Pré-requisitos para auditoria do ONTAP
Antes de configurar e habilitar a auditoria na máquina virtual de storage (SVM), é necessário estar ciente de certos requisitos e considerações.
O limite combinado para SVMs habilitadas para auditoria NFS e S3 depende da sua versão do ONTAP:
Versão de ONTAP
Máximo
9,8 e anteriores
50
9.9.1 e mais tarde
400
A auditoria não está vinculada ao licenciamento SMB ou NFS.
Você pode configurar e ativar a auditoria mesmo que as licenças SMB e NFS não estejam instaladas no cluster.
A auditoria NFS dá suporte a ACEs de segurança (tipo U).
Para auditoria NFS, não há mapeamento entre bits de modo e ACEs de auditoria.
Ao converter ACLs em bits de modo, os ACEs de auditoria são ignorados. Ao converter bits de modo para ACLs, os ACEs de auditoria não são gerados.
O diretório especificado na configuração de auditoria deve existir.
Se não existir, o comando para criar a configuração de auditoria falha.
O diretório especificado na configuração de auditoria deve atender aos seguintes requisitos:
O diretório não deve conter links simbólicos.
Se o diretório especificado na configuração de auditoria contiver links simbólicos, o comando para criar a configuração de auditoria falhará.
Você deve especificar o diretório usando um caminho absoluto.
Você não deve especificar um caminho relativo, por exemplo
/vs1/../, .
A auditoria depende de ter espaço disponível nos volumes de teste.
Você deve estar ciente e ter um plano para garantir que haja espaço suficiente para os volumes de teste em agregados que contenham volumes auditados.
A auditoria depende de ter espaço disponível no volume que contém o diretório onde os logs de eventos convertidos são armazenados.
Você deve estar ciente e ter um plano para garantir que há espaço suficiente nos volumes usados para armazenar logs de eventos. Você pode especificar o número de logs de eventos a serem mantidos no diretório de auditoria usando o
-rotate-limitparâmetro ao criar uma configuração de auditoria, o que pode ajudar a garantir que haja espaço disponível suficiente para os logs de eventos no volume. -
Embora você possa ativar o estadiamento da diretiva de acesso central na configuração de auditoria sem ativar o Controle de Acesso Dinâmico no servidor SMB, o Controle de Acesso Dinâmico deve estar habilitado para gerar eventos de estadiamento da política de acesso central.
O controlo de Acesso Dinâmico não está ativado por predefinição.
Agregue considerações de espaço ao ativar a auditoria
Quando uma configuração de auditoria é criada e a auditoria é ativada em pelo menos uma máquina virtual de storage (SVM) no cluster, o subsistema de auditoria cria volumes de teste em todos os agregados existentes e em todos os novos agregados criados. Você precisa estar ciente de certas considerações de espaço agregado ao habilitar a auditoria no cluster.
A criação de volume de estadiamento pode falhar devido à não disponibilidade de espaço em um agregado. Isso pode acontecer se você criar uma configuração de auditoria e os agregados existentes não tiverem espaço suficiente para conter o volume de preparo.
Você deve garantir que haja espaço suficiente nos agregados existentes para os volumes de teste antes de habilitar a auditoria em um SVM.
