Como o ONTAP lida com servidores de gerenciamento de chaves inacessíveis durante a inicialização
O ONTAP toma certas precauções para evitar um comportamento indesejado caso um sistema de armazenamento configurado para NSE não alcance nenhum dos servidores de gerenciamento de chaves especificados durante o processo de inicialização.
Se o sistema de armazenamento estiver configurado para NSE, os SEDs são rekeyed e locked e os SEDs são ligados, o sistema de armazenamento deve recuperar as chaves de autenticação necessárias dos servidores de gerenciamento de chaves para se autenticar nos SEDs antes de poder acessar os dados.
O sistema de armazenamento tenta contactar os servidores de gestão de chaves especificados durante até três horas. Se o sistema de armazenamento não puder alcançar nenhum deles depois desse tempo, o processo de inicialização será interrompido e o sistema de armazenamento será interrompido.
Se o sistema de armazenamento entrar em Contato com qualquer servidor de gerenciamento de chaves especificado, ele tentará estabelecer uma conexão SSL por até 15 minutos. Se o sistema de armazenamento não puder estabelecer uma conexão SSL com qualquer servidor de gerenciamento de chaves especificado, o processo de inicialização será interrompido e o sistema de armazenamento será interrompido.
Enquanto o sistema de armazenamento tenta entrar em Contato e se conetar a servidores de gerenciamento de chaves, ele exibe informações detalhadas sobre as tentativas de Contato com falha na CLI. Você pode interromper as tentativas de Contato a qualquer momento pressionando Ctrl-C.
Como medida de segurança, os SEDs permitem apenas um número limitado de tentativas de acesso não autorizado, após o qual desativam o acesso aos dados existentes. Se o sistema de armazenamento não puder contactar qualquer servidor de gestão de chaves especificado para obter as chaves de autenticação adequadas, só poderá tentar autenticar com a chave predefinida, o que leva a uma tentativa de falha e a um pânico. Se o sistema de armazenamento estiver configurado para reiniciar automaticamente em caso de pânico, ele entra em um loop de inicialização que resulta em tentativas de autenticação com falha contínua nos SEDs.
Parar o sistema de armazenamento nesses cenários é por projeto para impedir que o sistema de armazenamento entre em um loop de inicialização e possível perda não intencional de dados como resultado dos SEDs bloqueados permanentemente devido a exceder o limite de segurança de um certo número de tentativas consecutivas de autenticação falhadas. O limite e o tipo de proteção de bloqueio dependem das especificações de fabricação e do tipo de SED:
Tipo de SED |
Número de tentativas consecutivas falhadas de autenticação, resultando em bloqueio |
Tipo de proteção de bloqueio quando o limite de segurança é atingido |
HDD |
1024 |
Permanente. Os dados não podem ser recuperados, mesmo quando a chave de autenticação adequada se torna disponível novamente. |
X440_PHM2800MCTO 800GB SSDs NSE com revisões de firmware NA00 ou NA01 |
5 |
Temporário. O bloqueio só está em vigor até que o disco seja ligado a um ciclo de energia. |
X577_PHM2800MCTO 800GB SSDs NSE com revisões de firmware NA00 ou NA01 |
5 |
X440_PHM2800MCTO 800GB SSDs NSE com revisões de firmware mais altas |
1024 |
X577_PHM2800MCTO 800GB SSDs NSE com revisões de firmware mais altas |
1024 |
Todos os outros modelos de SSD |
1024 |
Para todos os tipos de SED, uma autenticação bem-sucedida redefine a contagem de tentativas para zero.
Se você encontrar este cenário em que o sistema de armazenamento é interrompido devido a falha em alcançar qualquer servidor de gerenciamento de chaves especificado, primeiro você deve identificar e corrigir a causa da falha de comunicação antes de tentar continuar inicializando o sistema de armazenamento.
