Diretrizes de reescrita do ONTAP FlexCache
O processo de gravação em FlexCache envolve muitas interações complexas entre a origem e os caches. Para um desempenho ideal, você deve garantir que seu ambiente siga estas diretrizes. Estas diretrizes são baseadas na versão principal mais recente do ONTAP (ONTAP 9.17.1) disponível no momento da criação do conteúdo.
Como prática recomendada, teste sua carga de trabalho de produção em um ambiente que não seja de produção. Isso é ainda mais importante se você estiver implementando o FlexCache write-back fora dessas diretrizes.
As seguintes diretrizes são bem testadas internamente na NetApp. É fortemente recomendado que você fique dentro deles. Se não o fizer, poderá ocorrer um comportamento inesperado.
Melhorias significativas para o recurso de write-back do FlexCache foram introduzidas no ONTAP 9.17.1P1. É altamente recomendável que você execute a versão recomendada mais recente, posterior à 9.17.1P1, tanto no cluster de origem quanto no cluster de cache. Caso não consiga executar a linha de código 9.17.1, a versão P mais recente, 9.16.1, é a próxima versão sugerida. O ONTAP 9.15.1 não possui todas as correções e melhorias necessárias para o recurso de write-back do FlexCache e não é recomendado para cargas de trabalho de produção.
Os caches write-back do FlexCache com múltiplos constituintes são suportados com o ONTAP 9.19.1 GA, 9.18.1P2, 9.17.1P3, 9.16.1P10 e versões P posteriores em cada respectiva família de versões. Para versões anteriores do ONTAP, você deve usar um único constituinte para todo o volume FlexCache. Os FlexCaches com múltiplos constituintes em versões anteriores podem resultar na expulsão indesejada de dados do cache.
Os testes foram realizados com arquivos menores que 100 GB e tempos de ida e volta na WAN entre o cache e a origem não superiores a 200 ms. Cargas de trabalho que excedam esses limites podem resultar em características de desempenho inesperadas.
A gravação em fluxos de dados alternativos SMB faz com que o arquivo principal seja despejado do cache. Todos os dados sujos para o arquivo principal precisam ser lavados para a origem antes que qualquer outra operação possa ocorrer nesse arquivo. O fluxo de dados alternativo também é encaminhado para a origem.
Renomear um arquivo faz com que o arquivo seja despejado do cache. Todos os dados sujos para o arquivo precisam ser lavados para a origem antes que qualquer outra operação possa ocorrer nesse arquivo.
Neste momento, os únicos atributos que podem ser alterados ou definidos em um arquivo no volume FlexCache habilitado para gravação são:
Carimbos de data/hora
Bits de modo
ACLs do NT
Proprietário
Grupo
Tamanho
Quaisquer outros atributos que sejam alterados ou definidos são encaminhados para o Origin, o que pode resultar na remoção do arquivo do cache. Se você precisar que outros atributos sejam alterados ou definidos no cache, peça à equipe da sua conta para abrir um PVR.
Os instantâneos tirados na origem causam a recuperação de todos os dados sujos pendentes de cada cache habilitado para gravação associada a esse volume de origem. Isso pode exigir várias tentativas da operação se houver uma atividade significativa de retorno de gravação em andamento, já que os despejos desses arquivos sujos podem levar algum tempo.
Os bloqueios oportunistas (Oplocks) SMB para gravações não são suportados em volumes FlexCache com write-back habilitado.
Os caches write-back alternam automaticamente para o modo write-around quando o espaço livre do volume de origem cai para 20% ou menos. Isso ajuda a evitar a falta de espaço na origem, o que resultaria em dados sujos órfãos em um cache com write-back habilitado. Se o volume de origem estiver superprovisionado, seu tamanho provisionado lógico será maior que o espaço livre no agregado. O limite de 20% é avaliado em relação ao espaço disponível do volume de origem e à capacidade física disponível do agregado.
percent-usedecapacityainda podem mostrar 0% quando o espaço disponível já estiver abaixo desse limite.O exemplo a seguir mostra um volume de origem com provisionamento excessivo. Quase nenhum dado é gravado, mas o agregado não consegue suportar o tamanho lógico total:
ORIGIN::> vol show -volume origin_volume -fields percent-used,available,size vserver volume size available percent-used ------------------- ---------------- ------- --------- ------------ origin_svm origin_volume 19.70TB 1.33TB 0%Observe que
percent-usedestá em 0%, mas o espaço disponível é de 1,33 TB de 19,70 TB, ou seja, 1,33 / 19,70, ou cerca de 7% disponível. Isso já está abaixo do limite de 20%, portanto os caches de write-back dessa origem mudam para o modo write-around.ORIGIN::> df -h origin_volume Filesystem total used avail capacity Mounted on Vserver /vol/origin_volume/ 18TB 515MB 1363GB 0% --- origin_svm 2 entries were displayed.Observe que
capacitytambém é 0%, e apenas 515 MB estão em uso. O espaço disponível é de 1363 GB de 18 TB, ou cerca de 7% do sistema de arquivos. As colunas de porcentagem mostram quão poucos dados estão armazenados. Elas não mostram quanto do tamanho do volume o agregado pode realmente fornecer. -
Redes intercluster com baixa largura de banda e/ou com perda de pacotes podem ter um efeito negativo significativo no desempenho de write-back do FlexCache. Embora não haja um requisito específico de largura de banda, como isso depende muito da sua carga de trabalho, é fortemente recomendável que você garanta a integridade do link intercluster entre o(s) cache(s) e a origem. Se sua rede for propensa à perda de pacotes e você estiver executando o ONTAP 9.19.1 ou posterior, considere usar "TCP RACK" para melhorar o desempenho.
