Modificar tags de componente e aplicativo de grupo de consistência ONTAP
A partir do ONTAP 9.12,1, os grupos de consistência suportam a marcação de componentes e aplicativos. Tags de aplicativo e componente são uma ferramenta de gerenciamento, permitindo filtrar e identificar diferentes cargas de trabalho em seus grupos de consistência.
Grupos de consistência oferecem dois tipos de tags:
Etiquetas de aplicação: Aplicam-se a grupos de consistência individuais e pai. As tags de aplicação fornecem rotulagem para workloads como MongoDB, Oracle ou SQL Server. A tag padrão do aplicativo para grupos de consistência é outra.
Tags de componente: Crianças em grupos de consistência hierárquica têm tags de componente em vez de tags de aplicativo. As opções para tags de componentes são "dados", "logs" ou "outros". O valor padrão é outro.
Você pode aplicar tags ao criar grupos de consistência ou após os grupos de consistência terem sido criados.
Se o grupo de consistência tiver uma relação de sincronização ativa do SnapMirror, você deve usar Other como a tag de aplicativo ou componente. |
A partir do ONTAP 9.12,1, você pode modificar tags de aplicativos e componentes usando o Gerenciador de sistema. A partir do ONTAP 9.14,1, você pode modificar as tags de aplicativo e componente usando a CLI do ONTAP.
Selecione armazenamento > grupos de consistência.
Selecione o grupo de consistência cuja tag você deseja modificar. Selecione o
ao lado do nome do grupo de consistência e depois Editar. -
No menu suspenso, escolha a aplicação ou a etiqueta de componente apropriada.
Selecione Guardar.
A partir do ONTAP 9.14,1, você pode modificar a tag de aplicativo ou componente de um grupo de consistência existente usando a CLI do ONTAP.
Você deve estar no nível de privilégio de administrador para executar esta tarefa.
A partir do ONTAP 9.15.1, qualquer usuário com privilégio de administrador pode executar esta tarefa. No ONTAP 9.14.1, você precisa ser um administrador de cluster ou SVM para executar esta tarefa.
As etiquetas de aplicação aceitam um número limitado de strings predefinidas. Para ver a lista aceita de strings, execute o seguinte comando:
consistency-group modify -vserver svm_name -consistency-group consistency_group -application-type ? -
Escolha a cadeia de carateres apropriada da saída, o grupo modificar a consistência:
consistency-group modify -vserver svm_name -consistency-group consistency_group -application-type application_type
Modificar o tipo de componente. O tipo de componente pode ser dados, logs ou outro. Se você estiver usando a sincronização ativa do SnapMirror, ela deve ser "outra".
consistency-group modify -vserver svm -consistency-group child_consistency_group -parent-consistency-group parent_consistency_group -application-component-type [data|logs|other]
