Aprenda sobre a diferenciação entre maiúsculas e minúsculas de nomes de arquivos e diretórios em um ambiente multiprotocolo ONTAP NFS
Os nomes de arquivos e diretórios são sensíveis a maiúsculas e minúsculas para clientes NFS, mas que preservam casos para clientes SMB. Você deve entender quais são as implicações em um ambiente multiprotocolo e as ações que pode precisar tomar ao especificar o caminho ao criar compartilhamentos SMB e ao acessar dados nos compartilhamentos.
Se um cliente SMB criar um diretório testdir chamado , os clientes SMB e NFS exibirão o nome do arquivo como testdir. No entanto, se um usuário SMB tentar criar um nome de diretório mais tarde TESTDIR , o nome não será permitido porque, para o cliente SMB, esse nome existe atualmente. Se um usuário NFS criar posteriormente um diretório TESTDIR chamado , clientes NFS e SMB exibirão o nome do diretório de maneira diferente, da seguinte forma:
Em clientes NFS, você verá ambos os nomes de diretório à medida que foram criados, por
testdirexemplo eTESTDIR, porque os nomes de diretório são sensíveis a maiúsculas e minúsculas. -
Os clientes SMB usam os nomes 8,3 para distinguir entre os dois diretórios. Um diretório tem o nome do arquivo base. Os diretórios adicionais recebem um nome de arquivo 8,3.
Em clientes SMB, você verá
testdireTESTDI~1. -
O ONTAP cria o
TESTDI~1nome do diretório para diferenciar os dois diretórios.Nesse caso, você deve usar o nome 8,3 ao especificar um caminho de compartilhamento ao criar ou modificar um compartilhamento em uma máquina virtual de storage (SVM).
Da mesma forma para arquivos, se um cliente SMB criar test.txt, os clientes SMB e NFS exibirão o nome do arquivo como text.txt. No entanto, se um usuário SMB tentar criar mais tarde Test.txt , o nome não será permitido porque, para o cliente SMB, esse nome existe atualmente. Se um usuário NFS criar mais tarde um arquivo Test.txt chamado , clientes NFS e SMB exibirão o nome do arquivo de forma diferente, da seguinte forma:
Em clientes NFS, você verá ambos os nomes de arquivos à medida que foram criados e
test.txtTest.txt, porque os nomes de arquivos são sensíveis a maiúsculas e minúsculas. -
Os clientes SMB usam os nomes 8,3 para distinguir entre os dois arquivos. Um arquivo tem o nome do arquivo base. Os ficheiros adicionais recebem um nome de ficheiro 8,3.
test.txteTEST~1.TXT. -
O ONTAP cria o
TEST~1.TXTnome do arquivo para diferenciar os dois arquivos.
Se um mapeamento de carateres tiver sido criado usando os comandos SVM CIFS de mapeamento de carateres, uma pesquisa do Windows que normalmente seria insensível a maiúsculas e minúsculas pode se tornar sensível a maiúsculas e minúsculas. Isso significa que as pesquisas de nome de arquivo só serão sensíveis a maiúsculas e minúsculas se o mapeamento de carateres tiver sido criado e o nome de arquivo estiver usando esse mapeamento de carateres. |
