Crie uma relação de replicação do ONTAP SnapMirror
Colaboradores netapp-aaron-holt netapp-aherbin netapp-lenida netapp-thomi
A relação entre o volume de origem no storage primário e o volume de destino no storage secundário é chamada de relação de proteção de dados. você pode usar o snapmirror create comando para criar relacionamentos de proteção de dados de replicação unificada, SnapVault ou DR do SnapMirror.
Sobre esta tarefa
  • Este procedimento se aplica aos sistemas FAS, AFF e ASA. Se você tiver um sistema ASA r2 (ASA A1K, ASA A90, ASA A70, ASA A50, ASA A30, ASA A20 ou ASA C30), siga "estes passos" para criar um relacionamento de replicação. Os sistemas ASA R2 fornecem uma experiência de ONTAP simplificada específica para clientes somente SAN.
  • A partir do ONTAP 9.20.1, você pode configurar a replicação assíncrona de backend do SnapMirror para usar transporte IP ou FC. A replicação de backend usa a rede IP por padrão. Use uma política compatível de proteção de dados assíncrona e a opção -transport fc ao criar sua relação do SnapMirror para replicar pela sua malha FC. "Saiba quais políticas padrão de proteção de dados assíncrona são compatíveis com a replicação FC de back-end".
    • Para alterar o protocolo de transporte selecionado após a criação de uma relação de replicação do SnapMirror, você deve excluir e recriar a relação.
    • Configurações FC de conexão direta não são suportadas para replicação FC de backend.
  • A partir do ONTAP 9.11,1, você pode usar o Gerenciador do sistema para selecionar políticas de espelhamento e cofre pré-criadas e personalizadas, exibir e selecionar políticas herdadas e substituir as programações de transferência definidas em uma política de proteção ao proteger volumes e VMs de storage. Essa capacidade também está disponível no ONTAP 9.8P12 e patches posteriores do ONTAP 9.8.
    Observação
    Se você estiver usando a versão de patch do ONTAP 9.8P12 ou posterior do ONTAP 9.8 e tiver configurado o SnapMirror usando o Gerenciador de sistema, use o ONTAP 9.9.1P13 ou versões de patch do ONTAP 9.10.1P10 ou versões posteriores se você planeja atualizar para versões do ONTAP 9.9,1 ou do ONTAP 9.10,1.
Antes de começar
  • No ONTAP 9.20.1 e em versões posteriores, se você estiver configurando uma relação assíncrona do SnapMirror para usar FC como protocolo de transporte:
    • O backend do seu sistema ONTAP deve estar configurado para replicação FC, e tanto a malha FC quanto a rede IP intercluster devem estar operacionais. Os dados de replicação podem ser transportados pela malha FC, mas a rede IP intercluster é necessária para as funções de comunicação do cluster e gerenciamento da replicação. "Aprenda a configurar o backend do seu sistema ONTAP para replicação FC".
    • Em uma configuração do MetroCluster, o iniciador de armazenamento usado para o MetroCluster deve ser separado do iniciador usado para replicação por FC. Não há suporte para compartilhar o armazenamento do iniciador entre os dois.
  • Os clusters de origem e destino e as SVMs devem ser colocados em Contato.
  • O idioma no volume de destino deve ser o mesmo que o idioma no volume de origem.
Sobre esta tarefa
Até o ONTAP 9.3, o SnapMirror invocado no modo DP e o SnapMirror invocado no modo XDP usavam diferentes mecanismos de replicação, com diferentes abordagens para dependência de versão:
  • O SnapMirror invocado no modo DP usou um mecanismo de replicação dependente da versão no qual a versão do ONTAP era necessária para ser a mesma no storage primário e secundário:
    cluster_dst::>  snapmirror create -type DP -source-path ... -destination-path ...
  • O SnapMirror invocado no modo XDP usou um mecanismo de replicação version-flexivel que suportava diferentes versões do ONTAP no storage primário e secundário:
    cluster_dst::>  snapmirror create -type XDP -source-path ... -destination-path ...
Com melhorias no desempenho, os benefícios significativos do SnapMirror flexível de versão superam a ligeira vantagem na taxa de transferência de replicação obtida com o modo dependente da versão. Por esse motivo, começando com ONTAP 9.3, o modo XDP foi feito o novo padrão, e todas as invocações do modo DP na linha de comando ou em scripts novos ou existentes são automaticamente convertidas para o modo XDP.
As relações existentes não são afetadas. Se uma relação já for do tipo DP, ela continuará sendo do tipo DP. A tabela abaixo mostra o comportamento que você pode esperar.
Se especificar…​
O tipo é…​
A política padrão (se você não especificar uma política) é…​
DP
XDP
Espelhamento AllSnapshots (SnapMirror DR)
Nada
XDP
XDP
XDP
XDPDefault (SnapVault)
Veja também os exemplos no procedimento abaixo.
As únicas exceções à conversão são as seguintes:
  • As relações de proteção de dados do SVM continuam como padrão no modo DP.
    Especifique XDP explicitamente para obter o modo XDP com a política padrão MirrorAllSnapshots.
  • As relações de proteção de dados de compartilhamento de carga continuam para o modo DP padrão.
  • As relações de proteção de dados do SnapLock continuam a ser padrão para o modo DP.
  • As invocações explícitas do DP continuam a ser padrão para o modo DP se você definir a seguinte opção em todo o cluster:
    options replication.create_data_protection_rels.enable on
    Essa opção será ignorada se você não invocar explicitamente o DP.
A partir de ONTAP 9.14,1, a -backoff-level opção é adicionada aos snapmirror create comandos , snapmirror modify e snapmirror restore para permitir que você especifique o nível de backoff por relacionamento. A opção é suportada apenas com relacionamentos FlexVol SnapMirror. O comando opcional especifica o nível de backoff do SnapMirror devido às operações do cliente. Os valores de backoff podem ser altos, médios ou nenhum. O valor padrão é alto.
A partir do ONTAP 9.5, as relações síncronas do SnapMirror são suportadas.
No ONTAP 9.4 e posteriores, um volume de destino pode conter até 1.019 instantâneos. No ONTAP 9.3 e versões anteriores, um volume de destino pode conter até 251 instantâneos.
Passos
Você pode usar o Gerenciador do sistema ou a CLI do ONTAP para criar uma relação de replicação.
System Manager
  1. Selecione o volume ou LUN a proteger: Clique em armazenamento > volumes ou armazenamento > LUNs e, em seguida, clique no volume ou nome LUN desejado.
  2. Clique Ícone protegerem .
  3. Selecione o cluster de destino e a VM de armazenamento.
  4. A política assíncrona é selecionada por padrão. Para selecionar uma política síncrona, clique em mais opções.
  5. Clique em Protect.
  6. Clique na guia SnapMirror (local ou remoto) para o volume ou LUN selecionado para verificar se a proteção está configurada corretamente.
CLI
  1. No cluster de destino, crie uma relação de replicação:
    Você deve substituir as variáveis entre parênteses angulares pelos valores necessários antes de executar este comando.
    snapmirror create -source-path <SVM:volume> -destination-path <SVM:volume> -type <DP|XDP> -schedule <schedule> -policy <policy>
    Observação O schedule parâmetro não é aplicável ao criar relações síncronas do SnapMirror.
    O exemplo a seguir cria uma relação de DR do SnapMirror usando a política padrão MirrorLatest:
    cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorLatest
    O exemplo a seguir cria um relacionamento SnapVault usando a política padrão XDPDefault:
    cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy XDPDefault
    O exemplo a seguir cria uma relação de replicação unificada usando a política assíncrona padrão MirrorAndVault e o fc protocolo de transporte:
    cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault -transport fc
    O exemplo a seguir cria uma relação de replicação unificada usando a política personalizada my_unified:
    cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified
    O exemplo a seguir cria um relacionamento síncrono do SnapMirror usando a política padrão Sync:
    cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy Sync
    O exemplo a seguir cria um relacionamento síncrono do SnapMirror usando a política padrão StrictSync:
    cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy StrictSync
    O exemplo a seguir cria uma relação de DR do SnapMirror. Com o tipo DP convertido automaticamente para XDP e sem nenhuma política especificada, a política é padrão para a MirrorAllSnapshots política:
    cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination-path svm_backup:volA_dst -type DP -schedule my_daily
    O exemplo a seguir cria uma relação de DR do SnapMirror. Sem nenhum tipo ou política especificada, a política é padrão para a MirrorAllSnapshots política:
    cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination-path svm_backup:volA_dst -schedule my_daily
    O exemplo a seguir cria uma relação de DR do SnapMirror. Sem nenhuma política especificada, a política é padrão para a XDPDefault política:
    O exemplo a seguir cria um relacionamento síncrono do SnapMirror com a política `SnapCenterSync`predefinida :
    cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy SnapCenterSync
    Observação A política predefinida SnapCenterSync é do tipo Sync. Essa política replica qualquer snapshot que é criado com o snapmirror-label de "app_consistent".
Depois de terminar
Use o snapmirror show comando para verificar se a relação SnapMirror foi criada.
Saiba mais sobre snapmirror show o "Referência do comando ONTAP"na .
Outras maneiras de fazer isso em ONTAP
Para executar estas tarefas com…​ Veja este conteúdo…​
System Manager Classic (disponível com o ONTAP 9.7 e versões anteriores)
"Visão geral do backup de volume usando o SnapVault"
Informações relacionadas
