrente de cabo esquerda para o suporte vertical.
Depois de voltar a ligar ambas as extremidades da corrente do cabo, puxe cuidadosamente a corrente do cabo para verificar se ambos os conetores estão bloqueados.
Risco de mau funcionamento do equipamento: se os conetores não estiverem trancados, a corrente do cabo poderá soltar-se durante o funcionamento da gaveta.
Volte a instalar o módulo da ventoinha esquerda.
Siga estes passos para voltar a fixar a corrente de cabo direita:
Localize os conetores horizontais e verticais na corrente do cabo e os respetivos suportes horizontais e verticais no interior da caixa.
Faça deslizar o conetor horizontal da corrente de cabo por baixo da calha-guia no suporte horizontal e empurre-o até onde for.
Deslize o conetor vertical na corrente de cabo direita para dentro do suporte vertical.
Volte a instalar o módulo da ventoinha do lado direito.
Volte a aplicar a alimentação:
Ligue ambos os interruptores de energia no compartimento de unidades.
Confirme que ambas as ventoinhas se acendem e que o LED âmbar na parte posterior das ventoinhas está desligado.
Se você tiver interrompido o par de HA, inicialize o ONTAP em ambas as controladoras; caso contrário, vá para a próxima etapa.
Se você moveu os dados da prateleira e excluiu os agregados de dados, agora pode usar os discos sobressalentes na prateleira para criação ou expansão de agregados. Para saber mais sobre esses procedimentos, consulte o "Fluxo de trabalho de criação agregada" e "Fluxo de trabalho de expansão agregado" .
