Exibir informações sobre políticas de auditoria NTFS em volumes ONTAP FlexVol
Você pode exibir informações sobre políticas de auditoria NTFS no FlexVol volumes, incluindo quais são os estilos de segurança e estilos de segurança eficazes, quais permissões são aplicadas e informações sobre listas de controle de acesso do sistema. Você pode usar as informações para validar sua configuração de segurança ou para solucionar problemas de auditoria.
A exibição de informações sobre políticas de auditoria aplicadas a arquivos e diretórios permite verificar se você tem as listas de controle de acesso do sistema (SACLs) apropriadas definidas em arquivos e pastas especificados.
Você deve fornecer o nome da máquina virtual de armazenamento (SVM) e o caminho para os arquivos ou pastas cujas informações de auditoria você deseja exibir. Você pode exibir a saída em forma de resumo ou como uma lista detalhada.
Os volumes e qtrees de estilo de segurança NTFS usam apenas as listas de controle de acesso do sistema NTFS (SACLs) para políticas de auditoria.
Arquivos e pastas em um volume misto de estilo de segurança com segurança efetiva NTFS podem ter políticas de auditoria NTFS aplicadas a eles.
Volumes mistos de estilo de segurança e qtrees podem conter alguns arquivos e diretórios que usam permissões de arquivo UNIX, bits de modo ou ACLs NFSv4 e alguns arquivos e diretórios que usam permissões de arquivo NTFS.
O nível superior de um volume de estilo de segurança misto pode ter segurança efetiva UNIX ou NTFS e pode ou não conter SACLs NTFS.
Como a segurança do Storage-Level Access Guard pode ser configurada em um volume ou qtree misto de estilo de segurança, mesmo que o estilo de segurança efetivo da raiz de volume ou qtree seja UNIX, a saída para um caminho de volume ou qtree em que o Storage-Level Access Guard está configurado pode exibir tanto o arquivo normal quanto a pasta NFSv4 SACLs e o Storage-Level Access Guard NTFS SACLs.
Se o caminho inserido no comando for para dados com segurança efetiva NTFS, a saída também exibirá informações sobre ACEs de Controle de Acesso Dinâmico se o Controle de Acesso Dinâmico estiver configurado para o caminho do arquivo ou diretório fornecido.
Ao exibir informações de segurança sobre arquivos e pastas com segurança efetiva NTFS, os campos de saída relacionados ao UNIX contêm informações de permissão de arquivo UNIX somente para exibição.
Arquivos e pastas de estilo de segurança NTFS usam apenas permissões de arquivo NTFS e usuários e grupos do Windows ao determinar direitos de acesso a arquivos.
A saída ACL é exibida apenas para arquivos e pastas com segurança NTFS ou NFSv4.
Este campo está vazio para arquivos e pastas que usam segurança UNIX que têm apenas permissões de bits de modo aplicadas (sem ACLs NFSv4).
Os campos de saída do proprietário e do grupo na saída da ACL aplicam-se apenas no caso de descritores de segurança NTFS.
Exiba as configurações de diretiva de auditoria de arquivo e diretório com o nível de detalhes desejado:
Se você quiser exibir informações…
Digite o seguinte comando…
Em forma de resumo
vserver security file-directory show -vserver vserver_name -path pathComo uma lista detalhada
vserver security file-directory show -vserver vserver_name -path path -expand-mask true
O exemplo a seguir exibe as informações da política de auditoria do caminho /corp no SVM VS1. O caminho tem segurança eficaz NTFS. O descritor de segurança NTFS contém uma entrada SACL DE sucesso e uma entrada de sucesso/FALHA.
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /corp
Vserver: vs1
File Path: /corp
File Inode Number: 357
Security Style: ntfs
Effective Style: ntfs
DOS Attributes: 10
DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
Unix User Id: 0
Unix Group Id: 0
Unix Mode Bits: 777
Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
ACLs: NTFS Security Descriptor
Control:0x8014
Owner:DOMAIN\Administrator
Group:BUILTIN\Administrators
SACL - ACEs
ALL-DOMAIN\Administrator-0x100081-OI|CI|SA|FA
SUCCESSFUL-DOMAIN\user1-0x100116-OI|CI|SA
DACL - ACEs
ALLOW-BUILTIN\Administrators-0x1f01ff-OI|CI
ALLOW-BUILTIN\Users-0x1f01ff-OI|CI
ALLOW-CREATOR OWNER-0x1f01ff-OI|CI
ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff-OI|CI
O exemplo a seguir exibe as informações da política de auditoria do caminho /datavol1 no SVM VS1. O caminho contém SACLs de arquivo e pasta regulares e SACLs de proteção de acesso em nível de armazenamento.
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /datavol1
Vserver: vs1
File Path: /datavol1
File Inode Number: 77
DOS Attributes: 10
Unix User Id: 0
Unix Group Id: 0
Unix Mode Bits: 777
Control:0xaa14
Owner:BUILTIN\Administrators
SACL - ACEs
AUDIT-EXAMPLE\marketing-0xf01ff-OI|CI|FA
DACL - ACEs
ALLOW-EXAMPLE\Domain Admins-0x1f01ff-OI|CI
ALLOW-EXAMPLE\marketing-0x1200a9-OI|CI
Storage-Level Access Guard security
SACL (Applies to Directories):
AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
DACL (Applies to Directories):
ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
SACL (Applies to Files):
DACL (Applies to Files):
