Saiba mais sobre as configurações de política do ONTAP FPolicy
Colaboradores netapp-barbe netapp-pcarriga netapp-ahibbard netapp-thomi netapp-aherbin
Antes de configurar a política FPolicy, você deve entender quais parâmetros são necessários ao criar a política, bem como por que você pode querer configurar determinados parâmetros opcionais. Essas informações ajudam você a determinar quais valores definir para cada parâmetro.
Ao criar uma política FPolicy, você associa a política ao seguinte:
  • A máquina virtual de storage (SVM)
  • Um ou mais eventos FPolicy
  • Um motor externo FPolicy
Você também pode configurar várias configurações de política opcionais.
O que contém a configuração da política FPolicy
Você pode usar a seguinte lista de parâmetros opcionais e de política FPolicy disponíveis para ajudá-lo a Planejar sua configuração:
Tipo de informação
Opção
Obrigatório
Padrão
Nome da SVM
Especifica o nome do SVM no qual você deseja criar uma política de FPolicy.
-vserver vserver_name
Sim
Nenhum
Nome da política
Especifica o nome da política FPolicy.
O nome pode ter até 256 carateres.
Observação
O nome deve ter até 200 carateres se a diretiva estiver configurada em uma configuração de recuperação de desastres do MetroCluster ou SVM.
O nome pode conter qualquer combinação dos seguintes carateres de intervalo ASCII:
  • a através z
  • A através Z
  • 0 através 9
  • "»_", "-", and "»."
-policy-name policy_name
Sim
Nenhum
Nomes de eventos
Especifica uma lista delimitada por vírgulas de eventos a serem associados à política FPolicy.
  • Você pode associar mais de um evento a uma política.
  • Um evento é específico de um protocolo.
  • Você pode usar uma única política para monitorar eventos de acesso a arquivos para mais de um protocolo, criando um evento para cada protocolo que você deseja que a diretiva monitore e associando os eventos à política.
  • Os eventos já devem existir.
-events event_name, …​
Sim
Nenhum
Armazenamento persistente
A partir do ONTAP 9.14,1, este parâmetro especifica o armazenamento persistente para capturar eventos de acesso a arquivos para políticas assíncronas não obrigatórias no SVM.
-persistent-store persistent_store_name
Não
Nenhum
Nome externo do motor
Especifica o nome do mecanismo externo a ser associado à política FPolicy.
  • Um mecanismo externo contém informações exigidas pelo nó para enviar notificações para um servidor FPolicy.
  • Você pode configurar o FPolicy para usar o mecanismo externo nativo do ONTAP para bloqueio de arquivos simples ou para usar um mecanismo externo configurado para usar servidores FPolicy externos (servidores FPolicy) para bloqueio de arquivos e gerenciamento de arquivos mais sofisticados.
  • Se você quiser usar o mecanismo externo nativo, você não pode especificar um valor para esse parâmetro ou pode especificar native como o valor.
  • Se você quiser usar servidores FPolicy, a configuração para o mecanismo externo já deve existir.
-engine engine_name
Sim (a menos que a política use o mecanismo nativo do ONTAP interno)
native
É obrigatório rastreio
Especifica se a triagem obrigatória de acesso a arquivos é necessária.
  • A configuração de triagem obrigatória determina qual ação é tomada em um evento de acesso a arquivos em um caso em que todos os servidores primário e secundário estão inativos ou nenhuma resposta é recebida dos servidores FPolicy dentro de um determinado período de tempo limite.
  • Quando definido como true, os eventos de acesso ao arquivo são negados.
  • Quando definido como false, eventos de acesso a arquivos são permitidos.
-is-mandatory {true
`false`Selecione
Não
true
Permitir acesso privilegiado
Especifica se você deseja que o servidor FPolicy tenha acesso privilegiado aos arquivos e pastas monitorados usando uma conexão de dados privilegiada.
Se configurado, os servidores FPolicy podem acessar arquivos da raiz do SVM que contém os dados monitorados usando a conexão de dados privilegiada.
Para acesso privilegiado a dados, o SMB deve ser licenciado no cluster e todas as LIFs de dados usadas para se conetar aos servidores FPolicy devem ser configuradas para ter cifs como um dos protocolos permitidos.
Se você quiser configurar a diretiva para permitir acesso privilegiado, você também deve especificar o nome de usuário para a conta que deseja que o servidor FPolicy use para acesso privilegiado.
-allow-privileged-access {yes
`no`Selecione
Não (a menos que a leitura de passagem esteja ativada)
no
Nome de usuário privilegiado
Especifica o nome de usuário da conta que os servidores FPolicy usam para acesso privilegiado a dados.
  • O valor para este parâmetro deve usar o formato "nome de usuário".
  • Se -allow-privileged-access estiver definido como no, qualquer valor definido para este parâmetro será ignorado.
-privileged-user-name user_name
Não (a menos que o acesso privilegiado esteja ativado)
Nenhum
Permitir passagem-leitura
Especifica se os servidores FPolicy podem fornecer serviços de leitura de passagem para arquivos que foram arquivados em armazenamento secundário (arquivos off-line) pelos servidores FPolicy:
  • A passagem-leitura é uma maneira de ler dados para arquivos off-line sem restaurar os dados para o armazenamento primário.
    A passagem-leitura reduz as latências de resposta porque não há necessidade de recuperar arquivos de volta ao storage primário antes de responder à solicitação de leitura. Além disso, a passagem-leitura otimiza a eficiência de storage eliminando a necessidade de consumir espaço de storage primário com arquivos que são recuperados exclusivamente para atender às solicitações de leitura.
  • Quando ativado, os servidores FPolicy fornecem os dados para o arquivo em um canal de dados privilegiado separado aberto especificamente para leituras de passagem.
  • Se você quiser configurar a passagem-leitura, a política também deve ser configurada para permitir acesso privilegiado.
-is-passthrough-read-enabled {true
