Criar uma camada local de pool de flash do ONTAP usando SSDs físicos
Colaboradores netapp-thomi netapp-lenida netapp-aaron-holt netapp-dbagwell netapp-aherbin netapp-sumathi netapp-ahibbard
Você cria um nível local do Flash Pool habilitando o recurso em um nível local existente composto por grupos RAID de HDD e adicionando um ou mais grupos RAID de SSD a esse nível local. Isso resulta em dois conjuntos de grupos RAID para esse nível local: Grupos RAID SSD (cache SSD) e grupos RAID HDD.
Observação Antes do ONTAP 9,7, o Gerenciador de sistema usa o termo agregado para descrever um nível local. Independentemente da sua versão do ONTAP, a CLI do ONTAP usa o termo agregado. Para saber mais sobre os níveis locais, "Discos e camadas locais"consulte .
Sobre esta tarefa
Depois de adicionar um cache SSD a um nível local para criar um nível local do Flash Pool, não é possível remover o cache SSD para converter o nível local de volta à configuração original.
Por padrão, o nível RAID do cache SSD é o mesmo que o nível RAID dos grupos RAID HDD. Você pode substituir essa seleção padrão especificando a raidtype opção ao adicionar os primeiros grupos RAID SSD.
Antes de começar
  • Você precisa ter identificado um nível local válido composto de HDDs para converter em um nível local de Flash Pool.
  • Você precisa ter determinado a qualificação para o armazenamento em cache de gravação dos volumes associados ao nível local e concluído as etapas necessárias para resolver problemas de qualificação.
  • Você precisa ter determinado os SSDs que você estará adicionando e esses SSDs devem pertencer ao nó no qual você está criando a camada local do Flash Pool.
  • Você precisa ter determinado os tipos de checksum dos SSDs que está adicionando e dos HDDs que já estão no nível local.
  • Você deve ter determinado o número de SSDs que está adicionando e o tamanho ideal do grupo RAID para os grupos RAID SSD.
    O uso de menos grupos RAID no cache SSD reduz o número de discos de paridade necessários, mas grupos RAID maiores exigem RAID-DP.
  • Você deve ter determinado o nível RAID que deseja usar para o cache SSD.
  • Você deve ter determinado o tamanho máximo de cache para o seu sistema e determinado que adicionar cache SSD ao seu nível local não fará com que você o exceda.
  • Você precisa se familiarizar com os requisitos de configuração das camadas locais do Flash Pool.
Passos
Você pode criar um nível local de pool flash usando o Gerenciador do sistema ou a CLI do ONTAP.
System Manager
A partir do ONTAP 9.12,1, você pode usar o Gerenciador de sistema para criar um nível local de pool flash usando SSDs físicos.
Passos
  1. Selecione Storage > Tiers e, em seguida, selecione um nível de armazenamento HDD local existente.
  2. Selecione Ícone de opções do menuAdd Flash Pool Cache.
  3. Selecione Use SSDs dedicados como cache.
  4. Selecione um tipo de disco e o número de discos.
  5. Escolha um tipo RAID.
  6. Selecione Guardar.
  7. Localize a camada de armazenamento e selecioneÍcone de opções do menu
  8. Selecione mais detalhes. Verifique se o Flash Pool é exibido como Enabled.
CLI
Passos
  1. Marque o nível local como qualificado para se tornar um nível local de Flash Pool:
    storage aggregate modify -aggregate aggr_name -hybrid-enabled true
    Se essa etapa não for bem-sucedida, determine a qualificação para o armazenamento em cache de gravação para o nível local de destino.
  2. Adicione os SSDs ao nível local usando o storage aggregate add comando.
    • Você pode especificar os SSDs por ID ou usando os diskcount parâmetros e. disktype
    • Se os HDDs e os SSDs não tiverem o mesmo tipo de checksum, ou se o nível local for um nível local de checksum misto, você deverá usar o checksumstyle parâmetro para especificar o tipo de checksum dos discos que você está adicionando ao nível local.
    • Você pode especificar um tipo RAID diferente para o cache SSD usando o raidtype parâmetro.
    • Se você quiser que o tamanho do grupo RAID de cache seja diferente do padrão para o tipo RAID que você está usando, você deve alterá-lo agora, usando o -cache-raid-group-size parâmetro.
