Atribua manualmente a propriedade de discos particionados do ONTAP
Você pode atribuir manualmente a propriedade do disco de contentor ou as partições em sistemas de particionamento de unidade avançado (ADP). Se você estiver inicializando um par de HA que tenha apenas DS460C gavetas, será necessário atribuir manualmente a propriedade para as unidades de contentor que incluirão partições raiz.
O tipo de sistema de armazenamento que você determina qual método de ADP é suportado, dados de raiz (RD) ou dados-raiz (RD2).
Os sistemas de storage FAS usam RD e os sistemas de storage AFF usam RD2.
Se você estiver atribuindo manualmente propriedade em um par de HA que não está sendo inicializado e não tem apenas DS460C gavetas, use a opção 1 para atribuir manualmente discos com particionamento de dados raiz (RD) ou use a opção 2 para atribuir manualmente discos com particionamento de dados raiz (RD2).
Se você estiver inicializando um par de HA com apenas DS460C gavetas, use a opção 3 para atribuir manualmente a propriedade para as unidades de contentor que têm a partição raiz.
Opção 1: Atribuir manualmente discos com particionamento de dados raiz (RD)
Para o particionamento de dados raiz, existem três entidades de propriedade (o disco de contentor e as duas partições) coletivamente propriedade do par HA.
O disco de contêiner e as duas partições nem todas precisam ser de propriedade do mesmo nó no par de HA, contanto que todas sejam de propriedade de um dos nós do par de HA. No entanto, quando você usa uma partição em um nível local, ela deve ser propriedade do mesmo nó que possui o nível local.
Se um disco de contentor falhar em um compartimento com meio preenchimento e for substituído, talvez seja necessário atribuir manualmente a propriedade do disco porque o ONTAP nem sempre atribui propriedade automaticamente nesse caso.
Depois que o disco do contentor é atribuído, o software do ONTAP manipula automaticamente todas as atribuições de particionamento e partição necessárias.
Use a CLI para exibir a propriedade atual do disco particionado:
storage disk show -disk disk_name -partition-ownership -
Defina o nível de privilégio CLI como avançado:
set -privilege advanced -
Digite o comando apropriado, dependendo da entidade de propriedade para a qual você deseja atribuir propriedade:
Se alguma das entidades de propriedade já for de propriedade, você deve incluir a
-forceopção.Se pretender atribuir propriedade para a…
Use este comando…
Disco do contêiner
storage disk assign -disk disk_name -owner owner_namePartição de dados
storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -data truePartição raiz
storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -root true
Opção 2: Atribuir manualmente discos com particionamento root-data-data (RD2)
Para o particionamento de dados-raiz, existem quatro entidades de propriedade (o disco do contentor e as três partições) coletivamente propriedade do par HA. O particionamento root-data-data cria uma pequena partição como a partição raiz e duas partições maiores e igualmente dimensionadas para dados.
Os parâmetros devem ser usados com o
disk assigncomando para atribuir a partição adequada de um disco particionado root-data-data-data. Você não pode usar esses parâmetros com discos que fazem parte de um pool de armazenamento. O valor padrão éfalse.-
O
-data1 trueparâmetro atribui adata1partição de um disco particionado root-data1-data2. -
O
-data2 trueparâmetro atribui adata2partição de um disco particionado root-data1-data2.
Use este comando…
Disco do contêiner
storage disk assign -disk disk_name -owner owner_nameData1 partição
storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -data1 trueData2 partição
storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -data2 truePartição raiz
Opção 3: Atribua manualmente unidades de contentor DS460C que tenham a partição raiz
Se você estiver inicializando um par de HA que tenha apenas DS460C gavetas, será necessário atribuir manualmente a propriedade para as unidades de contêiner que têm a partição raiz, de acordo com a política de meia gaveta.
Ao inicializar um par de HA que possui apenas prateleiras DS460C, as opções 9a e 9b do menu de inicialização do ADP não oferecem suporte à atribuição automática de propriedade da unidade. Você deve atribuir manualmente as unidades de contentor que têm a partição raiz, de acordo com a política de meia gaveta.
Após a inicialização do par HA (inicialização), a atribuição automática de propriedade do disco é ativada automaticamente e usa a política de meia gaveta para atribuir propriedade às unidades restantes (exceto as unidades de contêiner que têm a partição raiz) e quaisquer unidades adicionadas no futuro, como substituir unidades com falha, responder a uma mensagem de "poucas peças de reposição" ou adicionar capacidade.
Se as DS460C gavetas não estiverem totalmente preenchidas, execute as seguintes etapas; caso contrário, vá para a próxima etapa.
Primeiro, instale unidades na linha dianteira (compartimentos de unidades 0, 3, 6 e 9) de cada gaveta.
A instalação de acionamentos na fila dianteira de cada gaveta permite um fluxo de ar adequado e evita o superaquecimento.
Para as unidades restantes, distribua-as uniformemente em cada gaveta.
Encha as linhas da gaveta da frente para trás. Se você não tiver unidades suficientes para preencher linhas, instale-as em pares para que as unidades ocupem o lado esquerdo e direito de uma gaveta uniformemente.
A ilustração a seguir mostra a numeração do compartimento de unidades e os locais em uma gaveta DS460C.
Faça login no clustershell usando o LIF de gerenciamento de nó ou LIF de gerenciamento de cluster.
Para cada gaveta, atribua manualmente as unidades de contentor que têm a partição raiz, de acordo com a política de meia gaveta usando as seguintes subetapas:
A política de meia gaveta atribui a metade esquerda das unidades de uma gaveta (compartimentos 0 a 5) ao nó A e a metade direita das unidades de uma gaveta (compartimentos 6 a 11) ao nó B.
Exibir todos os discos não possuídos:
storage disk show -container-type unassigned -
Atribua as unidades de contentor que têm a partição raiz:
storage disk assign -disk disk_name -owner owner_nameVocê pode usar o caractere curinga para atribuir mais de uma unidade de cada vez.
