NetApp Technical Reports
Crie e use um FPolicy do NetApp
Colaboradores netapp-dbagwell
Você pode criar e usar um FPolicy, um componente de infraestrutura da solução ONTAP, que permite que aplicativos parceiros monitorem e definam permissões de acesso a arquivos. Uma das aplicações mais avançadas é a Segurança de workload de storage, uma aplicação SaaS da NetApp que oferece visibilidade e controle centralizados de todos os acessos a dados corporativos em ambientes de nuvem híbrida para garantir que as metas de segurança e conformidade sejam atingidas.
O controle de acesso é um conceito chave de segurança. A visibilidade e a capacidade de responder a acesso aos arquivos e operações de arquivos são essenciais para manter sua postura de segurança. Para fornecer visibilidade e controle de acesso para arquivos, a solução ONTAP usa o recurso NetApp FPolicy.
As políticas de arquivo podem ser definidas com base no tipo de arquivo. O FPolicy determina como o sistema de armazenamento processa solicitações de sistemas clientes individuais para operações como criar, abrir, renomear e excluir. A partir do ONTAP 9, a estrutura de notificação de acesso a arquivos FPolicy é aprimorada com controles de filtragem e resiliência contra interrupções de rede curtas.
Passos
  1. Para aproveitar o recurso FPolicy, primeiro você deve criar a política FPolicy com o vserver fpolicy policy create comando.
    Observação Além disso, use o -events parâmetro se você usar o FPolicy para visibilidade e a coleção de eventos. A granularidade adicional fornecida pelo ONTAP permite filtrar e acessar o nível de controle do nome de usuário. Para controlar o Privileges e o acesso com nomes de usuário, especifique o -privilege-user-name parâmetro.
    O texto a seguir fornece um exemplo de criação de FPolicy:
    cluster1::> vserver fpolicy policy create -vserver vs1.example.com -policy-name vs1_pol -events cserver_evt,v1e1 -engine native -is-mandatory true -allow-privileged-access no -is-passthrough-read-enabled false
  2. Depois de criar a política FPolicy, você deve ativá-la com o vserver fpolicy enable comando. Este comando também define a prioridade ou a sequência da entrada FPolicy.
    Observação A sequência FPolicy é importante porque, se várias políticas se inscreveram no mesmo evento de acesso ao arquivo, a sequência dita a ordem em que o acesso é concedido ou negado.
    O texto a seguir fornece uma configuração de exemplo para ativar a política FPolicy e validar a configuração com o vserver fpolicy show comando:
    cluster1::> vserver fpolicy enable -vserver vs2.example.com -policy-name vs2_pol -sequence-number 5
    cluster1::> vserver fpolicy show
    Vserver                 Policy Name                    Sequence  Status   Engine
    vs1.example.com         vs1_pol
    vs2.example.com         vs2_pol
     external
    2 entries were displayed.
Melhorias de FPolicy
O ONTAP 9 inclui os aprimoramentos de FPolicy descritos nas seções a seguir.
Controlos de filtragem
Novos filtros estão disponíveis para SetAttr e para remover notificações sobre atividades de diretório.
Resiliência assíncrona
Se um servidor FPolicy que opera no modo assíncrono sofrer uma interrupção na rede, as notificações FPolicy geradas durante a interrupção serão armazenadas no nó de storage. Quando o servidor FPolicy volta online, ele é alertado das notificações armazenadas e pode buscá-las a partir do nó de armazenamento. O período de tempo em que as notificações podem ser armazenadas durante uma interrupção é configurável até 10 minutos.
