NetApp Technical Reports
Contas administrativas padrão
Colaboradores netapp-dbagwell netapp-chrisgeb
A conta de administrador deve ser restrita porque a função de administrador tem acesso permitido usando todos os aplicativos. A conta diag permite o acesso ao shell do sistema e deve ser reservada apenas para o suporte técnico para executar tarefas de solução de problemas.
Existem duas contas administrativas padrão: admin E diag.
As contas órfãs são um grande vetor de segurança que muitas vezes leva a vulnerabilidades, incluindo a escalação do Privileges. Estas são contas desnecessárias e não utilizadas que permanecem no repositório de contas de usuário. São principalmente contas padrão que nunca foram usadas ou para as quais senhas nunca foram atualizadas ou alteradas. Para resolver esse problema, o ONTAP suporta a remoção e renomeação de contas.
Observação Não é possível remover ou renomear contas incorporadas. Se um administrador remover a conta, após reinicializar, a conta incorporada será recriada. NetApp recomenda bloquear quaisquer contas incorporadas desnecessárias com o comando lock.
Embora contas órfãs representem um problema de segurança significativo, NetApp recomenda fortemente testar o efeito da remoção de contas do repositório local.
Listar contas locais
Para listar as contas locais, execute o security login show comando.
cluster1::*> security login show -vserver cluster1
vserver: cluster1
                             Authentication             Acct   Is-Nsswitch
User/Group Name  Application Method    Role Name        Locked Group
admin            console     password  admin            no     no
admin            http        password  admin            no     no
admin            ontapi      password  admin            no     no
admin            service-processor password admin       no     no
admin            ssh         password  admin            no     no
autosupport      console     password  autosupport      no     no
6 entries were displayed.
Definir a palavra-passe da conta de diagnóstico (diag)
Uma conta de diagnóstico nomeada diag é fornecida com o sistema de storage. Você pode usar a diag conta para executar tarefas de solução de problemas no systemshell. A diag conta é a única conta que pode ser usada para acessar o systemshell através do diag comando `systemshell`privilegiado .
Cuidado O systemshell e a conta associada diag destinam-se a fins de diagnóstico de baixo nível. Seu acesso requer o nível de privilégio de diagnóstico e é reservado apenas para ser usado com orientação do suporte técnico para executar tarefas de solução de problemas. Nem a diag conta nem o systemshell destinam-se a fins administrativos gerais.
Antes de começar
Antes de aceder ao systemshell, tem de definir a diag palavra-passe da conta utilizando o security login password comando . Você deve usar princípios de senha fortes e alterar a diag senha em intervalos regulares.
Passos
  1. Defina a diag senha do usuário da conta:
    cluster1::> set -privilege diag
    Warning: These diagnostic commands are for use by NetApp personnel only.
    Do you want to continue? \{y|n}: y
    cluster1::*> systemshell -node node-01
        (system node systemshell)
    diag@node-01's password:
    Warning: The system shell provides access to low-level
    diagnostic tools that can cause irreparable damage to
    the system if not used properly. Use this environment
    only when directed to do so by support personnel.
    node-01%
