Crie chaves de autenticação no ONTAP 9.5 e anteriores
Você pode usar o security key-manager create-key comando para criar as chaves de autenticação para um nó e armazená-las nos servidores KMIP configurados.
Se a configuração de segurança exigir que você use chaves diferentes para autenticação de dados e autenticação FIPS 140-2-2, você deve criar uma chave separada para cada uma. Se esse não for o caso, você poderá usar a mesma chave de autenticação para conformidade com o FIPS usada para acesso aos dados.
O ONTAP cria chaves de autenticação para todos os nós no cluster.
Este comando não é suportado quando o gerenciamento de chaves integradas está habilitado.
Você receberá um aviso se os servidores de gerenciamento de chaves configurados já estiverem armazenando mais de 128 chaves de autenticação.
Você pode usar o software do servidor de gerenciamento de chaves para excluir quaisquer chaves não utilizadas e, em seguida, executar o comando novamente.
Você deve ser um administrador de cluster para executar esta tarefa.
Crie as chaves de autenticação para nós de cluster:
security key-manager create-keySaiba mais sobre
security key-manager create-keyo "Referência do comando ONTAP"na .O ID da chave exibido na saída é um identificador usado para se referir à chave de autenticação. Não é a chave de autenticação real ou a chave de criptografia de dados. O exemplo a seguir cria as chaves de autenticação para
cluster1:cluster1::> security key-manager create-key (security key-manager create-key) Verifying requirements... Node: cluster1-01 Creating authentication key... Authentication key creation successful. Key ID: <id_value> Node: cluster1-01 Key manager restore operation initialized. Successfully restored key information. Node: cluster1-02 Key manager restore operation initialized. Successfully restored key information.
Verifique se as chaves de autenticação foram criadas:
security key-manager querySaiba mais sobre
security key-manager queryo "Referência do comando ONTAP"na .O exemplo a seguir verifica se as chaves de autenticação foram criadas para
cluster1:cluster1::> security key-manager query (security key-manager query) Node: cluster1-01 Key Manager: 20.1.1.1 Server Status: available Key Tag Key Type Restored ------------- -------- -------- cluster1-01 NSE-AK yes Key ID: <id_value> Node: cluster1-02 Key Manager: 20.1.1.1 Server Status: available Key Tag Key Type Restored ------------- -------- -------- cluster1-02 NSE-AK yes Key ID: <id_value>
