Habilitar NAE ou NVE em um volume ONTAP existente
Você pode usar o volume move start comando ou o volume encryption conversion start para habilitar a criptografia em um volume existente.
Você pode usar o volume encryption conversion start comando para habilitar a criptografia de um volume existente "no local", sem precisar mover o volume para um local diferente. Como alternativa, você pode usar o comando volume move start comando.
Ative a criptografia em um volume existente com o comando de início da conversão de criptografia de volume
Depois de iniciar uma operação de conversão, ela deve ser concluída. Se você encontrar um problema de desempenho durante a operação, você pode executar o volume encryption conversion pause comando para pausar a operação e o volume encryption conversion resume comando para retomar a operação.
Não pode utilizar volume encryption conversion start para converter um volume SnapLock.
Ativar encriptação num volume existente:
volume encryption conversion start -vserver SVM_name -volume volume_nameSaiba mais sobre
volume encryption conversion starto "Referência do comando ONTAP"na .O comando a seguir habilita a criptografia no volume `vol1`existente :
cluster1::> volume encryption conversion start -vserver vs1 -volume vol1
O sistema cria uma chave de criptografia para o volume. Os dados no volume são criptografados.
Verifique o status da operação de conversão:
volume encryption conversion showSaiba mais sobre
volume encryption conversion showo "Referência do comando ONTAP"na .O comando a seguir exibe o status da operação de conversão:
cluster1::> volume encryption conversion show Vserver Volume Start Time Status ------- ------ ------------------ --------------------------- vs1 vol1 9/18/2017 17:51:41 Phase 2 of 2 is in progress.
Quando a operação de conversão estiver concluída, verifique se o volume está ativado para criptografia:
volume show -is-encrypted trueSaiba mais sobre
volume showo "Referência do comando ONTAP"na .O comando a seguir exibe os volumes criptografados em
cluster1:cluster1::> volume show -is-encrypted true Vserver Volume Aggregate State Type Size Available Used ------- ------ --------- ----- ---- ----- --------- ---- vs1 vol1 aggr2 online RW 200GB 160.0GB 20%
Se você estiver usando um servidor KMIP para armazenar as chaves de criptografia de um nó, o ONTAP automaticamente "envia" uma chave de criptografia para o servidor quando você criptografa um volume.
Ative a criptografia em um volume existente com o comando volume Move start
Você pode usar o volume move start comando para habilitar a criptografia movendo um volume existente. Você pode usar o mesmo agregado ou um agregado diferente.
A partir do ONTAP 9.8, pode utilizar
volume move startpara ativar a encriptação num volume SnapLock ou FlexGroup. -
A partir do ONTAP 9.4, se você ativar o "cc-mode" quando você configurar o Gerenciador de chaves integrado, os volumes criados com o
volume move startcomando serão automaticamente criptografados. Não é necessário especificar-encrypt-destination true. -
A partir do ONTAP 9.6, você pode usar a criptografia em nível de agregado para atribuir chaves ao agregado contendo para os volumes a serem movidos. Um volume criptografado com uma chave exclusiva é chamado de volume NVE (ou seja, usa criptografia de volume NetApp). Um volume criptografado com uma chave de nível agregado é chamado de volume NAE (para criptografia agregada NetApp). Os volumes de texto sem formatação não são suportados em agregados NAE.
A partir do ONTAP 9.14,1, é possível criptografar um volume raiz do SVM com NVE. Para obter mais informações, Configurar o NetApp volume Encryption em um volume raiz da SVMconsulte .
Você deve ser um administrador de cluster para executar essa tarefa ou um administrador SVM a quem o administrador de cluster delegou autoridade.
Mova um volume existente e especifique se a criptografia está ativada no volume:
Para converter…
Use este comando…
Um volume de texto sem formatação para um volume NVE
volume move start -vserver SVM_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-destination trueUm volume NVE ou de texto sem formatação para um volume NAE (assumindo que a criptografia no nível de agregado esteja ativada no destino)
volume move start -vserver SVM_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-with-aggr-key trueUm volume NAE para um volume NVE
volume move start -vserver SVM_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-with-aggr-key falseUm volume NAE para um volume de texto sem formatação
volume move start -vserver SVM_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-destination false -encrypt-with-aggr-key falseUm volume NVE para um volume de texto sem formatação
volume move start -vserver SVM_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-destination falseSaiba mais sobre
volume move starto "Referência do comando ONTAP"na .O comando a seguir converte um volume de texto sem formatação nomeado
vol1em um volume NVE:cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination-aggregate aggr2 -encrypt-destination true
Supondo que a criptografia em nível de agregado esteja ativada no destino, o comando a seguir converte um volume NVE ou de texto sem formatação nomeado
vol1em um volume NAE:cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key true
O comando a seguir converte um volume NAE nomeado
vol2em um volume NVE:cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key false
vol2para um volume de texto sem formatação:cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination-aggregate aggr2 -encrypt-destination false -encrypt-with-aggr-key false
O comando a seguir converte um volume NVE nomeado
vol2em um volume de texto sem formatação:cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination-aggregate aggr2 -encrypt-destination false
Exibir o tipo de criptografia de volumes de cluster:
volume show -fields encryption-type none|volume|aggregateO
encryption-typecampo está disponível no ONTAP 9.6 e posterior.Saiba mais sobre
volume showo "Referência do comando ONTAP"na .O comando a seguir exibe o tipo de criptografia de volumes no
cluster2:cluster2::> volume show -fields encryption-type vserver volume encryption-type ------- ------ --------------- vs1 vol1 none vs2 vol2 volume vs3 vol3 aggregate
Verifique se os volumes estão ativados para criptografia:
cluster2:cluster2::> volume show -is-encrypted true Vserver Volume Aggregate State Type Size Available Used ------- ------ --------- ----- ---- ----- --------- ---- vs1 vol1 aggr2 online RW 200GB 160.0GB 20%
Se você estiver usando um servidor KMIP para armazenar as chaves de criptografia de um nó, o ONTAP enviará automaticamente uma chave de criptografia ao servidor quando você criptografar um volume.
