Criar políticas ONTAP FPolicy
Colaboradores netapp-barbe netapp-dbagwell netapp-ahibbard netapp-aherbin
Ao criar a política FPolicy, você associa um mecanismo externo e um ou mais eventos à política. A política também especifica se a triagem obrigatória é necessária, se os servidores FPolicy têm acesso privilegiado aos dados na máquina virtual de armazenamento (SVM) e se a leitura de passagem para arquivos off-line está ativada.
Antes de começar
  • A Planilha de política FPolicy deve ser concluída.
  • Se você planeja configurar a política para usar servidores FPolicy, o mecanismo externo deve existir.
  • Deve existir pelo menos um evento FPolicy que pretende associar à política FPolicy.
  • Se você quiser configurar o acesso privilegiado a dados, é necessário que exista um servidor SMB na SVM.
  • Para configurar um armazenamento persistente para uma política, o tipo de mecanismo deve ser assíncrono e a política deve ser não obrigatória.
    Para obter mais informações, "Crie armazenamentos persistentes"consulte .
  • A partir do ONTAP 9.20.1, as políticas FPolicy suportam eventos S3, com algumas limitações. As políticas FPolicy com eventos S3 não podem usar:
    • Mecanismo externo com resiliência ativada
    • Mecanismo externo com SSL (autenticação do servidor ou autenticação mútua)
    • Mecanismo externo com formato XML
    • Modo obrigatório (-is-mandatory true)
    • Mecanismo nativo
    • Armazenamento persistente
    • Acesso privilegiado / leitura direta
    • Mecanismo externo síncrono
Passos
  1. Crie a política FPolicy:
    vserver fpolicy policy create -vserver <vserver_name> -policy-name <policy_name> -engine <engine_name> -events <event_name>[,event_name2,…​] [-persistent-store <PS_name>] [-is-mandatory {true|false}] [-allow-privileged-access {yes|no}] [-privileged-user-name <domain\\user_name>] [-is-passthrough-read-enabled {true|false}]
    • Você pode adicionar um ou mais eventos separados por vírgula à política FPolicy.
    • Por predefinição, a seleção obrigatória está ativada.
    • Se você quiser permitir acesso privilegiado definindo o -allow-privileged-access parâmetro como yes, você também deve configurar um nome de usuário privilegiado para acesso privilegiado.
    • Se você quiser configurar a passagem-leitura definindo o -is-passthrough-read-enabled parâmetro como true, você também deve configurar o acesso privilegiado a dados.
      O comando a seguir cria uma política chamada policy1 que tem o evento chamado event1 e o mecanismo externo chamado engine1 associado a ela. Essa política usa os valores padrão na configuração da política: vserver fpolicy policy create -vserver vs1.example.com -policy-name policy1 -events event1 -engine engine1
      O comando a seguir cria uma política chamada policy2 que tem o evento chamado event2 e o mecanismo externo chamado engine2 associado a ela. Essa política está configurada para usar acesso privilegiado usando o nome de usuário especificado. A permissão de leitura direta (passthrough-read) está habilitada:
      vserver fpolicy policy create -vserver vs1.example.com -policy-name policy2 -events event2 -engine engine2 -allow-privileged-access yes -privileged-user-name example\archive_acct -is-passthrough-read-enabled true
      O comando a seguir cria uma política chamada native1 que tem o evento chamado event3 associado a ela. Essa política usa o mecanismo nativo e valores padrão na configuração da política:
    vserver fpolicy policy create -vserver vs1.example.com -policy-name native1 -events event3 -engine native
  2. Verifique a configuração da diretiva FPolicy usando o vserver fpolicy policy show comando.
    O comando a seguir exibe informações sobre as três políticas FPolicy configuradas, incluindo as seguintes informações:
    • O SVM associado à política
    • O motor externo associado à política
    • Os eventos associados à política
    • Se é necessária uma triagem obrigatória
    • Se o acesso privilegiado é necessário vserver fpolicy policy show
       Vserver       Policy     Events    Engine    Is Mandatory  Privileged
                     Name                                         Access
    vs1.example.com  policy1    event1    engine1   true          no
    vs1.example.com  policy2    event2    engine2   true          yes
    vs1.example.com  native1    event3    native    true          no
