Converter uma relação de volume do ONTAP SnapMirror em uma relação de SVM
Colaboradores netapp-aaron-holt netapp-lenida netapp-aherbin netapp-dbagwell netapp-ahibbard
É possível converter relações de replicação entre volumes para uma relação de replicação entre as máquinas virtuais de armazenamento (SVMs) que possuem os volumes, desde que cada volume na origem (exceto o volume raiz) esteja sendo replicado e cada volume na origem (incluindo o volume raiz) tenha o mesmo nome do volume no destino.
Sobre esta tarefa
Use o volume rename comando quando a relação SnapMirror estiver inativa para renomear volumes de destino, se necessário. Saiba mais sobre volume rename o "Referência do comando ONTAP"na .
Passos
  1. No SVM de destino ou no cluster de destino, execute o seguinte comando para ressincronizar os volumes de origem e destino:
    snapmirror resync -source-path <SVM:volume> -destination-path <SVM:volume> -type DP|XDP -policy <policy>
    Saiba mais sobre snapmirror resync o "Referência do comando ONTAP"na .
    Observação
    Embora a ressincronização não exija uma transferência de linha de base, ela pode ser demorada. Você pode querer executar a ressincronização em horas fora do pico.
    O exemplo a seguir ressincroniza a relação entre o volume de origem volA ligado svm1 e o volume de destino volA ligado svm_backup:
    cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination-path svm_backup:volA
  2. Crie uma relação de replicação SVM entre as SVMs de origem e destino, conforme descrito em "Replicação de configurações da SVM".
    Você deve usar a -identity-preserve true opção snapmirror create do comando ao criar sua relação de replicação.
    Saiba mais sobre snapmirror create o "Referência do comando ONTAP"na .
  3. Pare o SVM de destino:
    vserver stop -vserver SVM
    Saiba mais sobre vserver stop o "Referência do comando ONTAP"na .
    O exemplo a seguir interrompe o SVM de destino svm_backup :
    cluster_dst::> vserver stop svm_backup
  4. No SVM de destino ou no cluster de destino, execute o seguinte comando para ressincronizar as SVMs de origem e destino:
    snapmirror resync -source-path <SVM>: -destination-path <SVM>: -type DP|XDP -policy <policy>
    Observação
    Você deve inserir dois pontos (:) após o nome SVM -source-path nas opções e -destination-path . Veja o exemplo abaixo.
    O exemplo a seguir ressincroniza a relação entre o SVM de origem svm1 e o SVM de destino svm_backup :
    cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path svm_backup:
