Ferramentas de gerenciamento
Embora existam algumas diferenças arquitetônicas consideráveis na forma como o armazenamento é apresentado no NetApp AFX, o conjunto de recursos e a maneira como ONTAP é gerenciado permanecem praticamente inalterados. Isso é totalmente intencional. ONTAP é ONTAP e, sempre que possível, a curva de aprendizado deve ser mínima ou inexistente. E, neste caso, NetApp AFX ainda está executando ONTAP.
Gerenciamento – CLI
No NetApp AFX, a CLI é quase idêntica à oferecida pela CLI unificada do ONTAP. Os comandos ainda são executados, em sua maioria, no nível do cluster, enquanto ainda existem comandos em nível de nó que podem ser emitidos. Ainda existem diretórios de comandos de nível superior e subcomandos, assim como a conclusão de comandos por tabulação. Além disso, todos os mesmos atalhos da CLI funcionam (por exemplo, filtrar conteúdo usando -fields).
As únicas diferenças reais na NetApp AFX CLI dizem respeito ao que foi adicionado e ao que foi removido (conforme abordado na seção "" deste documento). Se um recurso (como agregados ou Metrocluster) foi removido, o comando CLI correspondente não estará mais disponível.
Além disso, sempre que novos recursos e funcionalidades forem adicionados ao NetApp AFX, novos comandos também estarão disponíveis. Por exemplo, o novo "NetApp AI Data Engine (AIDE)" add-on interage diretamente com um NetApp AFX cluster por meio da rede de backend do cluster. Como resultado, os dcn e data-engine diretórios de comandos são adicionados à NetApp AFX CLI.
A seguir, são apresentados os diretórios de comandos de nível superior disponíveis com privilégios de administrador em um NetApp AFX cluster. Os comandos adicionados recentemente estão em negrito.
AFX::>
cluster data-engine dcn event exit
history job man metrocluster network
qos redo rows run security
set snaplock snapmirror statistics statistics-v1
storage system top up volume
vserver
Gerenciamento – GUI
System Manager ainda é a interface GUI para interagir com NetApp AFX clusters para gerenciamento de recursos e, ao fazer login pela primeira vez, você provavelmente não perceberá à primeira vista que não está mais conectado a um sistema ONTAP unificado.
Comparação lado a lado das páginas iniciais unificadas do ONTAP e do NetApp AFX System Manager
Como você pode ver acima, não há muitas diferenças óbvias no System Manager para unified ONTAP e NetApp AFX. Existem, no entanto, alguns indícios.
Como o NetApp AFX difere no System Manager
Ao explorar os menus e painéis, quase tudo permanece igual. Os volumes ainda mostram a capacidade usada e total. As interfaces de rede ainda mostram as portas e os endereços IP. Você ainda pode configurar políticas de proteção para SnapMirror. As visualizações de hardware ainda estão disponíveis. Mas NetApp AFX também aprimora um pouco as visualizações, oferecendo uma nova visualização de cabeamento, onde você pode detalhar e ver onde todos os cabos estão conectados em toda a pilha de storage.
NetApp visão da cablagem AFX
APIs REST
NetApp AFX também se esforça para manter a maioria das chamadas da API REST do ONTAP, o que significa que, se você criou um conjunto de ferramentas de automação baseadas na API REST, elas ainda poderão ser usadas na maioria dos casos. As principais exceções incluem agregados, Metrocluster, SAN e alguns contadores de desempenho. A documentação completa da API REST pode ser encontrada no System Manager do cluster NetApp AFX, acessando https://clus_mgmt_ip/docs/api.
Ferramentas de gerenciamento ONTAP off-box
NetApp AFX oferece algum suporte para ferramentas de gerenciamento off-box do ONTAP, tais como:
NetApp System Manager
NetApp Console
Grafana Harvest (25.11.0 e posterior)
NetApp Trident (25.10 e posterior)
NetApp AFX não oferece suporte atualmente a:
NetApp ActiveIQ Unified Manager
