Ative e gerencie o ONTAP FlexCache write-back
A partir do ONTAP 9.15,1, é possível ativar o modo de gravação FlexCache em volumes FlexCache para fornecer melhor desempenho para ambientes de computação de borda e caches com cargas de trabalho com gravação intensa. Você também pode determinar se o write-back está habilitado em um volume FlexCache ou desativar o write-back no volume quando necessário.
Quando o write-back está ativado no volume do cache, as solicitações de gravação são enviadas para o cache local em vez do volume de origem.
Tem de estar no modo de privilégio avançado.
Crie um novo volume FlexCache com a opção write-back ativada
Você pode criar um novo volume FlexCache com a opção de gravação ativada usando o Gerenciador de sistema do ONTAP ou a CLI do ONTAP.
Se o volume FlexCache estiver em um cluster diferente do volume de origem, crie uma relação de par de cluster:
No cluster local, clique em proteção > Visão geral.
Expanda Intercluster Settings, clique em Add Network interfaces e adicione interfaces entre clusters ao cluster.
Repita este procedimento no painel remoto.
No cluster remoto, clique em proteção > Visão geral. Clique
na seção Cluster Peers e clique em Generate Passphrase. -
Copie a frase-passe gerada e cole-a no cluster local.
No cluster local, em Cluster Peers, clique em Peer clusters e emparelhe os clusters locais e remotos.
Se o volume FlexCache estiver em um cluster diferente do volume de origem, crie um relacionamento de pares SVM:
Em Storage VM Peers, clique
em e em Peer Storage VMs para fazer o peer nas VMs de armazenamento.Se o volume FlexCache estiver no mesmo cluster, não será possível criar um relacionamento de pares SVM usando o System Manager.
Selecione armazenamento > volumes.
Selecione Adicionar.
Selecione mais Opções e, em seguida, selecione Adicionar como cache para um volume remoto.
Selecione Enable FlexCache write-back.
Se o volume FlexCache a ser criado estiver em um cluster diferente, crie uma relação de par de cluster:
No cluster de destino, crie uma relação de mesmo nível com o cluster de origem de proteção de dados:
cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration MM/DD/YYYY HH:MM:SS|1...7days|1...168hours -peer-addrs <peer_LIF_IPs> -initial-allowed-vserver-peers <svm_name>,..|* -ipspace <ipspace_name>A partir do ONTAP 9.6, a criptografia TLS é ativada por padrão ao criar uma relação de par de cluster. A criptografia TLS é suportada para a comunicação entre clusters entre os volumes de origem e FlexCache. Você também pode desativar a criptografia TLS para o relacionamento de pares de cluster, se necessário.
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration 2days -initial-allowed-vserver-peers * Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST Initial Allowed Vserver Peers: * Intercluster LIF IP: 192.140.112.101 Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated) Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.-
No cluster de origem, autentique o cluster de origem no cluster de destino:
cluster peer create -peer-addrs <peer_LIF_IPs> -ipspace <ipspace>cluster01::> cluster peer create -peer-addrs 192.140.112.101,192.140.112.102 Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more characters. To ensure the authenticity of the peering relationship, use a phrase or sequence of characters that would be hard to guess. Enter the passphrase: Confirm the passphrase: Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
Se o volume FlexCache estiver em um SVM diferente daquele do volume de origem, crie um relacionamento de mesmo nível com
flexcacheo como aplicação:-
Se o SVM estiver em um cluster diferente, crie uma permissão SVM para os SVMs de peering:
vserver peer permission create -peer-cluster <cluster_name> -vserver <svm-name> -applications flexcacheO exemplo a seguir ilustra como criar uma permissão SVM peer que se aplica a todos os SVMs locais:
cluster1::> vserver peer permission create -peer-cluster cluster2 -vserver "*" -applications flexcache Warning: This Vserver peer permission applies to all local Vservers. After that no explict "vserver peer accept" command required for Vserver peer relationship creation request from peer cluster "cluster2" with any of the local Vservers. Do you want to continue? {y|n}: y-
Crie o relacionamento entre pares SVM:
vserver peer create -vserver <local_SVM> -peer-vserver <remote_SVM> -peer-cluster <cluster_name> -applications flexcache
Criar um volume FlexCache com write-back habilitado:
volume flexcache create -vserver <cache_vserver_name> -volume <cache_flexgroup_name> -aggr-list <list_of_aggregates> -origin-volume <origin flexgroup> -origin-vserver <origin_vserver name> -junction-path <junction_path> -is-writeback-enabled true
Ative o FlexCache write-back em um volume FlexCache existente
Você pode habilitar a gravação do FlexCache em um volume FlexCache existente usando o Gerenciador de sistemas do ONTAP ou a CLI do ONTAP.
Selecione armazenamento > volumes e selecione um volume FlexCache existente.
Na página Visão geral do volume, clique em Editar no canto superior direito.
Na janela Editar volume, selecione Enable FlexCache write-back.
Ativar o write-back em um volume FlexCache existente:
volume flexcache config modify -volume <cache_flexgroup_name> -is-writeback-enabled true
Verifique se o FlexCache write-back está ativado
Você pode usar o Gerenciador do sistema ou a CLI do ONTAP para determinar se o retorno de gravação do FlexCache está habilitado.
Selecione armazenamento > volumes e selecione um volume.
No volume Visão geral, localize Detalhes do FlexCache e verifique se o FlexCache write-back está definido como Enabled no volume do FlexCache.
Verifique se o FlexCache write-back está ativado:
volume flexcache config show -volume <cache_flexgroup_name> -fields is-writeback-enabled
Desative a opção write-back em um volume FlexCache
Antes de poder eliminar um volume FlexCache, tem de desativar o FlexCache write-back.
Você pode usar o Gerenciador do sistema ou a CLI do ONTAP para desativar o retorno de gravação do FlexCache.
Selecione armazenamento > volumes e selecione um volume FlexCache existente que tenha o FlexCache write-back habilitado.
Na janela Editar volume, desmarque Ativar retorno de gravação do FlexCache.
Desativar write-back:
volume flexcache config modify -volume <cache_vol_name> -is-writeback-enabled false
