Atribua uma chave de autenticação a uma unidade FIPS ou um ONTAP SED
Colaboradores netapp-aaron-holt netapp-thomi netapp-ahibbard netapp-bhouser netapp-dbagwell netapp-aherbin
Você pode usar o storage encryption disk modify comando para atribuir uma chave de autenticação de dados a uma unidade FIPS ou SED. Os nós de cluster usam essa chave para bloquear ou desbloquear dados criptografados na unidade.
Sobre esta tarefa
Uma unidade com autocriptografia é protegida contra acesso não autorizado somente se o ID da chave de autenticação estiver definido como um valor não padrão. O ID seguro do fabricante (MSID), que tem ID de chave 0x0, é o valor padrão para unidades SAS. Para unidades NVMe, o valor padrão é uma chave nula, representada como um ID de chave em branco. Quando você atribui o ID da chave a uma unidade de autocriptografia, o sistema altera o ID da chave de autenticação para um valor não padrão.
Este procedimento não causa interrupções.
Antes de começar
Você deve ser um administrador de cluster para executar esta tarefa.
Passos
  1. Atribuir uma chave de autenticação de dados a uma unidade FIPS ou SED:
    storage encryption disk modify -disk disk_ID -data-key-id key_ID
    Saiba mais sobre storage encryption disk modify o "Referência do comando ONTAP"na .
    Observação
    Você pode usar o security key-manager query -key-type NSE-AK comando para exibir IDs de chave.
    cluster1::> storage encryption disk modify -disk 0.10.* -data-key-id <id_value>
    Info: Starting modify on 14 disks.
          View the status of the operation by using the
          storage encryption disk show-status command.
  2. Verifique se as chaves de autenticação foram atribuídas:
    Saiba mais sobre storage encryption disk show o "Referência do comando ONTAP"na .
    cluster1::> storage encryption disk show
    Disk    Mode Data Key ID
    0.0.0   data <id_value>
    0.0.1   data <id_value>
