Exibir conexões com servidores FPolicy externos do ONTAP
Colaboradores netapp-barbe netapp-thomi netapp-aherbin
Você pode exibir informações de status sobre conexões com servidores FPolicy externos (servidores FPolicy) para o cluster ou para uma máquina virtual de armazenamento especificada (SVM). Essas informações podem ajudá-lo a determinar quais servidores FPolicy estão conetados.
Sobre esta tarefa
Se você não especificar nenhum parâmetro, o comando exibirá as seguintes informações:
  • Nome do SVM
  • Nome do nó
  • Nome da política FPolicy
  • Endereço IP do servidor FPolicy
  • Status do servidor FPolicy
  • Tipo de servidor FPolicy
Além de exibir informações sobre conexões FPolicy no cluster ou em um SVM específico, você pode usar parâmetros de comando para filtrar a saída do comando por outros critérios.
Você pode especificar o -instance parâmetro para exibir informações detalhadas sobre as políticas listadas. Alternativamente, você pode usar o -fields parâmetro para exibir apenas os campos indicados na saída do comando. Você pode inserir ? após o -fields parâmetro para descobrir quais campos você pode usar.
Passo
  1. Exiba informações filtradas sobre o status da conexão entre o nó e o servidor FPolicy usando o comando apropriado:
    Se você quiser exibir informações de status de conexão sobre servidores FPolicy…​
    Digite…​
    Que você especificar
    vserver fpolicy show-engine -server IP_address
    Para uma SVM especificada
    vserver fpolicy show-engine -vserver vserver_name
    Que estão anexados a uma política especificada
    vserver fpolicy show-engine -policy-name policy_name
    Com o status do servidor especificado
    vserver fpolicy show-engine -server-status status
    O status do servidor pode ser um dos seguintes:
    • connected
    • disconnected
    • connecting
    • disconnecting
    Com o tipo especificado
    vserver fpolicy show-engine -server-type type
    O tipo de servidor FPolicy pode ser um dos seguintes:
    • primary
    • secondary
    Que foram desconetadas com o motivo especificado
    vserver fpolicy show-engine -disconnect-reason text
    A desconexão pode ser devido a vários motivos. As seguintes razões são comuns para desconetar:
    • Disconnect command received from CLI.
    • Error encountered while parsing notification response from FPolicy server.
    • FPolicy Handshake failed.
    • SSL handshake failed.
    • TCP Connection to FPolicy server failed.
    • The screen response message received from the FPolicy server is not valid.
Exemplo
Este exemplo exibe informações sobre conexões externas do mecanismo a servidores FPolicy no SVM vs1.example.com:
cluster1::> vserver fpolicy show-engine -vserver vs1.example.com
FPolicy                                              Server-       Server-
Vserver         Policy    Node         Server        status        type
vs1.example.com policy1   node1        10.1.1.2      connected     primary
vs1.example.com policy1   node1        10.1.1.3      disconnected  primary
vs1.example.com policy1   node2        10.1.1.2      connected     primary
vs1.example.com policy1   node2        10.1.1.3      disconnected  primary
Este exemplo exibe informações somente sobre servidores FPolicy conetados:
cluster1::> vserver fpolicy show-engine -fields server -server-status connected
node       vserver         policy-name server
node1      vs1.example.com policy1     10.1.1.2
node2      vs1.example.com policy1     10.1.1.2
