Gerenciar regras de verificação de vários administradores para operações protegidas no ONTAP
Colaboradores netapp-dbagwell netapp-andreajost netapp-aaron-holt netapp-forry netapp-aoife netapp-bhouser netapp-ahibbard netapp-lenida
Você cria regras de verificação multi-admin (MAV) para designar operações que exigem aprovação. Sempre que uma operação é iniciada, operações protegidas são intercetadas e uma solicitação de aprovação é gerada.
As regras podem ser criadas antes de ativar o MAV por qualquer administrador com recursos RBAC apropriados, mas uma vez que o MAV está habilitado, qualquer modificação no conjunto de regras requer aprovação MAV.
Apenas uma regra MAV pode ser criada por operação; por exemplo, você não pode fazer várias volume-snapshot-delete regras. Quaisquer restrições de regra desejadas devem estar contidas em uma regra.
Você pode criar regras para proteger "estes comandos". Você pode proteger cada comando começando com a versão ONTAP na qual a capacidade de proteção para o comando ficou disponível pela primeira vez.
As regras para os comandos padrão do sistema MAV, o security multi-admin-verify "comandos", não podem ser alteradas.
Além das operações definidas pelo sistema, os seguintes comandos são protegidos por padrão quando a verificação de vários administradores está habilitada, mas você pode modificar as regras para remover a proteção desses comandos:
Restrições de regra
Ao criar uma regra, você pode especificar opcionalmente a -query opção para limitar a solicitação a um subconjunto da funcionalidade de comando. A -query opção também pode ser usada para limitar elementos de configuração, como SVM, volume e nomes de snapshot.
Por exemplo, no volume snapshot delete comando, -query pode ser definido como -snapshot !hourly*,!daily*,!weekly*, o que significa que instantâneos de volume pré-fixados com atributos de hora em hora, dia ou semanal são excluídos das proteções MAV.
smci-vsim20::> security multi-admin-verify rule show
                                               Required  Approval
Vserver Operation                              Approvers Groups
vs01    volume snapshot delete                 -         -
          Query: -snapshot !hourly*,!daily*,!weekly*
Observação Quaisquer elementos de configuração excluídos não seriam protegidos pelo MAV, e qualquer administrador poderia excluí-los ou renomeá-los.
Por padrão, as regras especificam que um comando correspondente security multi-admin-verify request create "protected_operation" é gerado automaticamente quando uma operação protegida é inserida. Você pode modificar esse padrão para exigir que o request create comando seja inserido separadamente.
Por padrão, as regras herdam as seguintes configurações globais de MAV, embora você possa especificar exceções específicas de regras:
  • Número necessário de Aprovadores
  • Grupos de aprovação
  • Período de validade da aprovação
  • Período de expiração da execução
Procedimento do System Manager
Se pretender adicionar uma regra de operação protegida pela primeira vez, consulte o procedimento do Gestor de sistema a. "ative a verificação de vários administradores."
Para modificar o conjunto de regras existente:
  1. Selecione Cluster > Settings.
  2. Selecione Ícone ações ao lado de aprovação Multi-Admin na seção Segurança.
  3. Adicionar íconeSelecione para adicionar pelo menos uma regra; você também pode modificar ou excluir regras existentes.
    • Operação – Selecione um comando suportado na lista.
    • Consulta – Insira quaisquer opções e valores de comando desejados.
    • Parâmetros opcionais – deixe em branco para aplicar configurações globais ou atribua um valor diferente para regras específicas para substituir as configurações globais.
      • Número necessário de aprovadores
Procedimento CLI
Observação Todos security multi-admin-verify rule os comandos requerem aprovação do administrador MAV antes da execução, exceto security multi-admin-verify rule show.
Se você quiser…​ Introduza este comando
Crie uma regra
security multi-admin-verify rule create -operation "protected_operation" [-query operation_subset] [-approval-groups group1[,group2…]] [parameters]
Modifique as credenciais dos administradores atuais
security login modify <parameters>
Exemplo: A regra a seguir requer aprovação para excluir o volume raiz.
security multi-admin-verify rule create -operation "volume delete" -query "-vserver vs0"
Use o -approval-groups parâmetro para especificar um ou mais grupos de aprovação MAV para esta regra, substituindo a configuração global de grupos de aprovação somente para esta operação.
Modificar uma regra
security multi-admin-verify rule modify -operation "protected_operation" [parameters]
Excluir uma regra
security multi-admin-verify rule delete -operation "protected_operation"
Mostrar regras
Veja todas as operações disponíveis que podem ser protegidas por MAV
security multi-admin-verify registered-operations show
Veja as operações disponíveis que podem ser protegidas por MAV
A partir do ONTAP 9.20.1, você pode exibir todas as operações que podem ser protegidas pelo MAV no cluster atual. Isso pode ajudar você a criar uma regra sem consultar documentação externa para determinar os nomes de operação válidos.
Exemplo:
cluster1::> security multi-admin-verify registered-operations show
Operation
cluster peer delete
security login delete
volume delete
volume move start
Observação A lista de operações varia de acordo com a versão do ONTAP e a personalidade do cluster.
Você pode filtrar a saída pelo nome da operação usando o -operation parâmetro, incluindo a correspondência com caracteres curinga.
Exemplo:
cluster1::> security multi-admin-verify registered-operations show -operation security*
Operation
security anti-ransomware volume attack clear-suspect
security anti-ransomware volume disable
security anti-ransomware volume event-log modify
security audit modify
