Interrompa ou reinicie nós ONTAP sem iniciar a aquisição em clusters de dois nós
Colaboradores netapp-lisa netapp-aaron-holt netapp-ahibbard netapp-aherbin netapp-barbe
Você interrompe ou reinicializa um nó em um cluster de dois nós sem iniciar o takeover quando executa determinada manutenção de hardware em um nó ou compartimento. Além disso, você deseja limitar o tempo mantendo o nó do parceiro ativo ou quando há problemas para impedir um takeover manual e manter os agregados e fornecendo dados. Além disso, se o suporte técnico estiver ajudando você na solução de problemas, eles podem fazer com que você execute este procedimento como parte desses esforços.
Sobre esta tarefa
  • Antes de inibir a aquisição (utilizando o -inhibit-takeover true parâmetro), desative a HA do cluster.
Cuidado
  • Em um cluster de dois nós, o cluster HA garante que a falha de um nó não desabilite o cluster. No entanto, se você não desativar a HA do cluster antes de usar o -inhibit-takeover true parâmetro, ambos os nós param de fornecer dados.
  • Se você tentar interromper ou reinicializar um nó antes de desativar o HA do cluster, o ONTAP emitirá um aviso e instrui você a desabilitar o HA do cluster.
  • Você migra LIFs (interfaces lógicas) para o nó de parceiro que deseja permanecer online.
  • Se no nó que você está interrompendo ou reinicializando há agregados que você deseja manter, você os move para o nó que deseja permanecer online.
Passos
  1. Verifique se ambos os nós estão íntegros:
    cluster show
    Para ambos os nós, true aparece Health na coluna.
    cluster::> cluster show
    Node         Health  Eligibility
    node1        true     true
    node2        true     true
    Saiba mais sobre cluster show o "Referência do comando ONTAP"na .
  2. Migre todos os LIFs do nó que você irá desligar ou reinicializar para o nó parceiro:
    network interface migrate-all -node <node_name>
    Saiba mais sobre network interface migrate-all o "Referência do comando ONTAP"na .
  3. Se houver agregados no nó que você irá interromper ou reinicializar e que deseja manter online quando o nó estiver inativo, realoque-os para o nó parceiro.
    1. Mostre os agregados no nó que você irá interromper ou reinicializar:
      storage aggregates show -node <node_name>
      Por exemplo, node1 é o nó que será interrompido ou reinicializado:
      cluster::> storage aggregates show -node node1
      Aggregate  Size  Available  Used%  State  #Vols   Nodes   RAID  Status
      aggr0_node_1_0
                 744.9GB   32.68GB   96% online       2 node1    raid_dp,
        normal
      aggr1       2.91TB    2.62TB   10% online       8 node1    raid_dp,
        normal
      aggr2
                  4.36TB    3.74TB   14% online      12 node1    raid_dp,
        normal
      test2_aggr  2.18TB    2.18TB    0% online       7 node1    raid_dp,
        normal
      4 entries were displayed.
    2. Mova os agregados para o nó parceiro:
      storage aggregate relocation start -node <node_name> -destination <node_name> -aggregate-list <aggregate_name>
      Por exemplo, agregados aggr1, aggr2 e test2_aggr estão sendo movidos de node1 para node2:
    storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list aggr1,aggr2,test2_aggr
  4. Desative o HA do cluster:
    cluster ha modify -configured false
    Quando o HA do cluster está desativado, epsilon é movido automaticamente para o nó 1. A saída de retorno confirma que o HA está desativado: Notice: HA is disabled
    Observação Esta operação não desativa o failover de armazenamento.
  5. Se o nó a ser interrompido ou reinicializado for o nó 1, mova epsilon para o nó 2:
    1. Defina o nível de privilégio como avançado:
      set -privilege advanced
    2. Verifique se o nó 2 está íntegro e apto para epsilon:
      cluster show
    3. Remova o epsilon do nó 1:
      cluster modify -node <node1_name> -epsilon false
    4. Atribua epsilon ao nó 2:
      cluster modify -node <node2_name> -epsilon true
    5. Verifique se epsilon está no nó 2:
      cluster show
  6. Interrompa ou reinicialize e impeça a tomada de controle do nó alvo:
    Interrompa o nó sem iniciar a tomada de controle:
    system node halt -node _node_name_ -inhibit-takeover true
    Reinicialize o nó sem iniciar a tomada de controle:
    system node reboot -node _node_name_ -inhibit-takeover true
    Observação Na saída do comando, você verá um aviso perguntando se deseja continuar, digite y.
  7. Verifique se o nó que ainda está online está em bom estado (enquanto o parceiro está inativo):
    cluster show
    Para o nó on-line, true aparece Health na coluna.
    Observação Na saída do comando, você verá um aviso de que o cluster HA não está configurado. Você pode ignorar o aviso.
  8. Execute as ações necessárias para interromper ou reinicializar o nó.
  9. Inicialize o nó offline a partir do prompt do LOADER:
    boot_ontap
  10. Verifique se ambos os nós estão íntegros:
    cluster show
    Observação Na saída do comando, você verá um aviso de que o cluster HA não está configurado. Neste momento, pode ignorar o aviso.
  11. Reativar HA do cluster:
    cluster ha modify -configured true
  12. Se, anteriormente neste procedimento, você realocou agregados para o nó parceiro, mova-os de volta para o nó de origem.
    Por exemplo, agregados aggr1, aggr2 e test2_aggr estão sendo movidos do nó node2 para o nó node1:
    storage aggregate relocation start -node node2 -destination node1 -aggregate-list aggr1,aggr2,test2_aggr
  13. Reverter LIFs para suas portas domésticas:
    1. Veja os LIFs que não estão em casa:
      network interface show -is-home false
      Saiba mais sobre network interface show o "Referência do comando ONTAP"na .
    2. Se houver LIFs não residenciais que não foram migrados do nó para baixo, verifique se é seguro movê-los antes de reverter.
    3. Se for seguro fazê-lo, reverta todos os LIFs para home.
       network interface revert *
      Saiba mais sobre network interface revert o "Referência do comando ONTAP"na .
