Crie um nível local do pool de flash ONTAP usando unidades de alocação de pool de storage SSD
Você pode configurar um nível local do Flash Pool adicionando uma ou mais unidades de alocação de um pool de storage SSD a um nível local de HDD existente.
Antes do ONTAP 9,7, o Gerenciador de sistema usa o termo agregado para descrever um nível local. Independentemente da sua versão do ONTAP, a CLI do ONTAP usa o termo agregado. Para saber mais sobre os níveis locais, "Discos e camadas locais"consulte . |
A partir do ONTAP 9.12,1, você pode usar o Gerenciador de sistema reprojetado para criar um nível local de pool flash usando unidades de alocação de pool de storage.
Você precisa ter identificado um nível local válido composto de HDDs para converter em um nível local de Flash Pool.
Você precisa ter determinado a qualificação para o armazenamento em cache de gravação dos volumes associados ao nível local e concluído as etapas necessárias para resolver problemas de qualificação.
Você precisa criar um pool de storage SSD para fornecer o cache SSD a esse nível local do Flash Pool.
Qualquer unidade de alocação do pool de storage que você deseja usar deve pertencer ao mesmo nó que possui a camada local do Flash Pool.
Você deve ter determinado a quantidade de cache que deseja adicionar ao nível local.
Você adiciona cache ao nível local por unidades de alocação. Você pode aumentar o tamanho das unidades de alocação posteriormente adicionando SSDs ao pool de armazenamento se houver espaço.
Você deve ter determinado o tipo de RAID que deseja usar para o cache SSD.
Depois de adicionar um cache ao nível local a partir de pools de armazenamento SSD, não é possível alterar o tipo RAID dos grupos RAID de cache.
Você deve ter determinado o tamanho máximo de cache para o seu sistema e determinado que adicionar cache SSD ao seu nível local não fará com que você o exceda.
Você pode ver a quantidade de cache que será adicionada ao tamanho total do cache usando o
storage pool showcomando. -
Você precisa se familiarizar com os requisitos de configuração do nível local do Flash Pool.
Se pretender que o tipo RAID do cache seja diferente do dos grupos RAID do HDD, tem de especificar o tipo RAID do cache quando adicionar a capacidade do SSD. Depois de adicionar a capacidade SSD ao nível local, não é possível alterar mais o tipo RAID do cache.
Depois de adicionar um cache SSD a um nível local para criar um nível local do Flash Pool, não é possível remover o cache SSD para converter o nível local de volta à configuração original.
A partir do ONTAP 9.12,1, você pode usar o Gerenciador do sistema para adicionar SSDs a um pool de armazenamento SSD.
Clique em armazenamento > camadas e selecione um nível de armazenamento HDD local existente.
Clique
e selecione Add Flash Pool Cache. -
Selecione Use Storage Pools.
Selecione um pool de armazenamento.
Selecione um tamanho de cache e uma configuração RAID.
Clique em Salvar.
Localize a camada de armazenamento novamente e clique em
Selecione mais detalhes e verifique se o Flash Pool é exibido como ativado.
Marque o nível local como qualificado para se tornar um nível local de Flash Pool:
storage aggregate modify -aggregate aggr_name -hybrid-enabled trueSe essa etapa não for bem-sucedida, determine a qualificação para o armazenamento em cache de gravação para o nível local de destino.
Mostrar as unidades de alocação de conjunto de armazenamento SSD disponíveis:
storage pool show-available-capacity -
Adicione a capacidade SSD ao nível local:
storage aggregate add aggr_name -storage-pool sp_name -allocation-units number_of_unitsSe pretender que o tipo RAID do cache seja diferente do dos grupos RAID do HDD, tem de o alterar quando introduzir este comando utilizando o
raidtypeparâmetro.Não é necessário especificar um novo grupo RAID; o ONTAP coloca automaticamente o cache SSD em grupos RAID separados dos grupos RAID HDD.
Não é possível definir o tamanho do grupo RAID do cache; ele é determinado pelo número de SSDs no pool de armazenamento.
O cache é adicionado ao nível local e o nível local agora é um nível local do Flash Pool. Cada unidade de alocação adicionada ao nível local se torna seu próprio grupo RAID.
Confirme a presença e o tamanho do cache SSD:
storage aggregate show aggregate_nameO tamanho do cache está listado em
Total Hybrid Cache Size.
