Configurar HDFAs e LIFs de dados ONTAP
Você precisará configurar o HDFA e os LIFs de dados adequadamente para obter os benefícios dessa solução de remediação de hotspot. Essa solução usa o armazenamento em cache sem brilho com a origem e o HDFA no mesmo cluster.
Seguem-se duas configurações de amostra HDFA:
HDFA entre 2x2x2 e SVM
HDFA intra-SVM 4x1x4
Execute essa configuração avançada usando a CLI do ONTAP. Há duas configurações que você deve usar no flexcache create comando, e uma configuração que você deve certificar-se de que não está configurada:
-aggr-list: Forneça um agregado ou uma lista de agregados que residem no nó ou subconjunto de nós aos quais você deseja restringir o HDF. -
-aggr-list-multiplier: Determine quantos constituintes serão criados por agregado listado naaggr-listopção. Se você tiver dois agregados listados e definir esse valor como2, você acabará com quatro constituintes. A NetApp recomenda até 8 constituintes por agregado, mas 16 também é suficiente. -
-auto-provision-as: Se você sair da guia, a CLI tentará preencher automaticamente e definir o valor comoflexgroup. Certifique-se de que não está configurado. Se aparecer, exclua-o.
Crie uma configuração HDFA entre 2x2x2 e SVM
Para auxiliar na configuração de um HDFA 2x2x2 inter-SVM, conforme mostrado na Figura 1, complete uma folha de preparação.
Figura 1: Layout HDFA inter-SVM 2x2
SVM Nós por HDF Agregados Componentes por nó Caminho de junção IPs de LIF de dados svm1
node1, node2
aggr1, aggr2
2
/hotspot
192.168.0.11,192.168.0.12
svm2
node3, node4
aggr3, aggr4
2
/hotspot
192.168.0.13,192.168.0.14
Crie o HDFS. Execute o seguinte comando duas vezes, uma para cada linha na folha de preparação. Certifique-se de ajustar os
vservervalores eaggr-listpara a segunda iteração.cache::> flexcache create -vserver svm1 -volume hotspot -aggr-list aggr1,aggr2 -aggr-list-multiplier 2 -origin-volume <origin_vol> -origin-vserver <origin_svm> -size <size> -junction-path /hotspot
Crie os LIFs de dados. Execute o comando quatro vezes, criando duas LIFs de dados por SVM nos nós listados na folha de preparação. Certifique-se de ajustar os valores adequadamente para cada iteração.
cache::> net int create -vserver svm1 -home-port e0a -home-node node1 -address 192.168.0.11 -netmask-length 24
O que vem a seguirAgora você precisa configurar seus clientes para utilizar o HDFA adequadamente. "configuração do cliente"Consulte .
Crie um HDFA intra-SVM 4x1x4
Para ajudar na configuração de um HDFA inter-SVM 4x1x4, conforme mostrado na figura 2, preencha uma folha de preparação.
Figura 2: Layout HDFA intra-SVM 4x1x4
node1
aggr1
4
/hotspot1
192.168.0.11
svm1
node2
aggr2
4
/hotspot2
192.168.0.12
svm1
node3
aggr3
4
/hotspot3
192.168.0.13
svm1
node4
aggr4
4
/hotspot4
192.168.0.14
Crie o HDFS. Execute o seguinte comando quatro vezes, uma vez para cada linha na folha de preparação. Certifique-se de ajustar os
aggr-listvalores ejunction-pathpara cada iteração.cache::> flexcache create -vserver svm1 -volume hotspot1 -aggr-list aggr1 -aggr-list-multiplier 4 -origin-volume <origin_vol> -origin-vserver <origin_svm> -size <size> -junction-path /hotspot1
Crie os LIFs de dados. Execute o comando quatro vezes, criando um total de quatro LIFs de dados no SVM. Deve haver um LIF de dados por nó. Certifique-se de ajustar os valores adequadamente para cada iteração.
