Substitua o módulo de ventoinha do DS460C
Cada compartimento de unidades DS460C inclui dois módulos de ventilador. Se um módulo do ventilador falhar, você deve substituí-lo o mais rápido possível para garantir que a prateleira tenha resfriamento adequado. Quando você remove o módulo de ventilador com falha, não é necessário desligar a energia do compartimento de disco.
Este procedimento aplica-se a prateleiras com módulos IOM12, IOM12B ou IOM12C.
Deve certificar-se de que remove e substitui o módulo da ventoinha no espaço de 30 minutos para evitar o sobreaquecimento do sistema.
Coloque proteção antiestática.
Desembale o novo módulo da ventoinha e coloque-o numa superfície nivelada perto da prateleira.
Guarde todo o material de embalagem para utilização quando devolver o ventilador avariado.
Na parte de trás do compartimento de disco, observe os LEDs de atenção para localizar o módulo do ventilador que você precisa remover.
Tem de substituir o módulo da ventoinha que tem o respetivo LED de atenção ligado.
Item
Nome do LED
Estado
Descrição
Atenção
Âmbar sólido
A ventoinha tem uma avaria
Prima a patilha cor-de-laranja para soltar o manípulo do módulo da ventoinha.
Patilha de libertação do módulo da ventoinha
Utilize a pega do módulo da ventoinha para retirar o módulo da ventoinha da prateleira.
Pega para puxar o módulo da ventoinha para fora
Deslize o módulo da ventoinha de substituição totalmente para dentro da prateleira, movendo a pega do módulo da ventoinha para o lado até que esta fique presa com a patilha cor-de-laranja.
Verifique o LED de atenção âmbar no novo módulo da ventoinha.
Depois de substituir o módulo da ventoinha, o LED de atenção permanece aceso (âmbar fixo) enquanto o firmware verifica se o módulo da ventoinha foi instalado corretamente. O LED apaga-se após este processo estar concluído. -
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit.
Entre em Contato com o suporte técnico em "Suporte à NetApp", 888-463-8277 (América do Norte), 00-800-44-638277 (Europa) ou 800-800-80-800 (Ásia/Pacífico) se precisar do número RMA.
