Crie e inicialize relações de espelhamento de compartilhamento de carga do ONTAP
Você deve criar um espelho de compartilhamento de carga (LSM) para cada volume raiz SVM que serve dados NAS no cluster. Para clusters compostos por dois ou mais pares de HA, considere espelhos de compartilhamento de carga dos volumes raiz SVM para garantir que o namespace permaneça acessível aos clientes caso ambos os nós de um par de HA falhem. Espelhos de compartilhamento de carga não são adequados para clusters compostos por um único par de HA.
A partir do ONTAP 9.16.1, quando você cria um relacionamento de espelho de compartilhamento de carga, o SVM de destino não pode ter um limite de armazenamento habilitado.
Se você criar um LSM no mesmo nó e o nó não estiver disponível, você terá um único ponto de falha e não terá uma segunda cópia para garantir que os dados permaneçam acessíveis aos clientes. Mas quando você cria o LSM em um nó diferente daquele que contém o volume raiz ou em um par de HA diferente, seus dados ainda estarão acessíveis no caso de uma interrupção.
Por exemplo, em um cluster de quatro nós com um volume raiz em três nós:
Para o volume raiz no nó 1 do HA 1, crie o LSM no nó HA 2 do HA 1 ou no nó HA 2 do HA 2.
Para o volume raiz no nó 2 do HA 1, crie o LSM no nó HA 2 do HA 1 ou no nó HA 2 do HA 2.
Para o volume raiz no nó 1 do HA 2, crie o LSM no nó HA 1 do HA 1 ou no nó HA 1 do HA 2.
Criar um volume de destino para o LSM:
volume create -vserver <SVM> -volume <volume> -aggregate <aggregate> -type DP -size <size>O volume de destino deve ser igual ou maior em tamanho do que o volume raiz.
É uma prática recomendada nomear o volume de raiz e destino com sufixos, como
_roote_m1.Saiba mais sobre
volume createo "Referência do comando ONTAP"na .O exemplo a seguir cria um volume de espelhamento de compartilhamento de carga para o volume raiz
svm1_rootnocluster_src:cluster_src:> volume create -vserver svm1 -volume svm1_m1 -aggregate aggr_1 -size 1gb -state online -type DP
Crie uma relação de espelhamento de compartilhamento de carga entre o volume raiz da SVM e o volume de destino do LSM:
snapmirror create -source-path <SVM:volume> -destination-path <SVM:volume> -type LS -schedule <schedule>O exemplo a seguir cria uma relação de espelhamento de compartilhamento de carga entre o volume raiz
svm1_roote o volume de espelhamento de compartilhamento de cargasvm1_m1:cluster_src::> snapmirror create -source-path svm1:svm1_root -destination-path svm1:svm1_m1 -type LS -schedule hourly
O atributo de tipo do espelho de compartilhamento de carga muda de
DPparaLS.Saiba mais sobre
snapmirror createo "Referência do comando ONTAP"na . -
Inicialize o espelho de partilha de carga:
snapmirror initialize-ls-set -source-path <SVM:volume>O exemplo a seguir inicializa o espelho de compartilhamento de carga para o volume raiz
svm1_root:cluster_src::> snapmirror initialize-ls-set -source-path svm1:svm1_root
Saiba mais sobre
snapmirror initializeo "Referência do comando ONTAP"na .
