NetApp Technical Reports
Criptografia de storage no ONTAP
Colaboradores netapp-dbagwell
Para proteger dados confidenciais em caso de um disco que seja roubado, devolvido ou reutilizado, use a criptografia de storage NetApp baseada em hardware ou a criptografia de volume NetApp/NetApp agregada baseada em software. Ambos os mecanismos são validados pelo FIPS-140-2 e, ao usar mecanismos baseados em hardware com mecanismos baseados em software, a solução se qualifica para o Programa soluções comerciais para classificados (CSfC). Ele permite maior proteção de segurança para dados secretos e secretos em repouso nas camadas de hardware e software.
A criptografia de dados em repouso é importante para proteger dados confidenciais em caso de um disco que seja roubado, retornado ou reutilizado.
A ONTAP 9 tem três soluções de criptografia de dados em repouso compatíveis com FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2:
  • O NetApp Storage Encryption (NSE) é uma solução de hardware que usa unidades com autocriptografia.
  • O NetApp volume Encryption (NVE) é uma solução de software que permite a criptografia de qualquer volume de dados em qualquer tipo de unidade onde ele esteja habilitado com uma chave exclusiva para cada volume.
  • O NetApp Aggregate Encryption (NAE) é uma solução de software que permite a criptografia de qualquer volume de dados em qualquer tipo de unidade onde ele é habilitado com chaves exclusivas para cada agregado.
O NSE, NVE e NAE podem usar o gerenciamento de chaves externas ou o OKM (Onboard Key Manager). O uso de NSE, NVE e NAE não afeta os recursos de eficiência de storage da ONTAP. No entanto, os volumes NVE são excluídos da deduplicação agregada. Os volumes NAE participam e se beneficiam da deduplicação agregada.
O OKM fornece uma solução de criptografia autônoma para dados em repouso com NSE, NVE ou NAE.
NVE, NAE e OKM usam o ONTAP CryptoMod. O CryptoMod está listado na lista de módulos validados do CMVP FIPS 140-2. "FIPS 140-2 Cert no. 4144"Consulte .
Para iniciar a configuração OKM, use o security key-manager onboard enable comando. Para configurar gerenciadores de chaves KMIP (Key Management Interoperability Protocol) externos, use o security key-manager external enable comando. A partir do ONTAP 9.6, a alocação a vários clientes é suportada para gerentes de chaves externos. Use o -vserver <vserver name> parâmetro para habilitar o gerenciamento de chaves externas para uma SVM específica. Antes de 9,6, o security key-manager setup comando foi usado para configurar os gerenciadores OKM e de chaves externas. Para o gerenciamento de chaves integradas, essa configuração orienta o operador ou o administrador pela configuração da senha e parâmetros adicionais para configurar o OKM.
Uma parte da configuração é fornecida no exemplo a seguir:
cluster1::> security key-manager setup
Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
the steps to add boot information.
Enter the following commands at any time
"help" or "?" if you want to have a question clarified,
"back" if you want to change your answers to previous questions, and
"exit" if you want to quit the key manager setup wizard. Any changes
you made before typing "exit" will be applied.
Restart the key manager setup wizard with "security key-manager setup". To accept a default
or omit a question, do not enter a value.
Would you like to configure onboard key management? {yes, no} [yes]:
Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management. To continue the configuration, enter the passphrase, otherwise
type "exit":
Re-enter the cluster-wide passphrase:
After configuring onboard key management, save the encrypted configuration data
in a safe location so that you can use it if you need to perform a manual recovery
operation. To view the data, use the "security key-manager backup show" command.
A partir do ONTAP 9.4, você pode usar a -enable-cc-mode opção True com security key-manager setup para exigir que os usuários inseram a senha após uma reinicialização. Para o ONTAP 9.6 e posterior, a sintaxe de comando é security key-manager onboard enable -cc-mode-enabled yes.
A partir do ONTAP 9.4, você pode usar o secure-purge recurso com privilégios avançados para "esfregar" dados em volumes habilitados para NVE sem interrupções. A análise de dados em um volume criptografado garante que ele não possa ser recuperado da Mídia física. O seguinte comando limpa com segurança os arquivos excluídos no vol1 no SVM VS1:
cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume vol1
A partir do ONTAP 9.7, NAE e NVE são ativados por padrão se a licença VE estiver em vigor, os gerenciadores de chaves externos ou OKM são configurados e NSE não é usado. Os volumes NAE são criados por padrão em agregados NAE e os volumes NVE são criados por padrão em agregados não-naE. Você pode substituir isso digitando o seguinte comando:
cluster1::*> options -option-name encryption.data_at_rest_encryption.disable_by_default true
A partir do ONTAP 9.6, você pode usar um escopo SVM para configurar o gerenciamento de chaves externas para um SVM de dados no cluster. Isso é melhor para ambientes com alocação a vários clientes nos quais cada locatário usa um SVM diferente (ou conjunto de SVMs) para servir dados. Somente o administrador do SVM de um determinado locatário tem acesso às chaves desse locatário. Para obter mais informações, consulte "Habilite o gerenciamento de chaves externas no ONTAP 9.6 e posterior" a documentação do ONTAP.
A partir do ONTAP 9.11.1, é possível configurar a conectividade a servidores de gerenciamento de chaves externas em cluster, designando servidores de chaves primárias e secundárias em um SVM. Para obter mais informações, consulte "configurar servidores de chaves externas em cluster" a documentação do ONTAP.
A partir do ONTAP 9.13.1, você pode configurar servidores de gerenciador de chaves externos no gerenciador de sistema. Para obter mais informações, consulte "Gerenciar gerenciadores de chaves externos" a documentação do ONTAP.
