Restaure o conteúdo do volume a partir de um destino ONTAP SnapMirror
Você pode restaurar o conteúdo de um volume inteiro de um instantâneo em um volume de destino do SnapMirror. Pode restaurar o conteúdo do volume para o volume de origem original ou para um volume diferente.
Este procedimento se aplica aos sistemas FAS, AFF e ASA. Se você tiver um sistema ASA r2 (ASA A1K, ASA A90, ASA A70, ASA A50, ASA A30, ASA A20 ou ASA C30), siga "estes passos" para restaurar dados. Os sistemas ASA R2 fornecem uma experiência de ONTAP simplificada específica para clientes somente SAN.
O volume de destino para a operação de restauração deve ser um dos seguintes:
Um volume de leitura e gravação, nesse caso, o SnapMirror executa uma restauração incremental, desde que os volumes de origem e destino tenham um instantâneo comum (como é normalmente o caso quando você está restaurando para o volume de origem original).
O comando falha se não houver um instantâneo comum. Não é possível restaurar o conteúdo de um volume para um volume de leitura e gravação vazio.
Um volume de proteção de dados vazio, nesse caso o SnapMirror executa uma restauração de linha de base, no qual o instantâneo especificado e todos os blocos de dados que ele faz referência são transferidos para o volume de origem.
Restaurar o conteúdo de um volume é uma operação disruptiva. O tráfego SMB não deve estar em execução no volume primário do SnapVault quando uma operação de restauração está em execução.
Se o volume de destino para a operação de restauração tiver a compactação ativada e o volume de origem não tiver a compactação ativada, desative a compactação no volume de destino. Você precisa reativar a compactação após a conclusão da operação de restauração.
Todas as regras de quota definidas para o volume de destino são desativadas antes de a restauração ser executada. Você pode usar o volume quota modify comando para reativar regras de cota após a conclusão da operação de restauração.
Quando os dados em um volume são perdidos ou corrompidos, você pode reverter seus dados restaurando a partir de um snapshot anterior.
Este procedimento substitui os dados atuais no volume de origem por dados de uma versão anterior do instantâneo. Deve executar esta tarefa no cluster de destino.
Você pode restaurar o conteúdo de um volume usando o Gerenciador do sistema ou a CLI do ONTAP.
Clique em proteção > relacionamentos e, em seguida, clique no nome do volume de origem.
Clique
em e selecione Restore. -
Em fonte, o volume da fonte é selecionado por padrão. Clique em outro volume se quiser escolher um volume diferente da origem.
Em destino, escolha o instantâneo que deseja restaurar.
Se a origem e o destino estiverem localizados em clusters diferentes, no cluster remoto, clique em proteção > relacionamentos para monitorar o progresso da restauração.
Listar os instantâneos no volume de destino:
volume snapshot show -vserver <SVM> -volume <volume>O exemplo a seguir mostra os instantâneos no
vserverB:secondary1destino:cluster_dst::> volume snapshot show -vserver vserverB -volume secondary1 Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used% ------- ------ ---------- ----------- ------ ----- ------ ----- vserverB secondary1 hourly.2013-01-25_0005 valid 224KB 0% 0% daily.2013-01-25_0010 valid 92KB 0% 0% hourly.2013-01-25_0105 valid 228KB 0% 0% hourly.2013-01-25_0205 valid 236KB 0% 0% hourly.2013-01-25_0305 valid 244KB 0% 0% hourly.2013-01-25_0405 valid 244KB 0% 0% hourly.2013-01-25_0505 valid 244KB 0% 0% 7 entries were displayed. -
Restaure o conteúdo de um volume a partir de um instantâneo em um volume de destino do SnapMirror:
snapmirror restore -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -source-snapshot <snapshot>Você deve executar esse comando a partir da fonte original SVM ou do cluster de origem original. O comando a seguir restaura o conteúdo do volume de origem original
primary1do instantâneodaily.2013-01-25_0010no volume de destino originalsecondary1:cluster_src::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1 -destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-25_0010 Warning: All data newer than snapshot daily.2013-01-25_0010 on volume vserverA:primary1 will be deleted. Do you want to continue? {y|n}: y [Job 34] Job is queued: snapmirror restore from source vserverB:secondary1 for the snapshot daily.2013-01-25_0010. -
Remonte o volume restaurado e reinicie todos os aplicativos que usam o volume.
Outras maneiras de fazer isso em ONTAP
| Para executar estas tarefas com… | Veja este conteúdo… |
System Manager Classic (disponível com o ONTAP 9.7 e versões anteriores) |
