Alterar a senha de gerenciamento de chaves onboard do ONTAP
A NetApp recomenda que você altere regularmente a senha de gerenciamento de chaves integradas. Você deve armazenar a nova senha em um local seguro fora do sistema de armazenamento.
Você deve ser um administrador de cluster ou SVM para executar essa tarefa.
São necessários Privileges avançados para esta tarefa.
Você precisa inserir a frase secreta atual do gerenciamento de chaves integrado antes de definir uma nova frase secreta.
Em um ambiente MetroCluster , após atualizar a senha no cluster local, sincronize a atualização da senha no cluster parceiro.
Alterar para nível de privilégio avançado:
set -privilege advanced -
Alterar a senha de gerenciamento da chave integrada. O comando que você usa depende da versão do ONTAP que você está executando.
Após inserir o comando, responda às solicitações para inserir a frase secreta atual, a nova frase secreta e a nova frase secreta novamente para confirmação.
ONTAP 9 F.6 e mais tardesecurity key-manager onboard update-passphraseONTAP 9 F.5 e anterioressecurity key-manager update-passphrase -
Quando solicitado, digite a frase secreta atual.
Digite uma nova senha entre 32 e 256 caracteres ou, para “cc-mode”, uma senha entre 64 e 256 caracteres.
Se a senha "'cc-mode'" especificada for inferior a 64 carateres, haverá um atraso de cinco segundos antes que a operação de configuração do gerenciador de chaves exiba o prompt de senha novamente.
Ao ser solicitado a confirmar a frase-senha, insira novamente a nova frase-senha.
Se você estiver em uma configuração MetroCluster , sincronize a senha atualizada no cluster parceiro.
Sincronize a senha no cluster parceiro selecionando o comando correto para a sua versão do ONTAP :
ONTAP 9 F.6 e mais tardesecurity key-manager onboard syncONTAP 9 F.5 e anteriores-
No ONTAP 9.5, execute:
security key-manager setup -sync-metrocluster-config -
No ONTAP 9.4 e versões anteriores, após atualizar a senha no cluster local, aguarde 20 segundos e execute o seguinte comando no cluster parceiro:
Digite a nova senha quando solicitado.
A mesma senha deve ser usada em ambos os clusters.
Copie a senha de gerenciamento de chaves integrada para um local seguro fora do sistema de armazenamento para uso futuro.
Faça backup manual das informações de gerenciamento de chaves sempre que alterar a senha de gerenciamento de chaves integrada.
