Crie uma política de replicação personalizada do ONTAP SnapMirror
Você pode criar uma política de replicação personalizada se a política padrão para um relacionamento não for adequada. Você pode querer compactar dados em uma transferência de rede, por exemplo, ou modificar o número de tentativas que o SnapMirror faz para transferir snapshots.
Você pode usar uma política padrão ou personalizada ao criar uma relação de replicação. Para um arquivo personalizado (antigo SnapVault) ou uma política de replicação unificada, você deve definir uma ou mais regras que determinem quais snapshots são transferidos durante a inicialização e atualização. Você também pode querer definir uma programação para criar snapshots locais no destino.
O policy type da diretiva de replicação determina o tipo de relação que ela suporta. A tabela abaixo mostra os tipos de política disponíveis.
Tipo de política |
Tipo de relação |
espelho assíncrono |
SnapMirror DR |
cofre |
SnapVault |
espelho-cofre |
Replicação unificada |
strict-sync-mirror |
SnapMirror síncrono no modo StrictSync (suportado a partir de ONTAP 9.5) |
espelho de sincronização |
SnapMirror síncrono no modo de sincronização (suportado a partir de ONTAP 9.5) |
Quando você cria uma política de replicação personalizada, é uma boa ideia modelar a política após uma política padrão. |
Você pode criar políticas de proteção de dados personalizadas com o System Manager ou a CLI do ONTAP. A partir do ONTAP 9.11,1, você pode usar o Gerenciador do sistema para criar políticas de espelhamento e cofre personalizadas e exibir e selecionar políticas herdadas. Essa capacidade também está disponível no ONTAP 9.8P12 e patches posteriores do ONTAP 9.8.
Crie políticas de proteção personalizadas no cluster de origem e destino.
Clique em proteção > Visão geral > Configurações de política local.
Em políticas de proteção, clique
em . -
No painel políticas de proteção, clique
em . -
Introduza o novo nome da política e selecione o âmbito da política.
Escolha um tipo de política. Para adicionar uma política somente para Vault ou somente para espelhamento, escolha assíncrono e clique em usar um tipo de política legado.
Preencha os campos obrigatórios.
Clique em Salvar.
Repita estas etapas no outro cluster.
Criar uma política de replicação personalizada:
snapmirror policy create -vserver <SVM> -policy _policy_ -type <async-mirror|vault|mirror-vault|strict-sync-mirror|sync-mirror> -comment <comment> -tries <transfer_tries> -transfer-priority <low|normal> -is-network-compression-enabled <true|false>A partir do ONTAP 9,5, você pode especificar a programação para criar uma programação de snapshot comum para relacionamentos síncronos do SnapMirror usando o
-common-snapshot-scheduleparâmetro. Por padrão, a programação de snapshot comum para relacionamentos síncronos do SnapMirror é de uma hora. Você pode especificar um valor de 30 minutos a duas horas para a programação de snapshot para relacionamentos síncronos do SnapMirror.O exemplo a seguir cria uma política de replicação personalizada para o SnapMirror DR que permite a compactação de rede para transferências de dados:
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy DR_compressed -type async-mirror -comment "DR with network compression enabled" -is-network-compression-enabled true
O exemplo a seguir cria uma política de replicação personalizada para o SnapVault:
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_snapvault -type vault
O exemplo a seguir cria uma política de replicação personalizada para replicação unificada:
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_unified -type mirror-vault
O exemplo a seguir cria uma política de replicação personalizada para o relacionamento síncrono do SnapMirror no modo StrictSync:
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_strictsync -type strict-sync-mirror -common-snapshot-schedule my_sync_schedule
Saiba mais sobre
snapmirror policy createo "Referência do comando ONTAP"na .
Para os tipos de política "Vault" e "mirror-Vault", você deve definir regras que determinam quais snapshots são transferidos durante a inicialização e atualização.
Use o snapmirror policy show comando para verificar se a política SnapMirror foi criada.
Saiba mais sobre snapmirror policy show no "Referência do comando ONTAP" .
