Perguntas frequentes sobre o ONTAP FlexCache write-back
Colaboradores elliott-ecton netapp-lenida netapp-barbe netapp-dbagwell
Este FAQ pode ajudar se você está procurando uma resposta rápida para uma pergunta.
Eu quero usar write-back. Qual versão do ONTAP eu preciso para executar?
Tanto o cache quanto a origem devem estar executando o ONTAP 9.15.1 ou posterior. É recomendado fortemente que você execute a versão P mais recente. A engenharia está constantemente melhorando o desempenho e a funcionalidade de caches habilitados para write-back.
Os clientes que acessam a origem podem ter um efeito sobre os clientes que acessam o cache habilitado para write-back?
Sim. A origem tem igual direito aos dados como qualquer um dos caches. Se uma operação for executada em um arquivo que exija que o arquivo seja despejado do cache ou uma delegação de bloqueio/dados seja revogada, o cliente no cache pode ver um atraso acessando o arquivo.
Posso aplicar QoS a FlexCaches habilitadas para gravação?
Sim. Cada cache e a origem podem ter políticas de QoS independentes aplicadas. Isso não terá efeito direto em qualquer tráfego iniciado de back-back entre clusters. Indiretamente, você pode reduzir o tráfego de retorno de gravação entre clusters limitando o tráfego front-end no cache habilitado para write-back.
O nas multiprotocolo é suportado em FlexCaches habilitados para write-back?
Sim. Multi-protocolo é totalmente suportado em FlexCaches com write-back habilitado. Atualmente, NFSv4,2 e S3 não são suportados pelo FlexCache operando no modo write-around ou write-back.
Os fluxos de dados alternativos SMB são compatíveis com FlexCaches habilitados para gravação?
Fluxos de dados alternativos (ANÚNCIOS) SMB são compatíveis, mas não são acelerados com o write-back. A gravação para os ANÚNCIOS é encaminhada para a origem, incorrendo na penalidade da latência da WAN. A gravação também expulsa o arquivo principal do qual OS ANÚNCIOS fazem parte do cache.
Posso alternar um cache entre o modo write-around e write-back depois que ele é criado?
Sim. Tudo o que você precisa fazer é alternar a is-writeback-enabled bandeira no flexcache modify command.
Há alguma consideração sobre a largura de banda que eu deva ter em mente para o link intercluster entre o(s) cache(s) e a origem?
Sim. A capacidade de gravação em cache do FlexCache depende muito da conexão entre clusters, entre o(s) cache(s) e a origem. Redes com baixa largura de banda e/ou com perdas podem ter um impacto negativo significativo no desempenho. Não existe um requisito específico de largura de banda, pois isso depende muito da sua carga de trabalho.
Posso habilitar o FlexCache write-back ao usar o FlexGroup com balanceamento avançado de capacidade?
Não. Você não pode usar o FlexCache write-back quando o balanceamento avançado de capacidade do FlexGroup estiver ativado para o mesmo volume. O balanceamento avançado de capacidade é ativado por padrão para todos os volumes, portanto, primeiro você deve desativá-lo (usando a opção "-granular-data") antes de poder ativar o FlexCache write-back.
