ONTAP Technical Reports
Monitorar NFS sobre TLS
NFS sobre TLS expõe contadores do Counter Manager no nfs_tls objeto e quatro eventos do EMS que você pode usar para monitorar a integridade da conexão e o comportamento de aplicação de regras.
Contadores do Counter Manager
Todos os contadores do Gerenciador de Contadores NFS sobre TLS residem no objeto com escopo de administrador nfs_tls. Visualize-os com statistics show -object nfs_tls. Use -counter <name> para filtrar para um único contador ou -instance para restringir a uma linha específica de SVM ou nó.
Contadores de identificador/rótulo (string):
  • nfs_tls:instance_name--nome da instância (nome da SVM constituinte) para a linha.
  • nfs_tls:instance_uuid--UUID da instância para a linha (identificador SVM constituinte).
  • nfs_tls:vserver_id--Rótulo identificador SVM para uma linha agregada.
  • `nfs_tls:vserver_name`Rótulo do nome SVM para uma linha agregada.
  • nfs_tls:node_name--rótulo do nome do nó para uma linha agregada.
Contadores de volume de conexão (taxa):
  • nfs_tls:tls_total_connection_requests--total de solicitações de conexão NFS-over-TLS processadas (sucesso + falha).
  • `nfs_tls:tls_connection_success`conexões NFS sobre TLS bem-sucedidas.
  • nfs_tls:tls_disabled_connection_failures--Conexões rejeitadas porque NFS sobre TLS está desativado na SVM.
  • nfs_tls:tls_connection_handshake_failures--conexões que falharam durante o handshake TLS.
  • nfs_tls:tls_configuration_not_found--tentativas de conexão rejeitadas porque não existe configuração TLS para o par SVM/LIF.
  • nfs_tls:tls_connection_mismatch--conexões que falharam porque o identificador de conexão na memória não correspondeu à conexão observada durante a conclusão do handshake.
Contador de latência (média):
  • nfs_tls:tls_handshake_average_latency`latência média de handshake TLS em microssegundos. Contador base: `tls_connection_success.
Mensagens do Sistema de Gerenciamento de Eventos (EMS)
Quatro eventos EMS visíveis para o cliente são emitidos pelo servidor NFS no caminho de dados NFS-over-TLS. Visualize-os com event log show.
Nblade.TLSConfigError
Severidade ERR, com limite de taxa de 10 minutos. Acionado quando um cliente tenta usar NFS sobre TLS em uma SVM/LIF que não possui configuração TLS. Campos registrados: endereço IP do cliente, nome da SVM, endereço IP da LIF. Para resolver, habilite a configuração com vserver nfs tls interface enable.
Nblade.TLSHandshakeFailed
Gravidade ERR, taxa limitada a 10 minutos. Acionado quando o handshake TLS entre o cliente e o servidor falha. Campos registrados: nome da SVM, endereço IP da LIF, endereço IP do cliente (remoto), UUID do certificado do servidor. Para resolver, verifique a configuração TLS na LIF e a integridade da rede. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte da NetApp.
Nblade.NfsTlsDisabled
Severidade ALERT, com limite de taxa de 24 horas. Acionada quando um cliente tenta usar NFS sobre TLS em uma SVM onde o recurso está desativado. Campos registrados: nome da SVM.
Nblade.nfsTLSAccessErr
Gravidade ERR. Acionado quando um cliente correspondente a uma regra de política de exportação com -allow-nfs-tls-only true tenta montar ou acessar o caminho NFS sem TLS. Use este evento para confirmar que clientes sem TLS estão sendo bloqueados conforme o esperado.
