ONTAP Technical Reports
Alterações no RAID
Colaboradores whyistheinternetbroken
NetApp AFX usa grupos RAID-TEC maiores com menos unidades de paridade proporcional e distribui o trabalho de recriação da unidade por todo o cluster.
Grupos RAID maiores, menos discos de paridade
ONTAP oferece uma combinação de proteção de dados e desempenho para discos por meio de grupos RAID – especificamente RAID-TEC, que oferece proteção de paridade tripla em caso de falhas de disco. RAID-TEC pode sobreviver a até três falhas simultâneas de unidades em um grupo RAID. No ONTAP unificado, os grupos RAID têm um número máximo de 28 discos, onde 3 discos são usados para paridade e 1 disco é reservado como reserva. Como resultado, 24 dos 28 discos são usados para operações de dados/faixas RAID.
Grupos RAID ONTAP unificados
Imagem
NetApp AFX ainda utiliza RAID-TEC, mas aumenta o tamanho do grupo RAID para 96 discos, exigindo apenas 3 discos de paridade e 1 sobressalente. Grupos RAID maiores proporcionam melhor desempenho geral, enquanto a exposição à falha de disco é minimizada por uma combinação de baixas taxas de falha para SSD, operações distribuídas de forma mais uniforme por um conjunto maior de discos, bem como melhorias na reconstrução de discos de dados a partir da paridade no NetApp AFX.
NetApp AFX Storage Availability Zone grupo RAID
Imagem
A tabela a seguir estima a quantidade de capacidade bruta utilizável para 84 discos em ONTAP unificado e NetApp AFX com tamanhos de unidade variáveis.
Comparação aproximada da capacidade bruta, 84 unidades – Unified ONTAP e NetApp AFX
Tamanho da unidade Capacidade bruta (unificada) Capacidade bruta (AFX)
15,3 TB
~1101,6TB
~1224TB (+122,4TB)
30,6 TB
~2203,2TB
~2448TB (+244,7TB)
60,1 TB
~4327,2TB
~4808TB (+480,8TB)
Além disso, o gerenciamento de grupo RAID é automatizado pelo ONTAP, onde discos recém-adicionados serão adicionados a grupos RAID existentes ou novos sem intervenção do administrador. ONTAP também gerencia a movimentação de volumes entre nós sem a necessidade de copiar dados.
Tempos de reconstrução de falha de disco mais rápidos
No ONTAP unificado, cada nó possui um subconjunto de discos na pilha de storage. Isso significa que esse nó só grava nesses discos, mas também que a reconstrução dos discos é feita por um único nó em caso de falha de disco.
NetApp AFX dispensa a necessidade de propriedade de disco. Como resultado, todas as unidades podem ser gravadas a partir de um único nó, se necessário. Isso também significa que, quando uma unidade precisa ser reconstruída a partir da paridade, todos os nós do cluster participam, permitindo que as reconstruções ocorram mais rapidamente do que se um único nó tivesse que fazê-las sozinho.
Reconstrução de disco no NetApp AFX
Imagem
"Anterior: escala linear independente"
"A seguir: Eficiência de armazenamento"
